Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Que » 02 мар 2010, 14:52
про Т-тройник на форсе: они полностью сняты, в разъемы на форсах очень плотно вставлены "мерные" шланги (герметичность проверял), общая обратка с форс заглушена.
Да на рестайле э.м.клапан.
Добавил через 1 час
Согласно TSB, во время выполнения статического теста помимо отключения разъёмов форсунок, оказывается, необходимо отключить и регулятор давления на ТНВД. ТНВД будет выдавать максимальное давление во время завода.
Может это конечно уже где то было на форуме, но я упустил.
и ещё... Согласно тому же TSB, определяющим параметром о работоспособности форсунки по обратке является разница в уровня, а не какойто определенный объём в мл или уровень топлива в трубочке в мм. Рекомендованная разница должна превышать в три раза минимальный уровень.
Динамический тест выполняется так: 1 минута на ХХ и 30 секунд при 3000 оборотов ещё через минуту заглушить двигатель. Разница так же не должна превышать три раза от минимума.
Последний раз редактировалось Que 02 мар 2010, 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 мар 2010, 15:07
те получается у него все нормально? Я к примеру у себя смотрел, ну разница была может процентов 10.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Que » 02 мар 2010, 15:09
у кого? =)
Que
Сообщение Accent-58 » 02 мар 2010, 15:14
YAN писал(а):На форсе Т образная обратка.наверное плохо герметизировал второй выход,поэтому и воздух.
Второй шланг в обратку по моему с ТНВД идет. Может действительно с Тфильтра воздух засасывает?
Добавил через 1 минуту
Que писал(а):у кого? =)
Тьфу ты, я думал другой человек пишет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Que » 02 мар 2010, 15:16
С фильтра не сосёт, проверял прозрачной трубкой. Все обратки объединяются в одном месте в тройничке и дружно сливаются в бак.
Que
Сообщение Джо » 04 мар 2010, 13:45
На днях загорелась лампочка "проверить работу двигателя" ,скатался на диагностику БОШ-сервис,сканер выдал что не даёт давления первая форсунка.
Поездил ещё денёк ,авто не тянет больше 50км. не разгоняется ,движок троит.Сегодня совсем встал,завелась -заглохла,подкачал ,проехал 50м. всё сначала.
Не стал искушать судьбу оставил на стоянке.
Приговор сервисменов.
ВАРИАНТЫ:
1.Офицальный Бош сервис -тупо замена всех форсунок на новые.(1,5т.р. шт.) Всё!Ремонтировать и настраивать не умеют и нечем. Зато ПОНТОВ много.
2.Другая мастерская.Снять (1т.руб.шт.) и диагностировать+настроить(1т.руб.шт.)каждую форсунку,
полный ремонт 8т.руб.,частичный ,замена какой то тефлоновой детали 3,6т.р.как повезёт.
А также ,промывка ультра звуком топливной рейки(3т.руб),Снять-поставить -промыть топливный бак (1-2т.руб),замена топливного фильтра (1,5т.р)
На моё предложение ,не мучется ,а поставить мои новые форсунки ,сказали что их тоже надо проверить на стенде и настроить.
Выслушав историю где и как я их куплю ,подняли насмех,(10т.руб+ Форсуныч)За такие деньги только Китай и др.Без всякой гарантии на свою работу.Для себя я конечно понимаю,что им надо продавать свою работу и детали.Но сервис №2 больше внушает доверие. Хочется узнать мнение тех кто эти беды уже решил?
Последний раз редактировалось Джо 04 мар 2010, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение YAN » 04 мар 2010, 13:54
Поменяй в начале топливный фильтр и будет тебе счастье! Вся причина в нём.А сервис-меном в обоих случаях нах.без зазрения совести.Если бы были форсы,то не завёл бы ни разу.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Джо » 04 мар 2010, 14:06
топливный фильтр условно свежий менял осенью ,пробег 10-12т.км.
Прбег авто 108т.км.достался из Кореи с 71т.км.Так что по сроку подходят форсунки.
Джо
Сообщение YAN » 04 мар 2010, 14:12
Джо писал(а):Так что по сроку подходят форсунки
126 000 км пробег и нет даже намёка на неисправности форсунок(тьфу 3-и раза).У меня установлен Сепар+цетан-корректорная присадка при каждой заправке.Первые признаки кончины форс-это долгая заводка двигателя.
Сообщение Джо » 04 мар 2010, 15:06
Но ведь, сканер через компьютерную программу выдал "болезнь" 1 форсунки, остальные работали как положенно.Да и холода уже не те,от которых всё г..но в фильтре застынет.
Последний раз редактировалось Джо 04 мар 2010, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Джо
Сообщение Fisher » 04 мар 2010, 15:25
Интересно, а что показал сканер? Форсы можно проверить ТОЛЬКО на стенде и на колбочках. Найди в своём городе сервис по ремонту фосунок,сними их сам и отвези на опресовку. В Питере проверка состояния - бесплатно.
Fisher
Сообщение Джо » 04 мар 2010, 15:53
я сам на мониторе компа видел цифры из которых понял 3 значения примерно одинаковых,а одно совсем маленькое и надпись 1 форсунка.
листа с заключением БОШ-сервис с собой нет.Отсканирую и сброшу завтра.
Джо
Сообщение iva3950 » 04 мар 2010, 21:11
Fisher писал(а):Интересно, а что показал сканер? Форсы можно проверить ТОЛЬКО на стенде и на колбочках. Найди в своём городе сервис по ремонту фосунок,сними их сам и отвези на опресовку. В Питере проверка состояния - бесплатно.
А где в Питере можно форсы проверить чтоб нормально сделали?
iva3950
Сообщение YAN » 04 мар 2010, 21:19
iva3950 писал(а):где в Питере можно форсы проверить
Например здесь http://www.russianroad.ru/coord.php
Сообщение Джо » 08 мар 2010, 19:02
Не решился я кормить месных дорогих спецов,завтра отошлю форсунки на профилактику и замену "кишок" в Питер.Интересно узнать есть ли у нашего клуба скидка в "Руской дороге" и на кого сослаться при отправке?Как долго мастера из Р.Д. чинят форсунки?
Джо
Сейчас этот форум просматривают: Barbare, Google [Bot] и гости: 7
