Течет масло из под "мягкой глушилки"
Re: Течет масло из под "мягкой глушилки"
Сообщение Кириллер » 29 апр 2014, 12:46
kyshtym писал(а):А список запчастей сервисмены дали или сам ищещь?
Сам ищу по эксисту пока...
kyshtym писал(а):Если не секрет сколько запросили за замену колец и сколько хотят за замену цепей?
да не секрет.) замена колец с чисткой форсунок обошлась в 2800р.
а замена цепей (их работа и запчасти) обойдется в 23000-25000р. разброс в 2 т.р. обусловлен возможной заменой еще нескольких запчастей если они плохо снимутся!
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение kyshtym » 29 апр 2014, 14:15
Еще раз поинтересуюсь не в той теме. Да простят меня модераторы, но в профильной теме не нашел ответа. На что похож этот звук цепи? У меня тоже есть какой то "призвук" металлический, но его слышно у левого колеса, а со стороны радиатора не заметно. И причем не постоянный а как бы переменный, примерно в два раза реже чем обороты коленвала.
kyshtym
Сообщение Кириллер » 29 апр 2014, 18:14
Насколько я понимаю цепочка звенит, лязгующим металлическим звуком! Но звенит она как я слышал в такт работы двигателя! А у тебя получается что реже! Возможно это что то другое раз только со стороны колеса слышется и в 2 раза реже...!
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
Кириллер
Сообщение Кириллер » 29 апр 2014, 18:16
Kyshtym, попробуй скататься на Вилюйскую к Дим66. Пускай спецы послушают машинку и скажут что это за такое...
Кириллер
Сообщение kyshtym » 05 май 2014, 09:59
Кириллер писал(а):скататься на Вилюйскую
Уже второй год собираюсь. Да все время не выберу, и желания нет пол дня терять на эту долбанную Ярославку :evil:
kyshtym
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
