Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение deka » 19 дек 2012, 10:01
kyshtym писал(а):где можно почитать как это делается. Чтобы понимать куда обращаться.
Процедура не расписывалась на форуме. Кто-то упоминал, что на сервисе ему проверяли. Нужно искать сервис.
А на большинстве авто этой проблемы нет - в баке стоит насос и при ключе на старт создается давление.
Проверять можно без всяких опрессовок.
Как вариант - искать сервис, который доберется до заборного шланга в баке и туда подключит бензонасос или что по-мощнее.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kyshtym » 19 дек 2012, 10:47
deka писал(а):и туда подключит бензонасос или что по-мощнее
Не совсем понятно что это даст. Можно будет увидеть утечку в месте где в обычной ситуации возникает подсос?
kyshtym
Сообщение deka » 19 дек 2012, 11:17
Ну да. Найти не герметичные соединения на разряженном трубопроводе - проблема.
А будет избыточное давление - попрет через эти соединения.
deka
Сообщение Тоха555 » 21 дек 2012, 19:02
Здравствуйте,помогите разобраться.
Начались морозы и Соренто стал плохо заводится,солярка не мерзнет все проверил,поменял топливный фильтр,тоже не помогает! Свечи накала тоже поменял.Странно одно щланг который идет от бака к фильтру при включении зажигания солярка не идет??? Откинул заднее сиденье ,открыл лючек,снял разьем а там всего два провода ,походу дела только на датчик, а где же тогда топливоподкачивающий насос???
Тоха555
Сообщение Roman73 » 21 дек 2012, 19:07
А нетю !
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение YAN » 21 дек 2012, 19:23
Тоха555 писал(а):а где же тогда топливоподкачивающий насос???
Он находится на корпусе ТНВД и называется ТННД(топливный насос низкого давления).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Тоха555 » 22 дек 2012, 09:11
Спасибо за ответ с насосом разобрались....а в чем может быть причина и с чего начинать,если крутишь стартером вроде схватывает сильно троит и глохнет ,на горячую все нормально заводится. Солярку проверял все гуд.
Тоха555
Сообщение Дед Форсуныч » 22 дек 2012, 11:02
Проверяйте форсы на обратку !
Дед Форсуныч
Сообщение Тоха555 » 22 дек 2012, 11:53
Подскажите пожалуйста в Питере кто шарит в дизелях,а то ехать на первую попавшеюся доверия не внушает.???
Тоха555
Сообщение alik69.08 » 22 дек 2012, 13:05
Подскажите пожалуйста что поизошло и куда лесть двигатель заводится нормально но поработает 20-25 секунд и глохнет после второго завода токаяже песня со временем завода движок прогревается и работает 6-8 секунд на педдаль газа реагерует но когда падают обороты реакции ноль . Датчик давления и на тнвд мыл .Солярка была летняя но потом купил зимнюю и добавил антигель , нагрел и залил в бак должно размешаться .Но лягушка кочает тяжело.
Последний раз редактировалось alik69.08 22 дек 2012, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
alik69.08
Сообщение sever260 » 22 дек 2012, 15:53
Подскажите пожалуйста, уже месяц не беру машину, скоро праздники. Машина стоит в гараже (температура в гараже -15), завожу обороты подымаются до 950 и резко падают до 500, потом еще падают 400-300- все заглохла, завожу второй раз опять тоже самое, с третьего раза завелась опьть тоже самое, но уже не заглохла. Поработала с такими низкими оборотами гдето около 30-40 секунд и обороты начали востанавливаться постепенно 350-450-500-600-850-950. На горячую заводиться нормально.
Проводил замену:
1. Фильтр топливный;
2. Свечи накала проверил, одну поменял;
3. Проверил форсы на обратку на заведенную, все в пределах нормы и все четыре одинаковое количество.
Да, когда долго постоит гдето неделю в гараже, заводишь появляется характерный стук из под капота, прогревается все в норме, ездишь почаще, все стука нет. Индикатор давления масла на приборной панели, гаснет сразуже, после запуска.
sever260
Сообщение anton_gl » 22 дек 2012, 16:56
Масло. Думаю все от него.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 22 дек 2012, 17:03
sever260 писал(а): заводишь появляется характерный стук из под капота, прогревается все в норме
может обратный клапан в масляном фильтре не держит и с головы стекает всё масло...
Сообщение sever260 » 22 дек 2012, 17:10
Масло менял и все фильтра, включая масленный, а на счет масла: у меня вторая машинка сорик 2002 года на томже самом масле ездит, начует на улице в -34 без проблем.
sever260
Сообщение Сергей54rus » 24 дек 2012, 11:15
Блин мужики, помогайте... купил сорентика 2006 ДТ 170 л.с. - ещё до морозов, соответственно ДТ было залито летнее ... поставил в капитальный гараж и уехал в командировку... приехал а дома в Новосибирске под - 40С датчик температуры показывает -12С стартер проворачивает без проблем, но не цепляет. Акумулятор отличный. Подогревателей не установленно.
- Что первым делом посмотреть и с чего начать отогрев?
Заранее благодарен! Всех с наступающим НГ!!!
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
