Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Вялая реакция на педаль газа
Сообщение Biz » 20 июн 2010, 01:00
В сторону электронного регулятора вакуума я не дул, только пальцем пробовал вакуум на выходе. Засасывает. А вот в сторону актуатора турбины дул. Продувается, но очень тяжело. И еще, моих легких не хватает, чтобы втянуть шток актуатора :D
Андрей59 писал(а):дмрв имхо не причём.
А как объяснить зависимость от температуры воздуха? У меня этот эффект то появляется, то исчезает, и я прослеживаю зависимость от температуры. Единственное, место, где может проявится эта зависимость - ДМРВ. Датчик температуры тоже в нем стоит? Актуатор турбины нагревается от турбины, его температура постоянна. Клапан вакуумный, конечно, стоит отдельно, но он вроде бы ведет себя нормально. Если уж мембрана порвалась, то от температуры ее работа не должна зависеть. Хотя, я понимаю, система сложная, все может быть.
Все ИМХО, конечно.
Добавил через 13 минут
Андрей59 писал(а):сторону мембраны нет
Т.е. в сторону мембраны не должно дуться совсем? У меня при хорошем усилии еле-еле, но пропускает.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Андрей59 » 20 июн 2010, 07:14
Ну так отключи разъём дмрв когда машина косить начнёт, при этом эбу выставит усреднённые показатели, снизит мощность и закроет егр, если будут улучшения - заменишь, ухудшится - ищи в другом месте, я у себя отсоединял для интереса и при спокойной манере езды вообще ничего не заметил и чек не загорелся.
Андрей59
Сообщение Biz » 20 июн 2010, 09:29
Отключал. Точнее, забыл подключить. На оборотах до 2500 тупит одинаково, что с ДМРВ, что без него. А вот при больших оборотах тоже тупит. Больше 3000 движок не раскручивается.
Андрей59 писал(а):при спокойной манере езды вообще ничего не заметил и чек не загорелся
Что такое спокойная манера? Если очень плавно разгоняться, то действительно не почувствуешь, что ДМРВ отключен. Я понял, что забыл подключить ДМРВ только через 2 км, когда захотел перестроиться, а машина не едет и кик-даун отсутствует. Чек не загорался.
Biz
Сообщение Андрей59 » 20 июн 2010, 23:13
Biz писал(а):А вот при больших оборотах тоже тупит. Больше 3000 движок не раскручивается.
Ну значит исправен твой дмрв. Ищи в турбине.
Андрей59
Сообщение Ramzes_sorik » 21 июн 2010, 09:52
Biz писал(а):Снял трубочку, подул. Продувается, но очень тяжело.
Добрый день! Так вот, если продувается, значит мембрана рваная. ПРОДУВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО! Сейчас возможно и не сильно ещё, но дальше будет больше. У меня тоже постепенно умирала и тоже сначала в жару. Думаю, кстати, что мембрана рвется из за заклинивания штока актуатора. В том месте, где он стоит, температуры высокие из за выпускного коллектора и турбины и грязь туда тоже летит. Вакуумная коробочка имеет тепловой экран, а шток не имеет. У меня тоже скрипел и тоже пришлось ВД отмачивать. Лучший вариант протестировать, зафиксировать шток в нижнем положении, примерно на 1 см выше упора. Сначала я фиксировал выше на 2.5 см, уже было реальное оживление. Сегодня передалал на 1 см. - вот это дурь!Если у тебя после фиксации будет как самолет, то читай мои сообщения выше. Это оно. За деталью обращайся если не найдешь.
Ramzes_sorik
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Biz » 21 июн 2010, 10:54
Ramzes_sorik писал(а):что мембрана рвется из за заклинивания штока актуатора.
Да, я думаю, что это так. Это место нужно на каждом ТО смазывать.
Ramzes_sorik писал(а):сначала в жару
Ну что же, придется мне тоже искать. А номер у актуатора есть?
Biz
Сообщение Ramzes_sorik » 22 июн 2010, 12:42
Номер, к сожалению, не знаю. В известных мне веб-каталогах такой детали нет. Во многих магазинах мне предлагали в сборе с турбиной. Актуатор 3 000 и к нему в нагрузку турбину за 28 000. :shock:
Добавил через 1 минуту
О всех мытарствах и вариантах можно прочесть выше...
Ramzes_sorik
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Biz » 22 июн 2010, 15:43
Читал уже. А разобрать его реально? Может действительно отремонтировать? Или это опасная операция?
Biz
Сообщение Sevast » 22 июн 2010, 18:06
Когда-то, ремонтировал подобный механизм (от безысходности, не было запчастей)! Там всё просто, стачивается на наждаке завальцовка, заказать у токаря два кольца(фланца) - ну, а далее видно на рисунке. Изображение
В результате получаем разборную конструкцию, можно менять мембрану хоть раз в месяц :D !
А вообще, нужно посмотреть как следует - может можно обойтись без токарных работ, а прямо по кругу в самом теле актуатора насверлить отверстий под болтики, и стянуть ими верхнюю и нижнюю детали(а внутри на герметике мембрана).
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Biz » 22 июн 2010, 22:57
А из чего сама мембрана?
Biz
Сообщение Sevast » 22 июн 2010, 23:29
Нужно посмотреть, из чего "родная" - и поискать подходящий материал!!!
Подозреваю что Корейцы(КИА Моторз) что-то не рассчитали с этими мембранами. Может не учли тепловую нагрузку %) !?!?
Я бы посоветовал владельцам авто 2008 -2009 годов сколхозить какой нибудь тепловой экран от турбины/выхлопного коллектора! Так как вы следующие, на очереди!
Ещё вот что, я самое начало "тупения" движка связывал , с моментом когда в поисках "мягкой глушилки" понажимал на рычаг привода измененния геометрии турбины(тот самый - от актуатора) до отказа вниз!
Теперь думаю, что возможно в этот момент я и порвал мембрану, потерявшую от повышенных температур свою эластичность %) . Ну вот такое у меня, подозрение! Так что, не дёргайте коллеги этот рычажок, для проверки работоспособности - вниз до упора. Кажется это для мембраны чрезмерная нагрузка! :o
Вот такая мысля :wink: !
Последний раз редактировалось Sevast 23 июн 2010, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Сообщение Biz » 22 июн 2010, 23:40
Sevast писал(а):до отказа вниз!
До отказа вниз я побоялся нажимать.
Все-таки ее рвет от того, что заклинивает шток. ИМХО.
Biz
Сообщение Sevast » 23 июн 2010, 12:32
Млин, как будто машину сменил! :) Такой кайф, когда авто рвёт из под тебя!!! Вот только стрёмно, как бы не перекрутить турбину :o ! Собираюсь прокатиться до Москвы и назад, наверное пока проволочку лучше уберу %) .
Sevast
Сообщение Biz » 23 июн 2010, 15:19
Вот еще один с актуатором: Только сегодня забрал машину - ремонт 7 недель!!! Видимо, существует деталь,раз заменили.
Интересно утверждение про тормоза.
Biz
Сообщение zzz » 23 июн 2010, 22:00
А можно поподробней,лучше с фото,как до него добраться,как проверить?По примеру ЕГР ?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
