Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение keksoid » 17 авг 2013, 21:24
Егр на будущее еще заглушите. Процедура копеечная, а результат - хороший.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Lugavik » 17 авг 2013, 21:26
КиОтский ПрОтокол вам по барабану :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение keksoid » 17 авг 2013, 21:55
Lugavik
Изыскано общаетесь :)
keksoid
Сообщение moss » 04 сен 2013, 19:47
Здравствуйте,не могли бы вы подсказать, у отца моего киа сорента 2004 года, 2,5tds 145 сил если не ошибаюсь, дымит по страшному, масло не ест ,ездили в сервисы кто говорит цпг, кто турбина и тд, кстати параметры турбины в норме. Так вот все здесь говорят про егр и актуатор, , егр как я понял находится под впускный коллектором, такая здоровая штука, ее надо полностью снимать , а за место нее ставить заглушки??? а где находится актуатор, и что с ним надо делать. Заранее спасибо...
moss
Сообщение BlkDem » 04 сен 2013, 19:49
Прежде чем задавать вопрос, у нас принято читать тему. Прошу не нарушать п.7 Правил форума. Все ответы есть.
Сообщение pingpong » 20 сен 2013, 03:50
Хочу сказать всем спасибо. Была ситуация когда ни стого ни сего пропала тяга на низах до 2000 об. появился чёрный дым и тупняк. Понимал что гдето идёт лишний подсос воздуха но только где? все просмотрел прошелся по патрубкам там сям вроде всё ок. Почитав кучу постов было решено заглушить EGR . Машинку не узнать просто огонь. ЕСЛИ ОШИБОК НЕТ ТО СМЕЛО ГЛУШИТЕ EGR И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ. УДАЧИ
ВОТ ССЫЛКА НА ТЕМУ Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #527941, Автор: Akela
pingpong
Доп. информация: EX чёрный сорик Рестайл
Черный выхлоп при разгоне
Сообщение Urei » 28 сен 2013, 17:04
При интенсивном разгоне, выхлоп - черный, как от грузовика. Это нормально?
Urei
Re: Черный выхлоп при разгоне
Сообщение максат » 28 сен 2013, 18:06
Это не нормально.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Wall-E'ko » 10 окт 2013, 20:59
Коллеги, вот вы мне что подскажите.
В результате борьбы с черным дымом, я его, похоже, победил! Иногда только выскакивает небольшое облачко и все.
Победил промывкой ДМРВ, после чего пропала секундная задержка в разгоне, а двигатель заработал помягче, и промывкой клапана ЕГР - после чего, пропал черный дым при разгоне.
Но, заметил, что после всех этих операций, откуда то теперь шипит воздух на холостых и при разгоне в районе турбины, со стороны пассажира, как будто из проколотой шины. Патрубок недавно снимал от воздушного фильтра к турбине, проверял люфты, все, как на новой турбине, прогрессии в люфтах крыльчатки за 12 000 км эксплуатации новой турбины не заметил.
В темноте с фонариком пошарил - ничего не нашел. Из фланца от выпускного коллектора к ЕГР ничего не стравливается.
Шипит и на холодном движке сразу после заводки, и на горячем.
При включении передачи, шипит чуть тише.
Раньше такого не замечал. Где искать утечку? На целостность воздушной системы от турбины через интеркулер и до впускного коллектора не грешу, т.к. черного дыма нет.
На звук воздуха от вентилятора тоже непохоже.
Может турбина на ХХ так наддувать?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение grom » 10 окт 2013, 21:24
[user]Wall-E'ko[/user]
Валентин выключи кондей и прокатись , думаю что сдесь засада , я недели две искал шипение со стороны пассажира :D , если вдруг пропадет , нужно дозаправить либо где то утечка.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 10 окт 2013, 21:30
grom писал(а): выключи кондей и прокатись
Андрей, первым делом отключил! И кондей и вентилятор печки.
Все равно шипит!
Wall-E'ko
Сообщение grom » 10 окт 2013, 21:35
12 будеш? давай послушаем.
grom
Хороший человек
Сообщение Wall-E'ko » 10 окт 2013, 21:42
grom писал(а):12 будеш? давай послушаем.
К великому сожалению, мимо в этот раз :( И с трофи тоже пролет - надо к зиме стрительные дела завершать, иначе амба!
Тоже как раз думал, что было бы очень хорошо 12-го пересечься с кем нибудь из спецов по дизелям, пообщаться, послушать, а то, после того как масло вытекло три недели назад, любой новый звук или непонятка при работе двигателя заставляют меня вздрагивать %)
Жена говорит, пора мне к доктору, который голову лечит, обратиться :D
Wall-E'ko
Сообщение krestspb » 11 окт 2013, 15:07
У меня похожая проблема, излазил все. Ездил к спецам, они нашли проблему. Сразу скажу что ЕГР у меня не заглушен. Шипит прогоревшая трубка ЕГР идущая за двигателем от выпускного коллектора, послушай и посмотри ее состояние. Трубка эта идет в какой-то термоткани, у меня прогорела под ней, уже да же видно почернение этой ткани.
Пока эту проблему не вылечил, думаю глушить ЕГР в двух местах том месте где сам ЕГР и эту трубку в районе соединения с выпускным коллектором, в этом случаи можно не менять прогоревшую трубку.
Удачи.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение Wall-E'ko » 11 окт 2013, 16:42
krestspb
Илья, спасибо за информацию.
Обязательно завтра при свете дня изучу и послушаю.
При промывке ЕГР я еще обратил внимание на то, зачем это стальная трубка, идущая от выпускного к ЕГР обернута в защитную стальную кожуру..
Оказывается, вот зачем!
По результатам отпишу.
Добавлено через 23 минуты 13 секунд:
Жесть! Самая дешевая такая трубка 28489-4A470 на экзисте 2 150р., ждать две недели :shock:
Wall-E'ko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
