Уходит тосол (антифриз)
Сообщение Marsek » 18 окт 2007, 14:28
Владимир Ростов
Zyak
Спасибо за советы. Я думаю, что специалист, лучше меня разбирается в подобных вопросах. Варить или менять. Очень хочу надеяться.
ЗЫ Но контакты "механики", всеж-таки, скинь. Плиз! :)
Marsek
Сообщение Zyak » 18 окт 2007, 16:06
Marsek писал(а):Спасибо за советы. Я думаю, что специалист, лучше меня разбирается в подобных вопросах. Варить или менять. Очень хочу надеяться.
Ненадо надеятся, возми голову и свози, что тебе скажут, а потом сравни показания обоих сторон!
Marsek писал(а):ЗЫ Но контакты "механики", всеж-таки, скинь. Плиз!
http://www.mehanika.ru/
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Balbes » 18 окт 2007, 16:10
Marsek писал(а):Дождался...
Трещина в головке.... :cry:
Идет выяснение партнамбера.
А фото и причины (со слов мастера) можно как то тут выложить?
Balbes
Сообщение Marsek » 19 окт 2007, 08:42
Zyak
"Коней на переправе не меняют". Спасибо еще раз. И за ссылочку. Ее бы в соответствующую тему разместить.
Balbes
Постараюсь. Все расскажу.
Marsek
Сообщение Zyak » 19 окт 2007, 08:45
Marsek писал(а):"Коней на переправе не меняют". Спасибо еще раз. И за ссылочку. Ее бы в соответствующую тему разместить.
"Загнаных лошадей пристреливают" :lol:
ИМХО, все же стоит бы перестраховаться, и в следствии, возможно, избежать лишних трат.
Zyak
Сообщение Kostik » 19 окт 2007, 09:01
Zyak прав. Я бы свозил, и послушал что скажут. Хуже от этого по любому не будет...
Kostik
Сообщение Marsek » 19 окт 2007, 09:09
Zyak
Моего Сорика рано еще списывать! :D
Если бы трещина была на наружной стороне, т.е. тосол вытекал бы наружу - заварил бы не раздумывая. А здесь - в камеру взрывания. Чтобы подстраховаться решился на замену головы.
ЗЫ Все! Больше не флудим! :) . По результатам отпишусь.
Marsek
Сообщение Marsek » 26 ноя 2007, 17:26
Предыстория:
Кончилось лето, началась осень.... Похолодало. При включении печки на прогретом двигателе воздух в солон шел холодным. Проверил уровень антифриза. Долил в бачек. Пошел теплый воздух. Но через неделю все повторилось. Потеков на патрубках не обнаружил. Помпа тоже сухая.
История:
Обратился в сервис. Сделали опрессовку системы охлаждения. Утечек не обнаружилось. Вывод: прокладка или неправильно стояла крышка расш. бачка. Заправили антифриз, закрыли как следует. В течение недели ОЖ продолжала уходить. Сдал машину на замену прокладки. Головку сняли и сдали на опрессовку ("Механика"). Опрессовка производится так: ствятся заглушки на отверстия в головке подается давление (большое) и все это погружается в ванну с горячей водой. Пузыри - значит трещина. Обнаружилась трещина на внутренних поверхностях головки. Начало - в районе первого цилиндра и далее. Следы горения ОЖ (нагар на клапанах) видны и на 3-ем цилиндре. Трещину фотографировать нет возможности. Снаружи не видна. Поиск головки, прокладок. Эпидемия гриппа у мастеров( :) )....
Новейшая история
:D :D :D ...счет :shock: :P . Клубная скидочка :) .Домой на машинке :D 8) .
Причина
В сервисе сказали просто: "Скорее всего брак головки. Не ломайте себе голову!".
ЗЫ Вот полезно почитать:
http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=3087
Marsek
Сообщение Сергей Киев » 26 ноя 2007, 17:31
Хорошо описал :) . С выздоровлением!
Сергей Киев
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2007, 00:40
Marsek, с победой тебя!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Marsek » 28 ноя 2007, 22:46
Спасибо!
Заново привыкаю к Соренто. :)
ЗЫ Это все мастера делалиhttp://new.badd.ru/. Это им спасибо!
Marsek
Re: Уходит тосол
Сообщение Kudriavtsev » 18 мар 2008, 11:24
Хочу продолжить эту тему, т.к. столкнулся с этой проблеммой на новом автомобиле. Когда принимал машину в салоне (Шувалово Авто), подозрение вызвал низкий уровень тасола в расширительном бачке. Через некоторое время уровень опустился ниже отметки "минимум". Решил особо не заморачиваться, купил 1 л готового антифриза и долил. Через некоторое время уровень опять упал. Сделал даже карандашом метки на расширительном бочке по уровню тосола. Уровень продолжал падать примерно на 1 см на 100 км пробега. Причем течи нигде не обнаружил. Решил не рисковать и поехал в сервис по гарантии. Там сказали, что это скорее всего неправильная заправка на завода (Ижевск). Нужно еще подливать, затем все нормализуется. Видимо, воздушная пробка в системе охлаждения, которая постепенно уходит. Передо мной был еще один клиент, который долил около 4-х литров. Потом все нормализовалось.
Если кто-то сталкивался с данной проблеммой, отзовитесь!
Kudriavtsev
Re: Уходит тосол
Сообщение Toto » 18 мар 2008, 11:31
Kudriavtsev Была такая проблема, долил 2 литра теперь всё ОК.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Уходит тосол
Сообщение Hrom » 18 мар 2008, 11:46
Toto писал(а):Была такая проблема, долил 2 литра теперь всё ОК.
У товарища на новом Сорике, такая же беда была, он долил около трех литров.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Уходит тосол
Сообщение Kudriavtsev » 18 мар 2008, 11:51
Тогда все понятно, можно успокоиться. А вообще-то производители уроды (Ижевск), даже тосол толком заправить не могут. Надо бы уровень масла в мостах посмотреть, наверно, тоже недолив.
Kudriavtsev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
