Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение ГРЕС » 20 окт 2014, 18:43
Пробовали заводить в двоем результата нет. ТНВД контрактный поставил мой сдох проверяли на стенде в бош дизель центре.
Добавлено через 2 дня 1 час 21 минуту 58 секунд:
Сегодня подключили сканер проверили ошибки показало U0001,U0002,U0006,U0010,U0019.Может кто подскажет коды расшифровки .U0001 нашел высокоскоростная шина связи CAN отключена и как ее включить.Другие коды найти немогу. Уже 4 дня мучеемся ни как немогу завести машину.С форсунок даже капли салярки не капает,до форсунок идет.
ГРЕС
Сообщение Валерон » 22 окт 2014, 22:00
Ой ой ой. Беда беда.
Вчера приехал домой, весь день как обычно без каких либо признаков на плохую заводку авто. Утром вышел спокойно завел и вышел покурить. Через минуту авто заглохла и теперь заводится на 30-40 сек. только после подкачки лягушкой. Фильтр поменял. Соляра прозрачная. В баке всё чисто.
Топлива четверть бака. Пережимал трубки аварийного сброса и обратки форсунок никаких изменений.
Завтра попробую долить соляры до половины и снять клапан(на трёх звёздочках) с ТНВД.
Куда ещё можно заглянуть?
Три форсы недавно поменял у ЛёхиЮрича четвёртая была в порядке. ПОМОГИТЕ. Без авто никуда.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Алекs » 23 окт 2014, 05:42
Всетаки проверь на обратку
Алекs
Сообщение РЕГИОН38 » 23 окт 2014, 06:33
Валерон писал(а):Фильтр поменял.
если, до того как:
Валерон писал(а):теперь заводится на 30-40 сек. только после подкачки лягушкой.
то, возможно плохо затянул ТФ, устраняй подсос воздуха.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение anton_gl » 23 окт 2014, 06:36
Валерон
Когда качаешь лягушкой, слышно в баке как солярка бурлит с обратки? Или накачай, потом пару минут послушай.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ГРЕС » 23 окт 2014, 07:12
Мужики подскажите какое сопротивление должно быть на форсунках или ампер ?
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Незнаю куда уже можно залезть проверил уже все что можно . Предохранители все зачистил был перегоревший один под капотом на 60 А поменял прокачал все но эффекта нет. Может кто подскажет про ошибки которые написал выше . Просто незнаю что сделать?
ГРЕС
Сообщение Валерон » 23 окт 2014, 11:07
И ЧТО ЭТО БЫЛО. Я ничего не понял. По совету ЛёхаЮрича сегодня купил канистру соляры, бросил в неё шланг подачи(всё это чтобы проверить работает ли ТНВД) завёл авто со второй попытки. Прокачал таким образом почти 20л. Машинка работала в штатном режиме, прогрелась. Переставил всё на место завёл и всё работает. Что получается. При переходе погоды с плюса на минус недостаточно четверти бака? Или нужно смотреть топливозаборник. Машина стояла мордой в горку, топливо как раз было в задней части бака, т.е. завоздушить никак не мог. Ничего не понимаю.
Валерон
Сообщение Лёха Юрич » 23 окт 2014, 11:17
Валерон писал(а):(всё это чтобы проверить работает ли ТНВД)
ТННД !
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение deka » 23 окт 2014, 11:18
Бак проверить - 30 минут первый раз, 15минут - второй .
С него и начать.
Потом бы глянуть топливную магистраль . Соединения резиновых шлангов с магистралью.
В районе бака, под капотом. Шланги под капотом не растрескались?
И еще полезная штука - прозрачный фильтр от Жигулев в разрыв шланга от фильтра к ТНВД.
Сразу ясно - есть воздух или нет.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Валерон » 23 окт 2014, 11:27
deka писал(а):Бак проверить - 30 минут первый раз, 15минут - второй
Это как?
А фильтр не будет мешать работе насоса?
Валерон
Сообщение deka » 23 окт 2014, 11:31
Вроде как, не мешает. Только от дизельных жигулев. Не с бумажной, а с металлической сеточкой.
У меня года два точно стоит.
Можно и прозрачные шланги ставить, только у меня не получилось найти качественные.
deka
Сообщение ГРЕС » 23 окт 2014, 12:00
ГРЕС писал(а):Мужики подскажите какое сопротивление должно быть на форсунках или ампер ?
ГРЕС
Сообщение deka » 23 окт 2014, 12:03
Ошибка выскочит, если КЗ или обрыв.
У меня при обрыве (перетерся к первой форсунке штекер) комп отловил ее.
deka
Сообщение ГРЕС » 23 окт 2014, 12:14
Пробовали цешкой какие то параметру показывает но сколько должно быть незнаю?Такое впечатление как будто клапан не открывает впрыск в двигатель.Салярка до форсунок поступает. Но заводится не хочет!
Добавлено через 5 минут 36 секунд:
Диагностику делали ошибок нет после того как зажигание отключили показались ошибки которые я писал выше одно определение ошибки я нашел а другие не могу.
ГРЕС
Сообщение Алекs » 23 окт 2014, 16:33
При недостатке давления ЭБУ не дас команду на открытие форсунки Судя по описанию надо смореть от топливо приемника до фильтра Особо погляди стакан топливо приемника на наличие трещин Там же есть клапан который не дает солярке сливаться из стакана В магистрле если были посторонние подключения ТРУБКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Удачи
Алекs
