Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение BlkDem » 26 янв 2013, 13:56
Чтобы увидеть перегрев, сканер не нужен. Стрелка выше середины - это уже в районе 100 градусов. Что не критично, но уже много.
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 янв 2013, 14:14
BlkDem писал(а):Стрелка выше середины - это уже в районе 100 градусов.
Gubkin писал(а):стрелка - это всего лишь стрелка и ничего более
Gubkin считает по другому.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 26 янв 2013, 14:16
Denis_Vladivostok писал(а):Gubkin считает по другому.
Это его Проблема.
Сообщение Gubkin » 26 янв 2013, 14:28
BlkDem писал(а):Это его Проблема.
у меня нет проблем... у меня есть сканер :D
а вообще любителям цифр (как я :) ) можн такую приблуду поставить http://www.aliexpress.com/item/UNIVERSA ... 09225.html
всего-то 550 руб
правда в интерьер не особо вписывается .. зато полезно
Сообщение BlkDem » 26 янв 2013, 14:31
Достаточно прогуляться по форуму, чтобы, таки, найти нужную информацию.
Но мы сильно отвлеклись от темы, кмк.
Сообщение Roman73 » 26 янв 2013, 14:32
Просто надо хотя бы представлять в каком положении стрелки какая температура будет при условии, что все работает штатно. А то получается, что у человека стрелка выше середины, а он считает, что движок у него недогревается наполовину, хотя по факту уже возможен перегрев. У меня нижняя риска - 50гр, а уже где-то с 70-ти стрелка стоит в мм. от средней риски и так вплоть до 83, выше температуру не видел.
Последний раз редактировалось Roman73 26 янв 2013, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Stas32 » 26 янв 2013, 18:26
Показания стрелки на расход не влияют. Датчик температуры ОЖ двухконтурный, важны показания другого контура, для ЭБУ который а его посмотреть можно только сканером или БК.
Roman73 писал(а):нижняя риска - 50гр, а уже где-то с 70-ти срнлеа стоит в мм. от средней риски и так вплоть до 83, выше температуру не видел.
До 90 а 95 уже на средней метке.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Roman73 » 26 янв 2013, 19:31
Stas32 писал(а):Показания стрелки на расход не влияют.
Бесспорно.
Stas32 писал(а):важны показания другого контура, для ЭБУ
Однозначно.
Roman73
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2013, 07:33
Сегодня поменял датчик температуры, залил полный бак топлива, жду чуда :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение REM » 29 янв 2013, 08:38
На улице -25... поехал на заправку, ату стрелка больно быстро падает :D :o
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение BlkDem » 29 янв 2013, 09:13
Флуд зачистил!
Сообщение sanechek_ » 30 янв 2013, 21:19
Denis_Vladivostok писал(а):жду чуда
если оно случится то и я побегу за датчиком.... :twisted:
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 янв 2013, 04:00
sanechek_ писал(а):если оно случится
Тебе придётся немного подождать т.к. езжу мало... на сегодня пробежал 30 км... Думаю только на следующей неделе буду заправляться, когда накатаю хотябы километров 80. Сразу отпишу любой результат.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sanechek_ » 31 янв 2013, 12:15
да мне куда уж торопиться купил пока солярки есть ещё в запасе 35л банка с расходом то в 23... :P кстати тоже тут изголяюсь до работы ехать 3мин а еду круг по городу чтоб прогреть вот хочу тож померить сколько выйдет..... пока на 35л проехал уже 70 км ПРОГРЕСС...
sanechek_
Сообщение РЕГИОН38 » 01 фев 2013, 06:56
sanechek_ писал(а):пока на 35л проехал уже 70 км
Что-то 50л. на 100, с трудом верится, что двигатель с таким аппетитом заводится и ездит?
Проверь обратку на слив в бак и осмотри топл. бак. Такое количество топлива наш дизель физически не переварит, --- подавится!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
