Взаимозаменяемость форсунок
Re: Взаимозаменяемость форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 сен 2020, 15:40
Не подойдут
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kzn » 06 июн 2021, 20:41
Добрый день!
Обнаружил, что на сервисе поставили форсунку 0 445 110 277 вместо умершей 0 445 110 275. Они взаимозаменяемы? С этим можно жить?
Машинка рестайл, 170 лс.
kzn
Доп. информация: EX, Климат-контроль
Сообщение Дед Форсуныч » 07 июн 2021, 10:04
277 ставиться на портер , по уму надо свою ставить.
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 08 июн 2021, 10:49
распылители разные , настройки разные = форсунки разные.
единственное могли поставить электромагнит от 277 форсунки ( магниты одинаковые), иногда так приходится делать когда приносят или присылают форсунки с побитым пластиком на магнитах, но лично мы в подобных случаях затираем науфиг не родной номер , что б потом таких вот непоняток не было.
узнавайте в том сервисе - какой распылитель стоИт в этой форсунке и по какому тестплану она настроена
ЗЫ: лично я бы не стал ездить на неродной форсунке, у нашего движка и так полно врожденных болячек , усугублять их разной нагрузкой на поршевую - имхо недальновидно :wink:
Лёха Юрич
Сообщение Denlyal » 04 окт 2021, 09:51
Дед Форсуныч
D4cb 140л.с. Киа Соренто дорест. Сизый солярный дым на холодную. Пропадает на горячую, но запах резкий. На станции мерили компрессию - 24, сказали более менее. Форсунки дважды на стенде - в допуске, не льют. Пилотный впрыск на холодную: 22⁰. Коррекция: 1) 4.0; 2)4.0; 3) - 4.0;. 4) - 4.0. На горячую: пилот = 17⁰, коррекция близка к нулю по всем. +- 0.5
По маркировкам форс:
1) (0445110 186) 33800-4а120. (С3)
2) (0445110 092) 33800-4а000 (Y).
3) (0445110 186) 33800-4a100 (C1)
4) (0445110 092) 33800-4a000 (класс не указан)
Проблема только в дымности на холодную.
Возможно ли такое совмещение форсунок?
Подскажите пожалуйста, где найти про категории форсунок и их заменяемость?
Denlyal
Сообщение Лёха Юрич » 04 окт 2021, 13:08
Я бы сказал что 1 и2 цилиндры не жильцы.
Может гидроудар, может прокладка ГБЦ.
Компрессию то мерили на холодном двигателе, иль по "умному"?
Лёха Юрич
Сообщение Denlyal » 04 окт 2021, 13:49
Лёха Юрич писал(а):Я бы сказал что 1 и2 цилиндры не жильцы.
Компрессию мерили не при мне, увы. Толщина прокладки сильно влияет? Родная 0.95, меняли на 1.0
Denlyal
Сообщение Лёха Юрич » 04 окт 2021, 17:14
Зачем поставили толще?
Шлифовали блок?
Заменяли поршня?
Или на "всякий случай"?
Лёха Юрич
Сообщение Denlyal » 04 окт 2021, 18:13
Лёха Юрич писал(а):Зачем поставили толще?
Шлифовали блок?
Заменяли поршня?
Нет, только клапана притирал.
Ставил неоригинал. По сути какая была ту и поставил. До вскрытия головы проблема с дымом так же была.
Проблема еще в том, что в моих руках авто оказался уже с навернутой топливной и я ставил контрактные форсы разных номеров.
Denlyal
Сообщение karel 145 » 12 окт 2021, 18:59
Дороги друзья. НУЖНА ПОМОЩЬ.
У меня сорик ижевской сборки 2009 170 л\с
Купил уже с контрактным мотором,проблема в черном дыме.
Поехал к дезилистам,приговорили форсы.
А вопрос в чем!!!
Родные форсы были с завода 338004а500
контрактный пришел с 33800а410
А сейчас стоят 33800а000
Хочу поставить с контракта а410
я тут с этими цифрами запутался. помогите пожалуйста
karel 145
Сообщение Дед Форсуныч » 18 окт 2021, 14:32
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
