Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Андрей59 » 29 апр 2010, 07:52
ПаVел писал(а):Прокладка ГБЦ давала пробой сразу в трех местах
Как то не вяжется с результатами замера компрессии. Прокладку могло продавить маслом попавшим в цилиндр после установки форсунки на место, но как правило такое бывает из-за перегрева.
ПаVел писал(а):вмятины на поверхности ГБЦ во всех 4-х цилиндрах (как будто побито чем то мелким)
По фото трудно определить, но похоже на заводское закернение сёдел клапанов.
ПаVел писал(а):Значит масло тянет в камеру по другому. но как?
С масляного канала в головку под давлением через прокладку(в один цилиндр) или через сапун, при большом количестве картерных газов не удивительно, у меня этих газов нет и то сапун маслом плюётся, но это никак не отражается на поведении машины и чёрного дыма тоже нет. Есть ещё вариант с маслосточных каналов из ГБЦ в поддон через прокладку, этим же можно объяснить появление картерных газов. Надо смотреть по месту.
Добавил через 20 минут
ПаVел писал(а):нагар на клапане впускного коллектора (ГБЦ перевернута)
Это нормально.
Андрей59
Сообщение ПаVел » 29 апр 2010, 09:26
Вик62 писал(а):А что разве у нашей турбины меняющаяся геометрия лопаток
конечно у нас ведь VGT с изменяемой геометрией, на форуме этот вопрос много раз обсуждался и рассматривался. и кстати такие турбины не ремонтируются, только на свалку и покупать новую :D
Андрей59 писал(а):Как то не вяжется с результатами замера компрессии
да не вяжется, но компрессия была такой как замерили, и пробой под прокладкой виден четко
Андрей59 писал(а):но похоже на заводское закернение сёдел клапанов.
да нет, на заводское не похоже, возможно из за разноса голову покоцало маслом (есть и такие варианты)
вариантов много поэтому будем устранять всё!!!! чтобы по второму разу в движок не заглядывать :D
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение Lugavik » 29 апр 2010, 15:43
Симонович писал(а):на 240 единиц. (Кстати, чего? А если в атм., то сколько?).
ПаVел писал(а):мм ртутного столба. но это опять таки не путать с наглухо закрытым сапуном
... если не возражаете втиснусь...
240 мм.рт.ст = 0.32 атм., при норме 60 мм.рт.ст = 0.08 атм
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ПаVел » 29 апр 2010, 16:10
Lugavik писал(а):240 мм.рт.ст = 0.32 атм., при норме 60 мм.рт.ст = 0.08 атм
совершенно верно :)
ПаVел
Сообщение Симонович » 29 апр 2010, 21:25
Тема интересна и актуальна. Рано или поздно наступает момент, когда начинаем задумываться о капиталке. Вот и я, услыхав шумок от цепей, подумываю - а не стоит ли заодно вскрыть ГБЦ и посмотреть на общее состояние? На всякий случай заказал полный комплект железяк для возможного кап. ремонта. Друзья отговаривают: движок работает ровно, не дымит, масло не ест - что ещё надо? Но есть сомнения по количеству и давлению картерных газов. Расход (мешком и секундомером) замерил - вроде всё в норме. А теперь выясняется, что существует интересный манометр давления! Кто скажет, что это за манометр (марка, где применяется), что можно приспособить взамен. Весьма полезная штука для собственного успокоения.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение ПаVел » 30 апр 2010, 09:23
Симонович писал(а):Рано или поздно наступает момент, когда начинаем задумываться о капиталке.
лучше поздно или вообще никогда :D
ПаVел
Сообщение homa93 » 30 апр 2010, 10:20
Поповоду вмятин. Если ты не первый хозяин машины, то возможно до тебя уже случился казус с разрушением лопаток компрессора и такими последствиями. Маслом так не дефор мирует.
homa93
Сообщение ПаVел » 30 апр 2010, 11:34
homa93 писал(а):то возможно до тебя уже случился казус с разрушением лопаток компрессора и такими последствиями
возможно, но турбина похожа на родную, и следов ее замены нет, так что или виртуозно поменяли без видимых признаков или еще не меняли
да и к тому же если бы была турбина (без разницы когда сейчас или раньше) кроме ГБЦ были бы побиты поршня и блок а они целые
ПаVел
Сообщение homa93 » 30 апр 2010, 13:25
ПаVел писал(а): кроме ГБЦ были бы побиты поршня и блок а они целые
Логично! :)
homa93
Сообщение Sergik » 21 май 2010, 15:45
ПаVел писал(а):кроме ГБЦ были бы побиты поршня и блок
Не факт. Твердость днища поршня дизеля и стенок цилиндра гораздо выше, чем у "люминия" ГБЦ.
Sergik
Сообщение Botsman » 17 июн 2010, 21:48
да-а... Возмущался маслом на мягкой глушилке и пошел по цепочке. Снял патрубки кулера - масляный налет, не больше. Открыл маслозаливную горловину на работающем движке... черт! Методичное пф-пф-пф с выбросом белесого дымка. Запах выхлопа, но не явный.
Коллеги, проясните электрику критичность ситуации. Расход масла 100гр на 1000км. Дыма из трубы нет. Никаких притензий к работе движка, кроме вялой динамики...
На всякий ПС купил комплект колец и шайб и новую прокладку под крышку.
Выручайте, реально боюсь: ведь впереди 7тыс. км...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Balbes » 18 июн 2010, 09:21
Botsman писал(а):...Коллеги, проясните электрику критичность ситуации...
ИМХО, все в пределах нормы для постоянно ездящей 8-ми летней машинки...Удачно съездить в сторону европы (в смысле гайцов на дороге...сам только что отмахал почти 4 тыка...)
Balbes
Сообщение Botsman » 22 июн 2010, 22:33
В общем не показатель, но для сравнения подогнал дизелей: Митсубиси L200 1996г.в. и Пыжыка прошлогодненго. Ни на одной такого нет. Дружок с дизельным Сориком 2002г.в. в Башкирии отдыхает, а так бы у него посмотрел... :(
Botsman
Сообщение ПаVел » 25 июн 2010, 08:25
Ну Вот и ВСЕ))))
Сегодня забрал свою машинку с ремонта :Yahoo!:
Итог: шлифанули блок, поменяли кольца поршневой, все вкладыши и полукольца, все прокладки, новая прокладка ГБЦ, почистили и притерли клапана, поменяны сальники, новое масло,и фильтра.
По ощущениям машину не узнать (или это просто я от нее отвык). работает тише, мягче, легка на разгон.
от даты поломки прошло ровно 3 месяца.
сегодня поеду приведу ее в порядок (помою, вычищу) на следующей неделе на повторную диагностику (проверить все шланги и патрубки)
ПаVел
Сообщение Marsek » 25 июн 2010, 09:34
Знакомое чувство, когда снова машинка в строю. Поздравляю!
Фотки в теме пропали, а ведь интересные....
ЗЫ Меняй подпись! :)
ЗЗЫ Кстати, у меня первая иномарка была тоже Вектра CDX. Вспоминаю с теплом. Особенно, когда на балконе вижу от нее торм колодки и переключатель вентилятора салона. :)
Marsek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
