Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 30 авг 2014, 18:28
Народ! Кто звёздочки все менял? Как меняется звезда маслонасоса? Она там похожу запрессована.
ЗЫ: Кстати, насчёт трёх разных звёзд на ТНВД. У кого-нить была звезда, отличная от "A"? Закрались у меня подозрения, что "B" и "C" - это ремонтные размеры. Из-за того, что звезда ставится на конус, при снятии-установке она может вставать глубже. Соответственно, и "вылет" нужен другой.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 30 авг 2014, 18:53
Звезда маслонасоса меняется только с насосом. Цена в районе 1400 - 1600 руб.
С цветными метками на ТНВД отдельная история . У меня стояла 24335- 4A000 шестерня с синей меткой буквой А.
Найти сейчас 24335- 4A000 почти невозможно. Два раза заказывал и в итоге приходили 24335-4A002 (желтая метка), которые позиционируются как официальная замена 24335- 4A000. Может быть она и замена но только на ТНВД 24335- 4A000 она не идет. Даже конус по размерам разный. В итоге оставил старую, благо износа почти нет.
Сами метки подбираются в зависимости от выступания шестерни. Поэтому прежде чем демонтировать, лучше замерить.
Глубже она не встанет. Три раза снимал.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 30 авг 2014, 19:12
anton_gl писал(а):Звезда маслонасоса меняется только с насосом. Цена в районе 1400 - 1600 руб.
Етить-колотить! А нахрена я за 900р отдельно звёздочку-то покупал? Это я невнимательно ветку читал, или тут об этом не говорили?
Звезду ТНВД тож на месте оставил, от греха подальше.
По результатам средняя цепочка на ползвена где-то вытянулась. башмак на нижнем гидротолкателе (который для средней цепи вверх смотрит) с хорошими такими бороздами выработки. Верхний толкатель больше чем на сантиметр из корпуса торчал, но цепь не сказать, что сильно вытянулась.
Маслозаборник чистый.
Пробегу 235тык. По одометру.
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 30 авг 2014, 19:55
_Stalker_ писал(а):Пробегу 235тык. По одометру
Сергей, а до этого цепи менялись :?: У, меня приблизительно такой же пробег - интересно что то стало %) .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 31 авг 2014, 03:15
Хз. Парень, с которым возимся (машинами занимается, ремонтирует) сказал, что судя по всему, туда до нас никто не лазил.
Я на машине сам уже под сотню тык намотал. Третий хозяин в России.
Добавлено через 7 минут 55 секунд:
Я так понимаю, много от стиля езды зависит. Если чаще гари поддавать - быстрее цепи растянутся. Ну и от масла.
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 31 авг 2014, 04:33
От времени эксплуатации. Ну и от масла тоже. На холодном масле зимой нагрузка больше, а если масло еще не фонтан, то возможен и переброс цепи на зуб со всеми вытекающими последствиями.
batyapskov послушай звук к районе цепей ГМР. Если цепи подношены слышен отчетливый металлический рокоток. У меня после переборки там тишина.
_Stalker_ Раз купил попробуй заменить. Лично я в мануалах нигде не нашел никаких указаний по снятию и установке этой звезды.
А за 200 тыс и насос тоже порядком подустал. А цена его в сборе 1600 р.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 31 авг 2014, 05:45
Как вам такой наборчик ?
Код "D4CB-GRM-KIT"
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/D4C ... n&access=1 7280 руб
http://totaldiesel.ru/kia/sorento/dviga ... yundai-kia
вроде дешево )
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 31 авг 2014, 06:13
Приятель брал второй. Все произведено в Германии (красные упаковки и надпись Made In Germany). Я тоже пытался там заказать, но на тот момент у них его не было. Взял по частям в Адорсе. (синие упаковки и надпись Made in Korea). Вышло на 600 рублей дороже.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 31 авг 2014, 17:21
anton_gl писал(а):аз купил попробуй заменить. Лично я в мануалах нигде не нашел никаких указаний по снятию и установке этой звезды.
Поздняк метаться. На момент написания поста я уже на нижнюю и среднюю цепи крышки надел. Да и нижнюю плиту пришлось бы снимать. И так в два дня еле уложился. Машина-то к рабочей неделе нужна.
По итогу заменил цепи обвязкой и звездами кроме ТНВД и маслонасоса. Плюс заменил редукционный клапан в маслоохладителе (менял без снятия турбины снизу. Секс ещё тот. Теперь могу в гинекологи идти). И заменил два гидрокомпенсатора на выпуске четвёртого цилиндра (на холодную дюже громко стучало. Соответственно снимал клапанную крышку со всеми вытекающими)
В итоге осталась лишняя звезда (маслонасоса) и резиновое кольцо-уплотнитель (заказывал отдельно, а оно, оказывается, со звездой колена в комплекте идёт - а по каталогу этого не показано).
Последний раз редактировалось _Stalker_ 31 авг 2014, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 31 авг 2014, 17:23
Удобный ноборчик, отдельно всё заказывал вышло 9500 на экзисте.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 31 авг 2014, 18:01
alexttum
Живя в Москве стыдно заказывать в Экзисте.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 31 авг 2014, 20:55
anton_gl
:D да я тогда и форум то толком не курил, первый серьезый ремонт, и офис почти рядом с домом
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 31 авг 2014, 22:09
alexttum писал(а): отдельно всё заказывал вышло 9500 на экзисте
А я за 370$ взял:цепи,натяжители,успокоители +6 звезд,медные шайбы,резиновые колечки под форсы и прокладку под клапанную крышку,все MOBIS.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 01 сен 2014, 12:11
Gubkin писал(а):Как вам такой наборчик ?
Код "D4CB-GRM-KIT"
7280 руб
alexttum писал(а):отдельно всё заказывал вышло 9500 на экзисте
У меня заказ всего этого добра по отдельности (без звёздочек, как и в этом наборе) получился на 8400 руб. на EMEX.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение жизнек » 01 сен 2014, 13:32
Код "D4CB-GRM-KIT"
7280 руб
А в этом наборчике есть передний сальник коленвала? Ато при замене цепей его тоже менять надо. Я сегодня поставил машину в сервис все купил кроме него, теперь работа встала все уперлось в этот сальник!!! Теперь ждать два, три дня.
Последний раз редактировалось жизнек 02 сен 2014, 00:01, всего редактировалось 2 раз(а).
жизнек
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
