Подбор коренных и шатунных вкладшей
Re: Подбор коренных и шатунных вкладшей
Сообщение Volodya2110 » 24 сен 2016, 15:59
Нашёл коленвал.
Помогите рассшифровать размеры.
Выбито клеймо
2121С
ВВВВВ
Понятно , что коренные шеки коленвала код В.
а вот буквенного кода шатунных не выбито. Только вот это 2121С. Это размеры шатунных? Под какую они букву или это как то по другому закодировано?
Добавлено через 1 час 11 минут 28 секунд:
прочитал что цифровой код 2121С это с лева на право шейка 1 - это двойка, шейка 2- это еденица, шейка 3- это двойка, шейка 4- еденица. Ну и что? А как их определить согласно буквенным кодам АВС, что бы правильно подобрать вкладыши!
Volodya2110
Сообщение DiCh » 24 сен 2016, 17:15
Буквенный код ищи на шатунах. По таблице умножения подбора получите необходимые вкладыши.
DiCh
Сообщение Volodya2110 » 24 сен 2016, 18:00
Да, я это понимаю, просто в таблице стоят не цифры а буквенные коды АВС. Я уже залез в англ книжку там вродебы А - это 1, В- 2, С-3.
И таблица подбора вкладышей выглятит так :
Connecting rod bearing Connecting rod big-end bore size code
A B C
Crankshaft pin journal size code 1 Green Yellow None
2 Yellow None Blue
3 None Blue Red
Volodya2110
Сообщение DiCh » 25 сен 2016, 01:37
Ну что не понятно? По горизонтали идет маркировка на шатунах (это буквы). По вертикали маркировка на коленвалу (в вашем случае это цифры 2121)
Соответственно если первый шатун имеет маркирлвку "А", а шейка колена "2" то вкладыш на первый шатун имеет желтую метку.
DiCh
Сообщение Volodya2110 » 25 сен 2016, 09:33
да. я это уже понял.
сам же на английском выложил.
Добавлено через 2 дня 10 часов 30 секунд:
вот теперь все данные на блоке коренная метка СВВВС на коленвале ВВВВВ значит вкладыши : синие , три бесцветные и синие.
шатунные на шатунах все ВВВВ а на клейме коленвала 2121, значит бесцветные , жёлтые , бесцветные, жёлтые.
Теперь вопрос, как их в магазине заказывать? В каталоге искать по толщине и внешнему диаметру кольца?
Volodya2110
Сообщение allex » 28 сен 2016, 00:52
Так они и в каталоге по цветам должны быть. Я так и заказывал на бензинку.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение anton_gl » 28 сен 2016, 03:11
Volodya2110
Володя ну 2 страницы назад все подробно разжевали же...
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Volodya2110 » 28 сен 2016, 22:06
всё спасибо.
Нашёл. каталог выдаёт вкладышь и по цвету виден номер. Единственное они получаются, что на машины 2002-2006 гг. , так и более молодые. Цены только разные. На каждый цвет своя.
Volodya2110
Сообщение Юниор » 19 окт 2016, 09:11
Помогите кто соображает лучше! Полернули шатунные 0.25 во и подбираю колено 1111с шатуны АВВВ - Какого цвета или размера нужны ремонтные вкладыши и какой марки лучше выбрать?
Юниор
Сообщение nerobey » 19 окт 2016, 13:14
добрый день,дайте совет,могу ли я расточить коренные шейки коленвала под 0,5 ремонт
nerobey
Сообщение Юниор » 20 окт 2016, 08:30
нашел вот на сайте http://www.zapkia.ru/categ1_4_50.html хош 0.25. хош о.50 вопрос -мне нужно точить колено шатунные шейки подгонять уже под размер новых вкладышей ?
Юниор
Сообщение DiCh » 21 окт 2016, 01:50
Да. Потому, что оригинальных ремонтных вкладышей не существует.
DiCh
Сообщение nerobey » 15 ноя 2016, 16:20
нужны шатунные вкладыши 0,75 от чего поставить
nerobey
Шатунные вкладыши.
Сообщение Андрюха70 » 16 май 2017, 17:40
Народ может кто знает или сталкивался. Меняю колено d4cb 140л. И возник вопрос. Вкладыши купил все орегинал. Все подобрал по меткам. Единственно меня смущает. То что шатунные вкладыши один белый и второй серый. И какой куда ставить? Может кто подскажет? Не хочется снова двигатель разберать. За раннее спасибо!
Андрюха70
Re: Шатунные вкладыши.
Сообщение Лёха Юрич » 16 май 2017, 18:17
по цвету на вскидку не вспомню , но если выбито на вкладыше "спутер" - то такой ставится в шатун
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
