"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2012, 14:40
никто не может ответить на вопрос выше ? гоняете на сорике и не в курсе как функционирует ЕГР ?
Или как обычно... кто знает - молчит, кто не знает - пишет всё подряд :D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Romz » 22 ноя 2012, 15:09
По своему опыту (машину взял осенью, глушил ЕГР как раз после нового года) зимой никаких проблем с запуском не было. Ну за исключением нескольких моментов, но там причины были в аккумуляторе (2 раза) и в замерзшей солярке (1 раз).
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Михаил-Andover » 22 ноя 2012, 15:31
Схема правильная.
Заглушку -стальку 1 мм толщиной - ставим под фланец с цифрой 3
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 22 ноя 2012, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2012, 15:38
Михаил-Andover писал(а):Схема правильная.
Заглушку ставим под фланец с цифрой 3
так перегородка есть в коллекторе поз.4 ? :crazy:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Михаил-Andover » 22 ноя 2012, 15:44
Есть, вход охлажденных газов только под фланцем 3
Самовар с обвязкой можно в принципе, удалить на входе в трубу 1.
Михаил-Andover
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение mfp » 05 дек 2012, 13:07
Восникла проблемка пару недель назад, с места педаль в пол а машинка как утюг начинает плавный разгон (даже на песке без пробуксовок) секунд через несколько схватывает. Пару дней назад выезжал из гаража, включил заднюю скорость на холостых начал выкатываться колёса упёрлись в порог машина встала я на педаль "газа" нажал реакции ноль я сильнее а в ответ тишина и так несколько раз ни какой реакции, думал всё приехали, переключил коробку в положение паркинг и обратно на заднюю и о чудо машинка поехала. Да ещё чуть не забыл, если подъехать к поребрику и не заскакивать на него на скорости а сначало уперется в него то машина просто не едет, а сантиметров на 15-20 отъезжаеш то заезжает. Дымок тоже стал присутствовать правда ещё раньше чем машина начала тупить. Прочитал 60 страниц и в пятницу заглушил енту хре-ну (ЕГР) как водится шпателем, незаменимая вещь оказалась для Соренто, и теперь езжу как человек, а то-ж стыдно сказать любая развалюха лохматых годов со светофора обставляла. Огромное спасибо кто придумал глушить шпателем, быстро и эффективно.
mfp
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 05 дек 2012, 13:21
mfp писал(а):теперь езжу как человек
и что задним ходом и вперед на бордюр теперь аж с пробуксовкой заскакиваешь ? :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение mfp » 05 дек 2012, 13:58
Запросто!!! Не машина а зверь :D
mfp
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 05 дек 2012, 14:30
mfp писал(а):Запросто!!! Не машина а зверь :D
я себе заглушку тоже вырезал под самовар. С работы приеду - поставлю.
А то задним ходом на бордюр высотой 10см еле-еле заполз.... думал АКПП крякнула :D
Специально проведу замер до и после, отпишу потом :Yahoo!:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение makswell » 05 дек 2012, 14:38
Подскажите ,обнаружил у себя что ЕГР весь в масле и вокруг него все забрызгано.Я так понимаю что в него попадает масло через впускной колектор (в который попадает масло с интеркулера) из-за порваной мембраны ЕГРа.Или в ЕГР попадает масло через патрубок выхлопных газов.(ЕГР незаглушен)
makswell
Доп. информация: 7 мест
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kirk1524 » 05 дек 2012, 17:08
makswell писал(а):ЕГР весь в масле и вокруг него все забрызгано
Похоже вакуумный насос гонит масло, вот оно и полезло. У меня вакуумник тоже гонит масло но не сильно. Периодически "скидываю" вакуумные шланги от клапанов мягкой глушилки и EGR. а потом компрессором автомобильным (за неимением стационарного компрессора) выгоняю масло из патрубков. Клапаны оже надо продувать от накопившегося масла. Удачи!
kirk1524
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение zufar » 13 дек 2012, 11:57
Всем привет, ЕГР у меня заглушен почему диагностика (у Оф.Диллера) ни каких ошибок не выдает?
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 13 дек 2012, 12:18
zufar писал(а):ЕГР у меня заглушен почему диагностика (у Оф.Диллера) ни каких ошибок не выдает?
а какие она ошибки будет выдавать ? сам клапан ЕГР у тебя же остался на месте и подключен к ЭБУ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение zufar » 13 дек 2012, 12:25
логично!
zufar
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение MIDOM » 13 дек 2012, 18:52
Выдает P0401
MIDOM
Доп. информация: Другая машина
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
