Накрылась турбина
Re: незнаю что делать помогите !!!!
Сообщение den37 » 23 фев 2014, 11:46
напиши что было и чем ...закончилось.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Que » 23 фев 2014, 14:49
У него классик-дорестайл
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Лео » 23 фев 2014, 16:25
Ramb писал(а):турбина накрылась...
Это меньшее из зол :Yahoo!: как бы движку не была хана.
wowes69 писал(а):как быть что делать ?
Держать путь к хорошему мотористу.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Накрылась турбина
Сообщение diggerded » 24 фев 2014, 13:41
diggerded писал(а):я уже 4 000 проехал на такой китайской турбине, правда мне повезло малек больше - ребята, которые ставили никаких проблем не испытали, единственное что шпильки переставили. А так пока все нормально:) Работает Турбинка на ура:)
Радовался я не долго в общем, погнала моя турбина масло(осевой и вертикальный люфт), полный интеркулер и в выхлопной, ну и лужи по патрубкам... прошла около 5000, сдал ее по продавцу, чеки на установку благо все сохранил,приняли без вопросов - сейчас поставил боргвагнер, по сути оригинал , всего на 2 500 дороже вышла (правда когда менял разница была почти 5 000)... так что все таки пока китайские запчасти я более ни-ни... дороговато выходит:) Единственное что, при диагностике пугали меня тем, что типа коленвал давления не дает (делал в известном на форме сервисе), типа это болезнь всех соренто и на 130 000 капиталить движку в порядке вещей - в общем так ненавязчиво разводили, причем все было голословно, никаких замеров не проводили. В итоге турбину ставил в другом сервисе - там ребята по трем точкам давление масла померили, сказали что все ок, а посмотрев на турбину китайскую сказали, что развалилась просто потому как сделана дерьмово. Так что делаем выводы.
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 фев 2014, 14:03
diggerded писал(а): Так что делаем выводы.
Немудрено))) Ставить турбины и прочие дорогостоящие запчасти на двигатель черевато последствиями.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дим66 » 24 фев 2014, 14:29
diggerded писал(а):Так что делаем выводы.
через очередные 5000км сделаешь выводы
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 фев 2014, 14:37
Дим66
BorgWarner это всё таки вроде производитель турбин на рестайл, если он конечно настоящий.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дим66 » 24 фев 2014, 15:02
я не про качество турбин , а про то ,что выводы делают по окончанию эксперимента .
а представь что и эта турбина развалится через 5000..и что, а ребята замерили и обнадежили .
Дим66
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 фев 2014, 15:07
Дим66 писал(а):представь что и эта турбина развалится через 5000
:D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение diggerded » 24 фев 2014, 16:20
Дим66 писал(а):я не про качество турбин , а про то ,что выводы делают по окончанию эксперимента .
я так скажу - прошлая диагностика в том же сервисе приговорила чуть ли не всю раздатку по одному запаху масла, а после вскрытия там же вдруг выяснилось, что и пакет фрикционов в порядке, и цепь не вытянута, только что соленоид стоило бы поменять, а можно было просто масло сменить... я все понимаю, но люди доверяют, а по факту на деньги попадают...
diggerded
Сообщение Sorik37 » 26 фев 2014, 10:01
Ребят, шланг отвода масла от турбины не находят в экзисте 28246-4A000, а здесь в теме нашел другой номер 28246-4A421, это тоже он? он есть на экзисте но пишут шланг охлаждения. и ещё нашел 282464A001 типо тоже он
Sorik37
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 фев 2014, 10:23
Sorik37 писал(а):28246-4A421
Этот шланг точно не твой, это от рестайла. А вот этот 282464A001 скорее всего твой, просто номер помеянлся.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Barbare » 03 мар 2014, 19:21
Всем привет.
Подскажите, возможно снять турбину без снятия выпускного коллектора ? Я два раза снимал и два раза с выпускным. Там кажется шпильки надо вывернуть, чтоб её вытащить..
Трубка с фланцем отвода масла от турбины, там прокладка или на герметик её ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение marlboro » 03 мар 2014, 20:45
Нужен совет.
Заметил появление характерного звука "Хр-р-р-р-" при резком сбросе оборотов с 2200-2500 об/мин. Поэкспериментировал, скинул трубку с вакуумного клапан управления актуатором, обороты растут медленно, но, при сбросе, звук ушел. Исключает или нет такое поведение гибель турбины или просто отключение клапана не дает ей разогнаться до нужных оборотов и хрюкнуть?
marlboro
Сообщение Gubkin » 03 мар 2014, 21:09
marlboro писал(а):Заметил появление характерного звука "Хр-р-р-р-" при резком сбросе оборотов с 2200-2500 об/мин.
турбина видно с люфтом приличным или в актуатор лазили.
Попробуй на 1-2 оборота поднять винт упора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
