Вискомуфта вентилятора
Re: Вискомуфта вентилятора
Сообщение Nikolay0812 » 01 июл 2014, 21:47
Litvin писал(а):Подскажите лучше куда там ВДшкой брызнуть?
Геннадий,брызгай куда удобней,можешь даже не в сторону муфты :D ,т.к.-эффект будет тот же,т.е.-никакой.
Ты фото выше посмотри,что там можно смазать ВДэшкой снаружи,чтобы муфта перестала клинить???Спираль? :lol:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Litvin » 01 июл 2014, 22:00
Nikolay0812 писал(а):,можешь даже не в сторону муфты :D ,т.к.-эффект будет тот же,т.е.-никакой.
Вот это совет четкий и понятный :lol: Поэтому не только прислушаюсь, но так и сделаю!! Брызну куда удобней!! Пива в "аквариум" :lol: А то раньше кто то писал, что просто надо побрызгать!! ИСПЫТАНО!! А вот как куда не написал :( Лень искать кто!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение eas1976 » 05 ноя 2014, 13:14
по весне тоже подклинивала муфта (звук как у маленького самолёта, все шарахалиссь от меня) сначала подумывал разобрать, посмотреть что с ней, одумался и заменил на новую. что и советую. старая всё равно как положено работать не будет.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение _Коньячок_ » 12 авг 2015, 10:34
Всем привет.У меня такая вот проблема разлетелась крыльчатка муфты в щепки(((((кожух в щепки патрубки все порезаны пробило ли радиатор я еще не знаю. :cry: :cry: Прибываю в шоке машина на стоянке заберу сегодня завтра фотки будут.Наведите на путь истинный что мне менять а то глаза в кучу :shock:
_Коньячок_
Сообщение Nikolay0812 » 12 авг 2015, 15:23
_Коньячок_
Привет!
Скорее всего,что сама муфта тут ни при чём,а разлетелась крыльчатка(и это отдельная запчасть).
_Коньячок_ писал(а):что мне менять а то
Крыльчатку,кожух и то что побито и порезано,конечно же.
Сообщение _Коньячок_ » 13 авг 2015, 00:24
а разборки в саратове есть чтобы заказать крыльчатку дифузор и т.д.
_Коньячок_
Сообщение Nikolay0812 » 13 авг 2015, 08:40
_Коньячок_
Иван,ответил в ЛС(чтобы не оффтопить в теме :wink: )
Сообщение Aleksei_Tm » 28 ноя 2016, 18:04
Уже не знаю куда смотреть... короче говоря, холодный радиатор, не открывается термостат - все новое и рабочее. Вопрос - может ли неисправная вискомуфта охлаждать двиг, чтоб термостат не открывался?
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение DiCh » 28 ноя 2016, 18:17
В -30 С, без нагрузки - может.
DiCh
Сообщение vadyan74 » 28 ноя 2016, 19:30
Aleksei_TmВозьми газетку "ПРАВДА" сверни в трубочку и утром на холодном заведенном двигателе попробуй аккуратно остановить вентилятор.Если не сможешь хана вискомуфте.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Nais » 09 дек 2016, 21:02
Доброго времени суток . Подскажите как быть. Меняли радиатор мне и сказали что муфту менять надо . Якобы заклинившая.Купил я нову поставил . Поехал по делам а под капотом вой ппц(такого на старой не было )что может быть ?возможно брак ?
Nais
Сообщение Алекs » 10 дек 2016, 06:08
Муфта лечится довольно легко нужно купить силиконовое масло ПМС 10000 или 15000 вскрыть муфту добавить масла и закрыть И вот оно СЧАСТЬЕ :Yahoo!:
Алекs
Сообщение ShkaletaAV » 22 мар 2017, 14:48
Поменял вискомуфту, а вой как был так и остался. :(
Крыльчатка целая, может она деформирована. Хочу произвести замену. Кто нить знает в чём разница между 2526142920 и 2526142910?
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Аркан744 » 21 окт 2018, 20:27
Форумчане такой вопрос, можно ли совсем на зиму убрать эту вискомуфту вместе с вентилятором? заклинила муфта крутит постоянно, основной радиатор совсем холодный даже когда температура мотора рабочая, греется долго, радиатор печки пока по малому кругу гоняет горячий, только переходит на большой то становится еле еле тёплый, воздух холодным дует хоть на месте хоть в движении((( :(
Аркан744
Сообщение АлександрВиканов » 21 окт 2018, 21:12
Аркан744 писал(а):Форумчане такой вопрос, можно ли совсем на зиму убрать эту вискомуфту вместе с вентилятором? заклинила муфта крутит постоянно, основной радиатор совсем холодный даже когда температура мотора рабочая, греется долго, радиатор печки пока по малому кругу гоняет горячий, только переходит на большой то становится еле еле тёплый, воздух холодным дует хоть на месте хоть в движении((( :(
Снять конечно можно, держится на 4х болтах... без неё закрутил и будет всё рабоать, но по мне весьма сомнительная затея :?: Может уже тогда б/у на раборке купить... :)
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
АлександрВиканов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
