Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение Barbare » 06 май 2011, 12:15
Я менял топливный фильтр у отца на машине 2002 г.в. , крутил тот болтик на десять. Отец доехал на машине до дома, и всё больше не заводится, когда остыл завелся с лягушкой. В сервисе разобрали ТНВД и обнаружили задиры на одном плунжере. Заказал у Деда Форсуныча ТНВД, Огромное ему Спасибо ! Всё работает !
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение sbkms » 07 май 2011, 03:16
deka писал(а):На остатки резьбы стружка не похожа ?
да я тот болтик ни разу не трогал,у меня при замене фильтра всё и так лягушкой накачивается и заводится даже перед этим в фильтр солярку не заливаю...кстати раньше я об этом даже и не знал(сколько блин много тонкостей с этими дизелями)
Добавлено через 2 дня 23 часа 55 минут 54 секунды:
мне тут посоветовали в диз топливо ер добавлять кто что думает говорят продлит жизнь тнвд
sbkms
Сообщение BlkDem » 10 май 2011, 04:15
:arrow: Тема: Присадки в дизтопливо
здесь обсуждение присадок - оффтопик.
Сообщение sbkms » 10 май 2011, 08:02
ой пардон :oops:
sbkms
Сообщение George_st » 11 май 2011, 17:49
Машина укатила в новосиб в бошсервис. Мастер отзвонился и сказал. 3 форсунки восстановлению подлежат на все 100%, одна не особо, говорит на ней ржавчина. По ходу машина неплохо зхапнула водички. О стужке ничего не сказал. (Ну не могла же заржаветь отмытая отцом форсунка, хотя хз как он ее мыл). И вышел из строя ТНВД. Так же сказал ,что ремонтопригоден, но гарантии нкакой не даст, не делает он такого ремонта. Заказали новый ТНВД. Этот привезу обратно. По словам тоже ржавчина внутри.
Почему он заржавел? Мог ли от того что машина стояла 3 недели не работая?
George_st
Сообщение Дед Форсуныч » 11 май 2011, 21:10
Если внутри была вода то легко !
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 11 май 2011, 22:45
подтверждаю.
о стружке спроси как он её искал ( если искал )
и загляни в топливный бак = не помешает.
и если будете восстанавливать форсунки , попросите что б мастер проверил щелевой фильтр ( он обязан понять о чем речь и знать как его проверить ) - ржавчина там будет по любому , если была вода .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение George_st » 12 май 2011, 12:10
Пока жду ответа от мастера. ТНВД должны или седня или завтра привести к ним. Как скажет готово - спрошу про щелефой фильтр. В бак 100% загляну.
Но вроде он путний по разговору. Первый кто сказал, что нет смысла впуливать деньги в новые форсы - это всегда можно сделать. Деньги за ремонт берет тока при положительном результате (ну если умрет типа, то деньги взятые за ремонт засчтывает в счет новой форсы).
Еще они практикуют следующую замену форсунок: приезжаешь, твои форсунки снимают, оценивают возможность восстановления, если все ремонтопригодно, то тебе ставят уже отремонтированные, берут деньги как за ремонт форсунок - спокойно уезжаешь на новых (ремонтированных) форсунках.
Добавлено через 1 день 5 часов 19 минут 6 секунд:
Седня звонили. Сказали что все собрали.. Заводится и тут же глохнет. Спрашивали - есть ли у нс каконить противоугон. Сказал нет. Но на всяк пожарный попробуют отключить сигу (сказал где, т.к. уже как то было - глюкала). Потом будут до катализатора добиратся - большое подозрение на него. Сказал так же, что рекомендует почистить впускной - там смеь сажи и масла.
Добавлено через 3 дня 22 часа 30 минут 31 секунду:
Проблему решили! Поеду забирать послезавтра!
Сняли катализатор - долго плевались выбивали...
Завнелась и заглохла. Потом сканер наконец показал ошибку "разсогласованности" дачиков коленвала и распредвала. Добрались до них - оказались тоже в саже!!! - датчики очистили - и машин заработал.
Сказали что под замену успокоитель цепи. Нужно снимать впускной и головку и чистить все вручную. По месту чистить низя - если вся гадость полетит во внутрь будет плохо. Вариант почстить только впускной. Так же умерли все 4 свечки - горели напроч (по словам мастера). Про турбину ничего не сказал. Когда скатаюсь пообщаюсь отпишусь пополнее.
Вопрос. хочу забрать ТНВД свой старый. Ремонтопригоден? Где? Скока?
George_st
Сообщение Лёха Юрич » 17 май 2011, 21:45
что тот бред какой то .
датчики в саже ...
они оба в САЖЕ быть В ПРИНЦЫПЕ не могут : один в воздухе "висит" , другой в масле "купается"
успокоитель под замену ...
похоже просто цепочка перескочила у них , впускной распредвал ушел на зуб вперед , по этому так и заводился.
при этом ошибка по синхронизации не пишится ( проверено) , а заводится как у тебя написано : завелся- заглох .
какая то темная история
Лёха Юрич
Сообщение George_st » 18 май 2011, 18:13
Завтра буду там по месту. ПОговорю с мастерами. Но по большему счету то. Катализатор давно пора было выбивать. ТНВД умирал - замена, никто не берется ремонтировать. Форсунки тоже - пробег ввсетаки суровы й на них. Поидее надо всетаки свечки заменить, и почистить впускной и головку снять почистить, Чую там и клапанам хана...
George_st
Сообщение sbkms » 19 май 2011, 07:41
какой пробег?
sbkms
Сообщение George_st » 19 май 2011, 20:18
Около 150... Пробег смотанный был.
Машин завелся и с успехом преодолел перегон домой в 350 км. После первой 100 км, побежала резвее и резвее.. По ровной трассе спокойно ложила 160, но быстрее стращно - напроч умершие передние стойки со своей раскачкой не давали покоя... По рекомендации капремонт движки. Компрессия в районе 28 - очень мало. Сказал что если не делать капиталку - может помоч раскоксовка, но тут рулетка, или поможет или капут.
George_st
Сообщение Izh-Lis » 14 июл 2011, 15:32
Люди, а что если для защиты форсунок, снять топливную рампу, промыть, и положить туда какой-нибудь неодимовый магнит? Дури же у него немеряно. Или как вариант сунуть его в топливный фильт. А?
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение Дед Форсуныч » 14 июл 2011, 17:18
Стружка может быть и люминевой и магнит тут будет бесполезен , мне кажеться проще при замене топливного фильтра сливать с него солярку и после отстоя проверять , не сильно геморойно и достаточно переодично !
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 29 авг 2011, 12:53
Смотрю тут народ про стружку пишет, внесу и я свою лепту. У меня перед основным топливным фильром стоит дополнительный, маленький, прозрачный фльтрик от бензинки и такойже после (перед ТНВД). Я 10 дней назад пойсал мелкую стружку в маленьком филтреке перед основным тоесть пришла она уже с бака :o . Стружка эта магнитится, когда с низу под фильтрик подносишь магнит, то там струдка становится ёжиком. Так что рекомендую ставить доп фильтра!!! Прочитав эту тему понял что мой ТНВД умирает :( . Для полной уверенности пойду сейчас в бак загляну.
Что посоветуете и скажете по этому поводу?
На данный момент машина хорошо заводится и не менее хорошо передвигается. Единственное что мне не нравится это когда утром заводишь на холодную, она дымит бело сизим дымом. Вот тут я и понял что что то тут не то!!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
