Выливание антифриза через бачок ведет к капиталке
Re: Антифриз выкидывает через расширительный бачок
Сообщение TarZaN63 » 29 окт 2008, 14:30
продолжение в теме капиталка ДВС.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: капиталка ДВС.
Сообщение ShineOn » 29 окт 2008, 14:52
TarZaN63 писал(а):не поставляются бошки в сборе и рем. прокладки - особенность торговой политики компании "КИА"
Юра, стукнись в личку к Косте Cry, может он чем-то сможет помочь по запчастям.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: капиталка ДВС.
Сообщение TarZaN63 » 29 окт 2008, 14:57
ShineOn писал(а):Юра, стукнись в личку к Косте Cry, может он чем-то сможет помочь по запчастям.
он из московского КИА центра?
TarZaN63
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Евген81 » 29 окт 2008, 15:05
TarZaN63 писал(а):он из московского КИА центра?
он из Сокиа :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: капиталка ДВС.
Сообщение stanislav » 29 окт 2008, 15:28
LEO писал(а):Значится так!
Что касается "винта" ГБЦ - исправляется обычной фрезеровкой.
Далее, если есть трещина - 90% можно заварить. При мне в головках варили такие трещины, к которым и не подлезть то по-нормальному. И ничего, ходят головы.
Далее, менять распред - бред полный, весь навес тоже. Необходимый минимум, тот, который я бы заменил - это седла, направляющие, и сами клапана. Все остальное - кусок железа, и ломаться там нечему!
Полностью согласен за исключением замены седел клапанов. Обычно достаточно про зенковать. Остальное (клапана-протачивается фаска, направляющие-проверить износ).
stanislav
Re: капиталка ДВС.
Сообщение stanislav » 29 окт 2008, 15:31
TarZaN63 писал(а):прокладки ГБЦ разной толщины
Сделать на заказ. Уверяю, будет не хуже. В свое время баловались этими делами.
stanislav
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Marsek » 29 окт 2008, 15:52
TarZaN63 писал(а): ГБЦ разной толщины
В "Москэбе" после проверки головки заказывали "комплект прокладок". Комплекты отличаются только толщиной прокладки ГБЦ. Не узнавал?
Marsek
Re: капиталка ДВС.
Сообщение TarZaN63 » 29 окт 2008, 15:55
2 ШайнОн: есть координаты КостиCry или только через форум?
TarZaN63
Re: капиталка ДВС.
Сообщение ЯВР » 29 окт 2008, 15:56
Кстати насчёт изготовления прокладки вариант, особенно с учётом объявленной стоимости работ.
А насчёт сёдел клапанов, кто поделится секретом как их меняют, учитывая то, что они отфрезерованы в монолите головы? Ну направляющие понятно, ну расшарошить сёдла понятно, но поменять :shock: . Кстати а распредвалы что? Неуж окривели от винта головы? Или тупо сносились? Ну тут варианты. Если кулачки то ничё не посоветую, а если опорные шейки, то можно и вкладыши слабать.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: капиталка ДВС.
Сообщение Sergik » 29 окт 2008, 15:57
TarZaN63
Скинь в личку VIN, номер двигателя, или, если есть, оригинальные номера деталей. Пробью цены и сроки доставки.
Sergik
Re: капиталка ДВС.
Сообщение TarZaN63 » 29 окт 2008, 16:13
на забракованых деталях очень сильная выработка... задиры....
TarZaN63
Re: капиталка ДВС.
Сообщение chipiko » 29 окт 2008, 17:18
Видать ее уж очень сильно грели раз такие последствия. Тогда и кольца поршневые надо смотреть.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: капиталка ДВС.
Сообщение papa726 » 29 окт 2008, 17:20
У меня аналогичная ситуация: машина в Москэбе, жду ГБЦ и шортблок. А все началось с того, что потерял номер в луже! До этого ездил полтора года забот не знал. И вот пошло-поехало: дали новые номера, стала перегреваться, дымить по утрам, антифриз доливал, до кучи крестовина накрылась, поехал в Москэб и услышал приговор: движок полумертвый. А всего лишь месяца три назад все было так хорошо.
papa726
Re: капиталка ДВС.
Сообщение stanislav » 29 окт 2008, 17:27
ЯВР писал(а):А насчёт сёдел клапанов
Это Вы неправы, батенька. Они стальные, запрессованы в корпус головки. А головки бывают,чугунные, алюминиевые...
stanislav
Re: капиталка ДВС.
Сообщение chipiko » 29 окт 2008, 17:32
Информация не официальная т.к. Киамоторс ее почему утаил но на дизелях первых партий был заводской дефект по поршневой группе и происходила гарантийная замена в случае если клиент начинал очень сильно шуметь. Реально же дилер говорил что ни чего страшного нет и за все время поменял на очень маленьком кол-ве автомобилей. Основной дефект проявлялся на автомобилях Сандола(они тогда были единственными поставщиками) и проявлялся в повышенном расходе масла.
chipiko
