svenr писал(а):моторист при ремонте дизеля сказал, что это все полная хрень с заменой болтов, оставляй. Я оставил старые. И что, правильно-получил через 20 т. км. масло в антифризе
Афонька писал(а):А нужно торцевать клапана
alexsin писал(а):Ни в коем случае.
Афонька писал(а):Так а как быть если будет фрезероваться седло клапана ?
dim_ich писал(а):что болты менять и даже не думать на них экономить...
Афонька писал(а):А нужно торцевать клапана, если фрезеруется (шлифуется) плоскость Гбц ? Или зазор выберет гидрокомпенсатор ?
Башир писал(а):Честно говоря, четырежды менял снимал головку, ни разу не менял болты и не растягивались,
Башир писал(а):а это зачем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
