Стук гидрокомпенсаторов
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Сообщение Fisher » 15 апр 2010, 10:51
Lugavik писал(а):Как вариант.
Стук гидрокомпенссаторов возможен из-за снижения производительности маслонасоса и как следствие нехватка масла крайним по ходу маслосистемы гидрикам (3-4 цилиндры).
Очень здравая мысль! Как я уже писал раньше, звук похожий на стрекотание, у меня пропал после ремонта мотора.При ремонте двигла маслянный насос был заменён на новый!
Fisher
Сообщение Lugavik » 15 апр 2010, 11:30
Fisher писал(а):маслянный насос был заменён на новый!
А сколько он давит сновья? При осевом люфте ведущего вала 1.5 - 2мм, уже не хватало производительности...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Fisher » 15 апр 2010, 11:33
Lugavik писал(а): А сколько он давит сновья? .
Не задавался такой целью померить давление. Достали из коробки,залили масло внутрь и поставили в блок.
Цена вопроса нового насоса 1700 руб. на Экзисте.
Fisher
Сообщение Lugavik » 15 апр 2010, 12:02
Fisher писал(а):Не задавался такой целью померить давление
Тоже не знаю сколько давит, пуск движка производил со снятой крышкой клапанов, прежде сделав экран маслоуловитель. Очень удобно; видно что масло не докачивается и на ощупь можно определить маслоголодающий гидрик. После ремонта маслонасоса, снова пуск, с тем же экраномаслоуловителем и ... зафигачил маслом весь мотоотсек и не очень расстроился, все-таки победил проблему...
Lugavik
Сообщение Accent-58 » 15 апр 2010, 14:34
тогда бы ,чем холоднее, тем меньше стучало бы, а тут наоборот
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 15 апр 2010, 14:55
accent писал(а):чем холоднее, тем меньше стучало бы,
С точностью - да наоборот. При холодных пусках и с исправной маслосистемой, в начальный период работы двигателя возможен стук гидриков (крайних по потоку). Неисправный маслонасос загустевшее масло в маслоканалы гидриков вообще не пропихнет :download:
Lugavik
Сообщение Vicktor2009 » 15 апр 2010, 15:32
Lugavik писал(а):Неисправный маслонасос загустевшее масло в маслоканалы гидриков вообще не пропихнет
Тут скорее состояние самих каналов играет главную роль тк более длительный эффект дает замена компенсаторов чем самого маслянного насоса !
Вывод - экономия на дешевом масле дает свои плоды и тут ! :D
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 15 апр 2010, 15:41
я поменял гидрики, как стрекотало, так и стрекочет )))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 15 апр 2010, 16:04
accent писал(а):я поменял гидрики
Важно были ли они неисправны :)
Vicktor2009
Сообщение Lugavik » 15 апр 2010, 16:15
Vicktor2009 писал(а):Тут скорее состояние самих каналов играет главную роль
Доля правды есть, проходимость масла по обводным кромкам гидриков с сечением ноль и чего-то десятых мм, при малой производительности м\н это почти затор, гидрики натыканы в маслоканале последовательно, первые по потоку свое забрали, а крайним уже не суждено испить маслица :cry: Сама масломагистраль гидриков сечением порядка 8 мм, как бы проходимости предостаточно...
Lugavik
Сообщение Андрей59 » 15 апр 2010, 19:00
Во первых у вас разные движки, во вторых гидрикам много масла и не надо, в третьих стук гидриков от давления масляного насоса не зависит.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 15 апр 2010, 19:04
To Lugavik.
Я может чего то не понимаю? НО, гидрики же работают БЕЗ расхода масла, те масло один раз в канал зашло и все. Если учесть, что жидкость не сжимаема, то по барабану получается сколько там гидриков, хоть 100 шт в ряд. Конечно если не брать во внимание, что какойто гидрик износился и когда машина стоит, масло вытекает из канала. Я свои старые рассматривал, пробег 110 тыс, износа там вообще нет, как новенькие. Врятли стрекочет из за гидриков всетаки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 16 апр 2010, 11:47
accent писал(а):НО, гидрики же работают БЕЗ расхода масла,
accent писал(а):Я свои старые рассматривал
Если рассматривали, тогда помните что там два отверстия. :pilot:
Одно сбоку, эта часть сидит в маслоканале - вход масла. :yes4:
Второе отверстие в головке гидрика - выход. :yes3:
accent писал(а):износа там вообще нет
Неисправность у гидриков в основном одна - подклинивание, от грязи или из-за износа сопряженных частей внутренней начинки.
Lugavik
Сообщение Андрей59 » 16 апр 2010, 16:28
Lugavik писал(а):Второе отверстие в головке гидрика - выход.
Не выход, а для смазки трущейся поверхности головки и ролика рокера, если его заглушить это ни как не повлияет на его работу, просто сотрутся головка г/к, рокер и ролик.
Андрей59
Сообщение Lugavik » 19 апр 2010, 08:10
Андрей59 писал(а):а для смазки трущейся поверхности головки и ролика рокера
Все верно
accent писал(а):НО, гидрики же работают БЕЗ расхода масла, те масло один раз в канал зашло и все.
Ведь эту ситуацию пытались разрулить, что через гидрик расход масла все-таки есть, да еще рокер с него масло вышибает, так-что без постоянного подпора масла, ну никак не обойтись :D
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
