Черный дым на TD 2,5
Сообщение Sly » 06 апр 2007, 01:13
Марина Ф писал(а):... Сегодня поехала в Дизель сервис на Люблинскую, 68 Поставили заглушку на клапан., установили пламягаситель ...
А не остался ли у Вас, уважаемая Марина, телефончик этого сервиса. Хочу тоже заглушить этот EGR раз и навсегда.
Sly
Сообщение Сергей Киев » 06 апр 2007, 08:15
Sly
После того, как заглушат опиши плиз процедуру, что где как. О ней уже писали, но для особо понятливых не помешает :D
Сергей Киев
Сообщение Марина Ф » 06 апр 2007, 09:47
Sly писал(а):А не остался ли у Вас, уважаемая Марина, телефончик этого сервиса. Хочу тоже заглушить этот EGR раз и навсегда.
Люблинская, 68
Дизель-тест
тел.3515848 Работают с 9 до 18. Выходной суббота, воскресение.
Отключение клапана 750 руб/н час. Пламягаситель стоит 3000 руб, установка 1500 руб.
Машина больше вообще не дымит. и такое ощущение, что мощности прибавилось.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Базыр » 06 апр 2007, 12:10
Чёйта за пламегаситель такой?! Вместо катализатора ставят?
На прошлом авто в катализаторе просто сквозное отверстие пробивали(все соты-нах..).
Чоорного дыма пока нет,но пробег уже 60000. :wink:
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение ak » 06 апр 2007, 12:12
Cергей писал(а): для особо понятливых
Трубочку снимаешь и пдходящий по диаметру винтик вкручиваешь. Работы на 3 минуты. :D /если с пивом/
ak
Сообщение Марина Ф » 06 апр 2007, 13:08
Базыр писал(а):Чёйта за пламегаситель такой?! Вместо катализатора ставят?
Да вместо катализатора.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение FISHBONE » 06 апр 2007, 13:31
Обычная банка с металлической стружкой, просто придумали ей коммерческое название :wink:
FISHBONE
Сообщение ak » 06 апр 2007, 16:04
:o
ak
Сообщение DUMA1 » 28 апр 2007, 06:53
Можно подробнее про пламегаситель!? Вещь фирменная? Название.Как крепится?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Adil » 20 сен 2007, 10:56
Всем сорентоводам доброго времени суток!
На удивление себе, на прошлой неделе обнаружил, что при форсаже, когда обороты свыше 2500, с выхлопной трубы поднимается черный дым! :shock:
На своем сорентике езжу уже два года и никогда такого не было! АКПП-5 типтроник, пробег 35000 км.
Масло в двигателе и воздушный фильт менял совсем недавно. Заправляюсь на Мобиле (в Алмате я считаю - это самая лучшая АЗС и цены выше чем в других местах).
Принял решение ехать на сервис. Моторист мне подкрутил одну форсунку, которая вроде бы немного подтекала. Дыма вроде стало меньше и я посчитал что нужно некоторое время для того чтобы он полностью исчез, но проблема не исчезла.
Собираюсь вернуться на сервис, чтобы решать эту проблему до конца.
Возможно у кого-то есть хороший опыть и/или знания по ремонту топливной системы TD?
Последний раз редактировалось Adil 20 сен 2007, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Adil
Re: Черный дым
Сообщение xM » 21 сен 2007, 16:35
Marsek писал(а): После сервиса я слег с температурой на неделю.
Очень понравился пассаж. От ведь - довели, сцуки. :cry: :P
xM
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение olegator » 17 июн 2008, 18:47
Подскажите чайнику.
После череды посещений сервисов и смены 2х форсунок (один из случаев http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=6&t=3755, воторая замена осуществлялась в Автомире-Строгино), все вроде наладилось, проблем кроме дыма на "форсаже" небыло - думал выгорают остатки соляры в катализаторе, но со временем сорента дымить так и не перестала. Обратился в сервис Автомира, сегодня продиагностировали, мастер сказал, что нужно менять уплотнительные кольца форсунок, логического объяснения сему диагнозу не нашел...
olegator
Доп. информация: Был соренто рестаил 2006г., дизель еще один 2008г., дизельный соренто XM/FL 2013г.
Сообщение Евген81 » 17 июн 2008, 22:18
olegator
а попробуй заглушить клапан ЕГР-у меня была данная проблема-таким макаром она решилась!Для машины никакой разницы он не сыграет-он нужен только как экологический момент в выхлопе.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение olegator » 18 июн 2008, 10:01
Т.е. я правильно понял, что "изношенные" уплотнительные кольца форсунок не могут быть причиной черного дыма?
Времени жалко, на заведомо безрезультатные поездки по сервисам.
olegator
Сообщение Sergik » 18 июн 2008, 21:39
Могут, но при этом, как правило, все вокруг форсунки засрано соляркой. Сними декоративный кожух и посмотри. Если вокруг форсунок чисто, кольца целые.
Sergik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
