Аварийный режим двигателя
Re: Аварийный режим двигателя
Сообщение sem » 06 авг 2012, 08:58
Stas32 писал(а):Уж больно не хочется его разбирать или все же придется?
я бы сам не стал туда лезть.
Stas32 писал(а):Визуально стружки нигде не обнаружил.
с фильтра сливал? магнитом в слитой саляре шарил?
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Stas32 » 06 авг 2012, 09:37
sem писал(а):с фильтра сливал? магнитом в слитой саляре шарил?
Сливал и шарил. Чисто было. Даже разрезал его, фибру на соскоб пробовал. Все чисто. Смущает пробег авто, уже 120 тыс. Насос вряд ли меняли. Сколько ему осталось? Или не париться, и ремонт по одной форсунке делать и следить за тем, как обратка прогрессирует?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение sem » 06 авг 2012, 14:21
Stas32 писал(а):Смущает пробег авто, уже 120 тыс. Насос вряд ли меняли. Сколько ему осталось?
у меня пробег 140. насос не меняли. запороть можно и в 5 тык, а можно и фиг знает сколько проездить... если водичка попадала в тнвд, или на плохой (сухой) саляре ездить то и стружка может пойти. не реклама, но я заправляюсь только на лукойл, и TDA добавляю.
форсунку думаю надо отдать в ремонт. лишь бы спецы нормальные были, которым доверять можно.
sem
Сообщение Н092МТ » 07 авг 2012, 16:32
Stas32
И всё таки, клапан на рейке меняли или нет?
Н092МТ
Сообщение sash71 » 07 авг 2012, 17:01
Stas32
А донора ТНВД нет возможности найти и протестировать ?
sash71
Доп. информация: покрашен графитом. без наворотов
Сообщение Н092МТ » 07 авг 2012, 21:01
ТНВД не виноват-симптомы как у меня( тему А.Р.Д. открыл я). СТАС обрати внимание на КЛАПАН рейки, вместо замены ТНВД или его снятия и диагностики ( кусуче по бабкам), замени клапан на рейке- Только по взрослому, а не зубилом!!!
Н092МТ
Сообщение рус-78 » 07 авг 2012, 21:54
было что и у меня двигатель стал в режим аварийной работы двигателя, проверили на компе выдал ошибку 0272 т.е. проблемы в 4-м целиндре, пугали огромными ремонтами , оказалось гемор в косе, и именно к 4-му целиндру, электрик всё исправил за 500руб
рус-78
Сообщение deka » 08 авг 2012, 08:04
Н092МТ писал(а):замени клапан на рейке
На дорестайле аварийный клапан можно сначала болтом заглушить вместо штатного дырявого болта - соединителя обраток. К тому же он разборный. Попробуй его разобрать, прочистить, осмотреть на дефекты.
ТНВД 120ткм не срок, если
1) гумном не заправлялся, но от этого никто не застрахован.
2) болтик прокачки на топливном фильтре не крутил.
Проверять его лучше на стенде.
Щаз посмотрю еще в GDS, что про эту ошибку пишут в дилерской базе обращений.
Добавлено через 12 минут 29 секунд:
1 писал(а):P1181 - Fuel Pressure Sys. Monitoring
P1185 - Fuel Pressure Monitoring - Max. Pressure Exceeded
P1188 - Fuel Pressure Monitoring - Leakage
Симптом EN4000 - engine stalls
EN9000 - MIL ON (Malfunction Illumination Light)
Тема Engine stalls at a rapid accelerating mode.
Состояние
When the vehicle is accelerated rapidly, engine stalls due to excessive fuel pressure.
1) Kick-down mode of A/T vehicle.
2) Accel. is released during rapid accelerating of M/T vehicle.
Причина
Fuel filter is blocked slightly.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
2 писал(а):DTC 1188
Пробег в милях 21766 Km
Состояние Tech states: hard starting,DTC 1188
DTC P1188 FUEL PRESSURE MONITORING - LEAKAGE
Коментарии консультанта THCL: Check the high fuel system,check metall chips in fuel system.call back
Подробности Tech find metall chips in the fuel system.
Корректирующее действие Change the high feul system.
