Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Снусмумрик » 02 фев 2018, 08:36
papiruso писал(а):загорается чек и движок уходит в аварийный режим. не было такого?
В том то и дело что не было такого.
Поехал к диагносту с датчиками АБС и ЕСР, ну и посмотрели все ошибки.
Там еще есть ошибка Р0401 - клапан ЕГР, но это думаю не относится к данной ветке.
Снусмумрик
Сообщение papiruso » 02 фев 2018, 08:48
Снусмумрик
ну тогда возможно был когда то временный глюк датчика.
ошибку то сбросили диагносты?
поезди понаблюдай.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Снусмумрик » 02 фев 2018, 16:40
papiruso писал(а):ошибку то сбросили диагносты?
не сбросилась.
в воскресенье проверю еще раз.
А так двигатель работает ровно, без рывков и тд. Вообще претензий к нему нет.
Разве что тарахтит как трактор, но это нормально))))
Снусмумрик
Сообщение tosik » 02 фев 2018, 22:14
Всем пивет
Поставил я мерсовский филтр но ошибка так и не ушла (1186) и появ лась 0087 но не всегда
Значит дело не в фильтие кстати на мерсовском фильтре тожэ были пузырьки но не всегда
Теперь ломаю голову или тнвд или последняя форсунка
Мож ктонибудь под кажет как умирает тнвд (кроме стружки ... нужны симптоны по работе )
Зарание спасибо
tosik
Сообщение Алекs » 03 фев 2018, 08:14
Помой регулятор давления в УЗВ Наверняка забита сетка
Алекs
Сообщение tosik » 04 фев 2018, 00:49
Алекs писал(а):Помой регулятор давления в УЗВ Наверняка забита сетка
Он новый
tosik
Сообщение Алекs » 04 фев 2018, 07:52
Снять посмотреть микроскопом а там решать Если показывает то пониженное то повышенное Я себе поставил доп насос НЕР 02 до фильтра 2 года нормально
Алекs
Сообщение SVA » 05 фев 2018, 09:25
tosik писал(а):Он новый
Это не о чем не говорит :(
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение tosik » 05 фев 2018, 14:32
Почему???
tosik
Сообщение Саня81 » 09 апр 2018, 14:45
Всем привет!
Машину купил в ноябре, как и водится решил все жижи поменять, а заодно и свечи накала (зимой как то плохо заводилась) помыть топливную с заменой фильтров.
Ничего не предвещало беды, помыли, заменили, завели... при выезде назад из гаражей загорелся чек!!! Ну диагностика рядом, подключаем "повышенное давление в магистрали" сбросили, я с места бац ЕСР загорелся, кнопкой не убирается машина больше 2000 не развивает... заглушил, завожу и чудо, пуляет ласточка...
Но не долго радость была, сегодня жена позвонила и сказала что чек горит снова, спрашиваю как едет, говорит как и раньше, вечером в сервис поеду узнаю что там не так....
Вопрос, из-за фильтра может? Мы его поменяли и топливную на ВИНСе помыли. Почитав тему напрягся чутка, датчик ентот аж 6500 тугриков...
Попробую снять прочистить, продуть, помыть и поставить, посмотрим что получится.
Просто причина блин какая, после промывки на старом фильтре завелась с пол тыка, погазовали, заехали в гараж заменили топливный, свечи (кстати 3 мертвые были :shock: ) и все... может фильтр гумно???
Саня81
Сообщение Hohol » 09 апр 2018, 15:06
Привет! Видимо не все прочитал. У меня была аналогичная проблема
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=9416&start=810
Hohol
Сообщение Саня81 » 09 апр 2018, 16:13
Hohol писал(а): Видимо не все прочитал.
Привет, я с утра читаю))) :crazy:
Добавлено через 9 минут 6 секунд:
Думаю пока датчик менять не буду, попробую фильтр на оригинал поменять для начала.
Саня81
Сообщение SVA » 09 апр 2018, 19:50
tosik писал(а):Почему???
Потому что понятие новый, старый тут не главное,а главное чистый или забитый.Если ТНВД погнал стружку то новый быстро становится старым.Это же касается и форсунок :cry: Проверено на себе так сказать :evil:
SVA
Сообщение Hohol » 10 апр 2018, 05:35
Саня81 писал(а):датчик менять не буду
У меня при съеме этот датчик как ежик был, даже без микроскопа видно было. я поменял на новый, но можно попробовать старый ультразвуком прочистить.
Мое мнение - надо делать в купе. Просто замена фильтра не поможет, т.к. сетка датчика уже забита.
Hohol
Сообщение Лёха Юрич » 10 апр 2018, 10:46
Hohol писал(а):Мое мнение - надо делать в купе. Просто замена фильтра не поможет
верно , и начать надо с ремонта/замена ТНВД
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
