Страница 7 из 29
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
21 сен 2009, 13:36
ЯВР
И вот ещё какой момент. У Антона при лёгком постукивании пальцем по электроклапану мягкой глушилки, она начинает настойчиво прикрывать заслонку воздуховода. А у меня ей пофиг. Я так понимаю у меня правильно, а меу лечить?
21 сен 2009, 14:22
Antonio
слыхал что если этот соленоид лечить, то развальцовывать этот клапан надо, а потом че? хомутом чтоли стягивать?
21 сен 2009, 14:43
kral796
Видимо всетаки регулятор а не клапан? моего:
Нет питания - полностью открыт
+12В - полностью закрыт
подключить фишку и включить зажигание то вибррирует.
сопротивление 3.3 Ом кажется... точно не помню...
Вывод пока ждать клапан то можно поездить либо с заглушкой либо с крышкой самодельной... зависит от того открывает этот регулятор подачу или обратку... тока недолго и небыстро...
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
21 сен 2009, 14:49
kral796
Antonio
Чисто по человечески! спиши свой номер и попробуй в экзисте заказать... Был бы ты из Томска я б тупо покататься тебе дал этот регулятор пока новый не приедет! всяко 5 дешевле чем 35тр...
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
21 сен 2009, 14:49
ЯВР
Ну клапан или регулятор я хз. Который около бачка расширительного стоит. На нём разъём и 2 резиновых трубки. Он управляет мягкой глушилкой.
21 сен 2009, 14:51
Antonio
дилема.....
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
вот думаю.возьму этот клапан.прав kral меньше чем за 2р. мне его никто не отдаст.рубалек доставка.два вопрооса: тот ли клапан; и долго ли он потом проработает, ведь если сломался - то может быть и из-за какой нибудь стружки, как здесь писали.значит и и сам ТНВД подбарахливает.м ож неисправность этого клапана говорит и о частичной неисправности ТНВД. мож не морочить голову и набрать деньжат да и прикупить тнвд? ХЗ что делать....мужики, советуйте, что ли....
21 сен 2009, 14:56
Antonio
заказть то за 5 р. не проблема.а вдруг другая какая х..ня придет.куда ее?
Добавил через 1 минутуэто жужжит соленоид.он прям около бачка расширительного стоит.крал у тебя че. нет мягкой глушилки?
Добавил через 1 минутуЯВР, я в казань поехал.приеду буду свою соренту насиловасть.
21 сен 2009, 15:03
kral796
Antonio писал(а):дилема..... ..
Попробй открути трубку от насоса в рейку и дунь в насос компрессором помощнее! и обратку смотри! у меня воздух шел из обратки... вскрытие показало что плунжер крошиться начал... еще ТННД может помирать начать... поэтому и стружка всякая там...
сними регулятор свой и сопротивление померь потом! около 3.3ОМ должно быть и открыт должен полностью быть! (Читай выше)
А так может тупо в фишке контакта нету или проводок переломился! Всякая ж@опа ведь бывает! если проблема в электрике то тупо клапан менять при чем тут ТНВД весь... если он заклиненый это уже другой вопрос или кака какая или сам помер...
Добавил через 4 минутAntonio писал(а):крал у тебя че. нет мягкой глушилки?
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
![Crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
ну со стороны расш. бачка тока фильтр и патрубок от него к турбине на патрубке ДМРВ торчит и сапун в него входит от двигателя...
это оно у вас так называется?
![Razz :P](./images/smilies/tease.gif)
21 сен 2009, 15:04
ЯВР
Фишку проверили. Переизолировали, контакты в разъёме поджали. На стабильность работы не влияет. Стружки вроде не было. Булькали в ТНВД карбклинером и всю обратку промыли, так что из тНВД вылетало. Но при снятии трубки обратки в месте присоединения трубки к рейке прямо под фланцем была грязь. Ессно отмыли. Надо мал мала ждать. Антон вернётся, пусть поездит. Субботу вроде нормально прокатал. Вдруг всё ж таки одолели.
Крал. Прямо под трубками расширительного бачка стоит чёрная така фигня. Попробуй по нему пальчиком постучать. Какой эффект будет. У меня нет, а у Антона жужжит и глушилку закрывает. Трубки от него к ней как раз идут. Его нету у механиков, и глушилки тоже.
21 сен 2009, 22:17
kral796 писал(а):Нет у меня никакой глшилки там... чо эта хрень делает то?
Немного ссылок на один из самых часто задаваемых вопросов:
Неизвестный датчик.Разобрал электромагнитный клапанЧто это такое?Накрылась турбина - последствия
25 сен 2009, 12:40
Antonio
Привет, всем.после промывки клапана (что на ТНВД стоит) машина не глохнет.езжу нормлаьно, вроде как даже дыма нет *(ни черного ни сизого).однако с утра. на холодную, когда завожусь - обороты прыгают.но не до такой степени, чтоб машина тряслась и глохла.именног так моя история и начиналась.дальше было все хуже и хуже, потом глохнуть начала. такое впечатление, что после того как мы с ЯВРом полазили в топливной системе, все немного отмоталось назад, то есть машина глохнуть перестала, но обороты (именно на холостом ходу на холодной машине) прыгают.
мой вывод: причина не устранена.
решил дождаться когда опять совсем хреново будет - поеду в бош сервис, пусть ТНВД на стенде погоняют, форсы проверят, да и напряжение на клапане.
13 окт 2009, 19:16
kral796
вот кстати что произошло с моим насосом
![Изображение](http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image.php?pic_id=1949)
Вот думаю напылить и шлифануть чуток и будет у меня подменный ТНВД...
Кстати вопрос Форсунычу! нет ли таких деталей где-нибудь в закромах родины?
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/spiteful.gif)
13 окт 2009, 21:21
Дед Форсуныч
Доберусь до проги бошёвой , тогда гляну.
Добавил через 1 часТе двое
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
которые круглые F00R 0P0 810 обзываються толкателями , тот который неправильный треугольник F 00N 200 669 направляющим роликом завёться (все номера и названия взяты с бошёвской проги).
Добавил через 2 минутПо сайту хапуг
(экзисту) всё есть , в свои закрома так поздно заглянуть не могу , начиная с 10.00 по Москве смогу , думаю что есть , судя по экзисту (по некоторым данным сайта) обе запчасти высвечиваються с нашего склада в том числе.
14 окт 2009, 09:48
Дед Форсуныч
"Фронтовой вестник" сообщает : сечас в наличии только 1 толкатель числиться , если не к спеху можно всю эту кутерьму заказать , а на самом деле обе позиции по 9 штук числяться в экзисте за 2 дня поставки , значит у кого то на московском складе есть в наличии. Если заказывать у нас то примерно 450 р. толкатель обойдёться и 900 р. ролик , так что решайте.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
14 окт 2009, 10:00
kral796
Да доставка еще же и за переправку бабла...
не к спеху, конечно, но может если найдешь дешевше то вариант
мне экзист пишет 410 за толкатели и 1100 ролик уже тут в Томске... В конце недели попробую в экзисте заказать Номера точно те?
![Search :Search:](./images/smilies/search.gif)
