Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 10:37
kapger писал(а):Gubkin, давай, подключайся к обсуждению про сканер и форсунки!
как сканер куплю Carman Scan Lite на алиэкспрессе за 30 тыс.р., так сразу подключусь и буду тут брызгать слюной споря с Юричем :lol:
http://www.aliexpress.com/item/2013-New ... 48068.html
вставил инфу из GDS о коррекции форс. Там чисто по оборотам колена идет коррекция. Пункт 13
Injector.pdf
Сообщение Roman73 » 15 авг 2013, 10:46
Всё верно, конечный параметр обороты колена. От каждого цилиндра ускорение будет разным, например, компрессия в цилиндре понижена, соответственно, цилиндр будет недобирать в отдаче, колено на нем будет медленне крутиться. Чтобы сохранить баланс цилинров, как следствие равномерность работы движка, ЭБУ брызнет в этот цилиндр побольше салярки. Мне так картина представляется.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Меня в этом деле только один вопрос интересует, что является эталоном, отправная точка, так сказать, от которой идёт расчёт.
Добавлено через 23 минуты 4 секунды:
Наврал. Максимальная корреция у меня +0,69 на 4-ом цилиндре, остальные в минусе до -0,55 (на первом). Эт получается, что 1 и 4 цилинд в противофазе корректируются, уравновешивая друг друга. В общем ещё по 4- му цилиндру: он соответственно на ХХ выдает самые низкие обороты, а во при кручении стартером наоборот, самые высокие, т.е. компрессия ниже-провернуть легче.
Добавлено через 10 секунд:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 11:27
Gubkin, наш автоком-делфи не умеет показывать коррекцию форсунок?
И меня заинтересовал в прилагаемом PDF пункт о записи в ЭБУ какой-то информации о форсунке после её замены (на стр.3 Injector Data). Т.е. после ремонта или замены форсунки её всё-таки надо прописывать в ЭБУ, указав какую-то информацию о параметах этой форсунки в "закодировнном" виде?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Roman73, а чем ты смотришь? Дай картинку твоих параметров на экране "чего-то-там" для наглядности...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 15 авг 2013, 11:32
Игорь смотрел Бошем, картинки выложены где-то на форуме. Щас тему поищу.
Roman73
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 11:46
kapger писал(а):Gubkin, наш автоком-делфи не умеет показывать коррекцию форсунок?
Ну я вчера скрин выкладывал http://i.imgur.com/1JE62zt.gif
вроде можно... через профиль Хундая H1 :)
пропишет или нет неизвестно, надо серьезным сканером проверить потом..
может попробуешь у себя нули прописать ? :D
Сообщение Roman73 » 15 авг 2013, 11:48
Roman73
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 12:00
Не, не наглядно. Нужен скрин, на котором можно посмотреть уже установленные значения. Потом вот этот твой скрин, который позволяет откорректировать эти значения, но твой скрин не полный, там чего-то ниже еще есть, сделай поподробнее.
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
Roman73, спасибо за ссылку на скрины!
kapger
Сообщение Stas32 » 15 авг 2013, 12:33
kapger писал(а):Где про это поподробнее почитать?
Постучись к ЛехеЮричу, я не особо вникал в цифры по коррекции, не было необходимости, а он с ними работает и может пояснить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kapger » 15 авг 2013, 14:01
Постучался, задал вопрос.
Вот такой набор для чистки посадочных мест форсунок нам подойдет?
Добавлено через 15 минут 38 секунд:
А вот такие наборы нам подойдут?
Съемник дизельных форсунок с обратным молотком
Набор спецголовок для форсунок и датчиков
kapger
Сообщение kapger » 16 авг 2013, 16:04
Дополнительно померял слив форсунок на горячем двигателе:
За 1 минуту работы двигателя на ХХ результат по форсункам считая от капота: 10 мл, 10 мл, 9,5 мл, 12 мл.
kapger
Сообщение Gubkin » 16 авг 2013, 16:16
kapger писал(а):За 1 минуту работы двигателя на ХХ результат по форсункам считая от капота: 10 мл, 10 мл, 9,5 мл, 12 мл.
у меня было при покупке 8 - 9 - 9 - 10
тыц
с 4-ой обычно всё плохое начинается
завтра померю после пробега 10 тыс.км на масле в соляре... посмотрим что изменилось за это время
Сообщение kapger » 16 авг 2013, 17:21
Если при проверке обратки форсунок и на холодную, и на горячую из общей форсуночной магистрали обратки, опущенной в большую бутылку, не натекло ни капли, значит обратка (аварийная) с рейки не льёт? Или обратку с рейки по другому проверяют?
kapger
Сообщение Дед Форсуныч » 16 авг 2013, 20:14
Обратку с рейки проверяю просто скинув шланг с соска рейки и всё !
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 17 авг 2013, 00:43
Но там же стоИт тройник? Если с рейки льёт, то в отключенной от форсунок магистрали тоже солярка появится?
kapger
Сообщение Дед Форсуныч » 17 авг 2013, 01:45
Это то всё понятно , вот только зачем себе жизнь то усложнять , чтобы потом вопросы задавать ? Скинули обратку с клапана и посмотрели , вот и всё !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
