Турбина или нет? Очень надо знать!
Re: Турбина или нет? Очень надо знать!
Сообщение Barbare » 30 июн 2014, 22:51
Тема есть такая "Большое количество картерных газов"
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение BRV » 30 июн 2014, 22:58
Barbare писал(а):"Большое количество картерных газов"
Жаль, что без ссылки :oops: .
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Barbare » 30 июн 2014, 23:00
BRV
Проверить турбину, замерить кол-во картерных газов, заменить медные шайбы и резиновые колечки под форсами, и замерить компрессию наверное...
Barbare
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2014, 23:52
BRV писал(а):Жаль, что без ссылки
Роман,есть такая функция-ПОИСК.Попробуй,очень удобно.Ключевые слова "картерные газы","сапун".Поиск приведет к нескольким профильным темам по твоему вопросу,где есть все ответы.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vladimir Narva » 01 июл 2014, 01:44
1 ? С утра на холодную ,завожу, после того как свечи накаливания прогрел,первые сек.3-5 работы движка,такое ощущение на 2-3 свечах работает,постепенно набирает обороты,затем через 10-15 сек. движок наченает работать так как должен. Валит белый дым около 1-2 мин.,пока не скинет обороты до нормы (700-800).??? 2? Движок теплый, в положение Р топлю педаль газа до полика, движок до 2500 тыс. оборотов не спеша набирает обороты,а после стрелка взлетает как положено до 4500-5000. Это турбина вкл? В книге прочитал турбина вкл. с 2500 тыс.оборотов???? :shock:
Vladimir Narva
Доп. информация: Kia Sorento JC 2.5 disel. 103 kW. Automat.
Сообщение BRV » 01 июл 2014, 08:03
Nikolay0812 писал(а):Роман,есть такая функция-ПОИСК.
Спасибо, Николай, я в курсе, это просто лень :D .
Так ответьте кто-нибудь, если в интеркулере масло это уже не норма? Или пока можно не волноваться?
BRV
Сообщение Vladimir Narva » 01 июл 2014, 09:09
Vladimir Narva
Сообщение Страусь » 01 июл 2014, 10:36
BRV
Смотря откуда оно там взялось. Из сапуна - это одно, из турбины - это другое.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Миша Ч » 01 июл 2014, 12:18
Может быть масляный налет, но масло в чистом виде это уже не норма. У себя вчера снимал потеющий патрубок на выходе из интеркулера, на нем масляный налет но в интеркулере масла не наблюдается (чему я рад не сказано )
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение BRV » 01 июл 2014, 12:41
Да, у меня ещё сейчас актуатор не работает. Из-за него не может гнать?
BRV
Сообщение Миша Ч » 01 июл 2014, 12:46
BRV писал(а):Да, у меня ещё сейчас актуатор не работает. Из-за него не может гнать?
Думаю что нет, он управляет давлением воздуха, к маслу отношения не имеет. Протри патрубок воздушный в месте входа сапуна, потом посмотри моно там масла или нет, может поможет определиться откуда берется масло. Ось турбины пошатай вверх вниз и вперед назад, хотя бы примерно какие будут хождения
Миша Ч
Сообщение BRV » 02 июл 2014, 22:40
Снимал сегодня, лопнувший патрубок, на выходе из интеркуллера. По стенкам патрубков масляный налёт, ну т.е. сыро прям. В интеркуллер посветил, насколько видно, сухо, беленький весь. Так вот это масло на стенках патрубков норма или нет? Уровень масла от смены до смены, значит не должна турбина гнать :unknown:.
Страусь писал(а):Смотря откуда оно там взялось. Из сапуна - это одно, из турбины - это другое.
А как узнать? :oops:
BRV
Сообщение Страусь » 03 июл 2014, 05:08
Смотри в патрубке от воздухана. Оттуда может двигать масло. Точно, я думаю, не узнаешь.
На мой взгляд, турбина по чуть чуть вряд ли будет масло гнать. Вот с сапуна скорее всего.
Страусь
Сообщение Миша Ч » 03 июл 2014, 07:08
[quote="BRV"]Снимал сегодня, лопнувший патрубок, на выходе из интеркуллера. По стенкам патрубков масляный налёт, ну т.е. сыро прям. В интеркуллер посветил, насколько видно, сухо, беленький весь. Так вот это масло на стенках патрубков норма или нет? Уровень масла от смены до смены/quote]
Это нормально
Миша Ч
Сообщение BRV » 08 июл 2014, 21:58
Сегодня снимал, патрубки с сапуна и воздушного фильтра. Так вот от сапуна есть масло, и в патрубке который от расходомера тоже, немного, но есть. Что делать надо?
BRV