Добавлено через 48 секунд:
3 писал(а):engine stalling
Пробег в милях 23000 Km
Состояние Tech states, engine stalling and DTC P1188
Коментарии консультанта THLC advise, check the railpressure with hi-scan pro and check the raol system with diesel tester and and checkl the fuel filter and call back
Подробности Tech find demaget fuel filter
Корректирующее действие Tech replace the fuel filte, problem solved
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
3 писал(а):Тема injectors leaky
Пробег в милях 61855 Km
Состояние 2 injectors are leaky
20061113-1: New: P1188
20061113-2: Metal chips found in filter and tank
Коментарии консультанта replace the leaky injectors
20061113-1: check fuel system for metal chips
20061113-2: replace fuel system according to "Carnival-KTI"
Подробности defective high pressure pump
Корректирующее действие replaced all fuel system parts
Добавлено через 50 секунд:
4 писал(а):Тема Sometimes driving the car selfstops
Пробег в милях 41857 Km
Состояние Sometimes while driving, when the driver push hard the acelerator the car loos power and finally the car selfstops.
the car presents a DTC- P-1188 Fuel leak.
Time ago the fuel system was replaced.
DTC
Коментарии консультанта Check if the fuel filter has matallic chips.
Check if the fuel filter is clogged.
Подробности The paint of the fuel tank was peeled of.
Корректирующее действие Replace the fuel tank.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
5 писал(а):Тема STALLS WHILE DRIVING. P1188
Пробег в милях 51727 Km
Состояние STALLS WHILE DRIVING. P1188
WHEN VEHICLE IS ACCELERATING AT 3000RPM MORE OR LESS VEHICLE STALLS.
DTC
Коментарии консультанта FUEL FILTER HAS BEEN REPLACED FEW TIME AGO AND IT IS CLEAN. THERE IS NOT METALLICALS CHIPS NEITHER IN FUEL FILTER NOR IN THE DEPOSIT.
CHECK FUEL LEVER PLACED IN THE DEPOSIT.
Подробности FUEL LEVER WAS CLOGGED BECAUSE OF THE INTERIOR PAINTING OF THE FUEL TANK. THIS PAINTING DETACHED CLOGGING THE FUEL LEVER AND PRODUCING THE FAILURE.
Корректирующее действие FUEL LEVER REPLACED AND FUEL TANK REPLACED. PROBLEM SOLVED.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
5 писал(а):Тема pdi vehicle cutting out on road test
Пробег в милях 11 Mile
Состояние Whilst driving after about a mile the car will loose power and cut out, after a few attempts to start engine will run again and this will happen a number of times whilst on a 2 mile road test, i have put it on hi scan and it has come up with fault code "p1188 fuel pressure-leakage" and i cant find any information regarging this dtc in the manual or on the internet, could you please advise? cheers
Коментарии консультанта Please refer to technical bulletin JC010/506. This code supercedes P1181 with CC code C009.
Подробности fuel pipe partially blocked
Корректирующее действие replaced engine fuel feed pipe
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
6 писал(а):Тема VEHICLE CUTTING OUT
Пробег в милях 32313 Mile
Состояние VEHICLE KEEPS CUTTING OUT WHEN UNDER FULL THROTTLE.DTC (P1188) COMES STRAIGTH IN.CANNOT RESTART VEHICLE
UNLESS YOU EARSE DTC.TRIED TO FIND PROCEDURE TO FOLLOW WHEN THIS DTC COMES UP. BUT CANNOT FIND PLEASE CAN
YOU HELP.VEHICLE SEEMS TO DRIVE OK ON LIGHT THROTTLE.
Подробности fuel filter head not letting fuel through
Корректирующее действие replaced head and filter assembly
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
7 писал(а):Тема EM LIGHT
Пробег в милях 36774 Mile
Состояние EM LIGHT COMES ON ON MOTORWAY,CAR LOOSES POWER (NO THROTTLE RESPONCE)STALLS WHEN VEHICLE COMES TO REST.
FAULT CODE P1188 STORED IN MEMORY
WITH HI SCAN CONNECTED THE TARGET PRESURE ON THE MOTORWAY IS 1350 ACTUAL IS ABOUT THE SAME,WHEN EM LIGHT COMES ON ACTUAL PRESSURE DROPS TO 350 (@ IDLE PRESSURE)
IF THIS WAS A PEDAL SWITCH PROBLEM WOULD THE TARGET PRESSURE BE LOWER ??
