Солярка в масло,итог капиталка
Re: Солярка в масло,итог капиталка
Сообщение sorento111 » 04 окт 2013, 09:29
андрей2011 писал(а):вот от туда она и попадает, сам прошёл через это
если соляра попадает через медную шайбу то компрессия тоже должна попадать в масло.но у меня допустим масляный щуп не вырывает .
sorento111
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 10:48
sorento111 писал(а):это резьба на форсунке
У нас же нет резьбы на форсунке! :shock:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение YAN » 04 окт 2013, 11:20
sorento111 писал(а):то компрессия тоже должна попадать в масло.
А,что такое компрессия в твоём понятии? Если ты имеешь ввиду картерные газы,то если сапун не забит и не перемёрз,то щуп выдавливать не будет.Газы будут уходить через турбину и интеркулер назад во впускной коллектор.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение sorento111 » 04 окт 2013, 12:55
как нет а это что?
sorento111
Сообщение BlkDem » 04 окт 2013, 13:19
Вообще то, это не резьба.
Сообщение YAN » 04 окт 2013, 13:30
sorento111
Это прорезь или масляный канал.А резьба- это :arrow: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E7%FC%E1%E0
Сообщение sorento111 » 04 окт 2013, 14:16
:help:
YAN писал(а):Это прорезь или масляный канал.А резьба- это :arrow: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E7%FC%E1%E0
вы меня конечно извените.НО(и это главное)ВЫ хоть в руках эту форсунку держали???
в этом месте она разбирается и по идее можно поменять распылитель
мдаа..... :lol: :lol: :lol: :help:
sorento111
Сообщение YAN » 04 окт 2013, 14:34
sorento111 писал(а):ВЫ хоть в руках эту форсунку держали???
А то! :arrow: Тема: Ремонт форсунок Ты вводишь людей в заблуждение.
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 15:00
sorento111 писал(а):в этом месте она разбирается и по идее можно поменять распылитель
Всё верно,при замене распылителя,в месте указанном стрелкой-резьба и она откручивается и закручивается :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение sorento111 » 04 окт 2013, 15:15
вот это же место с резьбой!!!
так что именно Ты и вводишь в заблуждение людей.если б ты ее держал то таких умозаключений не было бы!!!
а по делу мне ремонтировали форсунки и спустя 500км в масло попало 7литров соляры. и кроме как течь по резьбе я не могу объяснить такое прибавление в масло.про медную шайбу просто смешно слушать.
как думаете если самому без динаметрического ключа поджать каждую форсунку ничего страшного не произойдет?ну типа там какая нибудь регулировка собьется ?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
sorento111
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 15:23
sorento111 писал(а):как думаете если самому без динаметрического ключа поджать каждую форсунку ничего страшного не произойдет?
Ответ на этот (часто задаваемый вопрос) есть в :arrow: Тема: Замена топливных форсунок
Вкратце-лучше с ключом. :)
Сообщение sorento111 » 04 окт 2013, 16:18
я имел виду подтянуть там где распылитель.там никакая регулировка не собьется? если она там вобще есть.
sorento111
Сообщение DVINITI » 04 окт 2013, 16:48
sorento111 писал(а): спустя 500км в масло попало 7литров соляры. и кроме как течь по резьбе я не могу объяснить такое прибавление в масло.про медную шайбу просто смешно слушать.
У меня спустя 250 км из-за одной плохо прикрученной форсы 1-1.5 литра соляры натекло.. Так что 500 км и если не одна форса с проблемой, то 7 литров вполне реально..
По резьбе навряд ли натекает..А вот из-за необожженной медной шайбы и слабой затяжки болта - реально..
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Сообщение SOLO-3D » 10 апр 2014, 03:55
Вот и у меня эта "радость" случилась. Машину купил осенью, через пару тысяч пробега заменил масло. При замене обратил внимание на повышенный уровень - на 1 см выше риски, тогда значения не придал, списал на перелив при предыдущей замене. После замены несколько раз контролировал уровень - вроде все в порядке было, ну и забыл про это дело. Сейчас накануне второй замены (4500 км. спустя) решил проверить и офигел - уровень выше где-то на три сантиметра верхней риски, масло жидкое, пахнет солярой. Приплыли. Сперва на антифриз грешил, но нет, уровень в норме, эмульсии нет. Остается солярка. Припомнил, что предыдущий владелец рассказал, что незадолго до продажи менял распылители форсунок, видимо при их установке схалтурили - оставили старые прокладки и болты или затянули "на глаз". Недавно еще появился странный звук при работе мотора, писал о нем в соседней ветке. Грешил на навесное или на камни под теплозащитой. Сейчас понимаю что это "жжж" неспроста, и звук, видимо, все-таки из двигателя идет. Он почти пропал недавно, я было успокоился, но не тут-то было, иногда нет-нет да проявится.
При всем при этом мотор тянет отлично, не дымит, нормально заводится. Сделал тест форсунок на слив в обратку - как новые, видимо действительно их делали.
Сейчас поеду менять масло, заказал новые прокладки и болты форсунок - переставлю их заново сам, надеюсь причина попадания солярки в масло с ними связана. Попутно диагностику ТНВД сделаю. Но это причины.
А вот что с последствиями делать - не знаю. Ездить дальше и "авось пронесет?", но подспудно ждать клина в любой момент? Вскрывать мотор на дефектовку, если да, то на что смотреть кроме вкладышей? Заказывать новый блок с поршневой и коленвалом за 70000?
Помогите советом, а то я что-то в ступоре.
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение Алекs » 10 апр 2014, 05:38
Не надо паники Снимите форсунки и на стенд проверить по тест планам По обратке может норма но по максимуму перелив или коррозия тела форсунки в месте соединения с распылителем Будет течь из под гайки распылителя Удачи
Алекs