COULD THIS BE A SPEED SENSOR FAULT IN THE GEARBOX ?? AS THE CUSTOMER HAS SAID HE HAS HAD AN INTERMITTANT FAILURE OF THE CRUISE CONTROL ??
ON ONE TEST WE ALSO GOT P1603 (TCU ERROR BUT THAT HAS NOT RETURNED ,AND THE TEC THOUGHT HE MIGHT HAVE CYCLED THE IGNITION ,TYRING TO GET THE CAR RESTARTED AS HE WAS IN THE OUTSIDE LANE AT THE TIME !!!
DTC
Коментарии консультанта For the cruise control concern refer to the technical bulletin JC023/008.
The drop in rail pressure will not be related to speed sensor or brake switch.
Check the fuel for any contamination in the fuel tank and sender unit white plastic canister.
Подробности CHECKED ALL ABOVE.NFF
P1727 & P1726 LOGGED ON HI SCAN.
Корректирующее действие REPLACED TPS SENSOR AND BRAKE SWITCH
Добавлено через 49 секунд:
8 писал(а):Тема Flaking in fuel tank
Пробег в милях 27645 Mile
Состояние Engine cutting out, P1188 listed, flaking inside fuel tank. this is the 3rd vehicle with th esame symptons and issue brought to us recently (2 sorentos, 1 new sportage). Ref previous emails and photos attached
Коментарии консультанта Please replace the fuel tank and filter. Clean or replace the sender unit.
Please submit a dealer QIR regarding this concern.
Подробности Fuel tank lining coming adrift, blocking fuel supply
Корректирующее действие Replaced fuel tank, filter and tank unit, aded fresh diesel, tested - ok.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 08 авг 2012, 08:32
Если кратко, то "замените всю топливную систему" :D
Сообщение deka » 08 авг 2012, 08:36
Не утомил ? :)
Исходя из выше прочитанного я бы сначала полез в топливный бак.
Посмотрел не отошла ли окраска внутреннего бака и не забила ли топливозаборник.
Больше всего таких обращений.
Заодно проверил на наличие метал.стружки. Если есть - превед ТНВД + возможно форсы.
Еще много повторений проблемных топливных фильтров + их корпусов.
А потом, если в пред.осмотре все ok - на hi-scan смотреть давления в системе и решать либо замена ТНВД либо ремонт форсунок.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
BlkDem писал(а):Если кратко, то "замените всю топливную систему"
:) Это метод наших дилеров. Особенно когда за кеш идет ремонт .
deka
Сообщение Н092МТ » 08 авг 2012, 09:58
Если можно болтом - пусть будет болт я бы с этого начал.
Н092МТ
Сообщение Stas32 » 08 авг 2012, 10:20
Ребята. Что я уже сделал.
1. Проверил заборник в топливном баке, девственно чист.
2. Дважды заменил фильтр топливный (брал БОШ 1 457 434 310) Проверил на стружку, не обнаружил ничего.
3. Болтик не трогал.
4. Поставил прозрачный шланг, проверка герметичности. Воздуха нет.
5. Проверил аварийный клапан в рампе, косяк устранил. Держит на всех оборотах мертво. Тест в движении и на горячую подтвердил, клапан держит.
6. Проверил форсунки за мин. Точный расход. 1-13, 2-15, 3-14, 4-20 мл в минуту при темп. двигателя +90. На улице +32
7. Заменил клапан регулятор ТНВД на новый.
Остаются форсунки и насос. Но самое неприятное в том, что могу часами пытаться ввести двигатель в аварийный режим и не могу. А в обычном движении, даже при не самом интенсивном ускорении может заглохнуть и причем не один раз. Ошибка одна и та же P1188.
Stas32
Сообщение deka » 08 авг 2012, 10:24
Ищи дилера с hi-scan'ом и нормальным диагностом, чтобы проверить ТНВД сканером.
И где-то писали предел обратки на ХХ за минуту - 15мл .
Т.Е. четвертая форса просится в ремонт .
deka
Сообщение Stas32 » 08 авг 2012, 10:44
deka писал(а):Ищи дилера с hi-scan'ом и нормальным диагностом, чтобы проверить ТНВД сканером.
Вот это как раз самая большая проблема.
Stas32
Сообщение deka » 08 авг 2012, 10:56
370 км и ты в Москве.
Прошлым летом реально думал доехать из Питера в Москву на ТО форсунок.
deka
