Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Diesel'ok » 01 фев 2014, 19:00
batyapskov
Отличная ссылка!!! Познавательная до беспредела :D СПАСИБО :Yahoo!:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение batyapskov » 01 фев 2014, 19:21
Ага, Илья, вчера с товарищем наглядно попробовали : два сорика у меня 140 л/ простая турба, у товарища 170 турба VGT, так при одновременном ускорении от скорости 30 км/ч до 80 км/ч расстояние около 500м. Первые пять секунд товарищ оторвался сразу метров на 50, потом только смог его потихоньку догнать.
Разница ощутима в динамики разгона до 80 км/м, а потом практически одинакова. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Diesel'ok » 01 фев 2014, 20:29
batyapskov
На дорестайл можно поставить VGT турбину?
Diesel'ok
Был:
Сообщение batyapskov » 01 фев 2014, 20:41
Только в принципе,- ты же смотрел устройство, много чего менять надо и с сам блок управления двигателем, управление турбиной и датчик наддува впускном коллекторе, может ещё чего, это так на вскидку :lol: хотя если сильное желание :moil:
batyapskov
Сообщение Diesel'ok » 01 фев 2014, 21:22
Изходя из выводов сделанных после прочтения топика по ссылке, если вовремя "поймать" турбину в плане люфтов, то достаточно поменять только плавующий подшипник? Реально ли это? чтоб не брать картридж в сборе! Или там все не так просто, все таки обороты не детские :)
Diesel'ok
Был:
Сообщение Лёха Юрич » 01 фев 2014, 22:35
там реально все просто , все делается на "коленке", есть ремкомплекты и запчасти , остается несущественный мизер - после ремонта отбалансировать собранный вал :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 01 фев 2014, 22:41
Лёха Юрич писал(а): остается несущественный мизер
Алексей, отбалансировать на коленке? :shock: ,а без балансировки, вся работа пойдёт прахом :o
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 01 фев 2014, 22:54
а для чего я смайлик прицепил?
в этом "мизере" и заключена невозможность переборки ТРК "на коленке" , но кого это останавливает когда хочется ?
у нас все умные , советы спецов воспринимаются как несущественные , навязчивые и необязательные к исполнению , по этому и лезут везде ручками , считая себя умнее всех , что в форсунки , что в насосы , что в турбины.
руководствуясь моим любимым , в последнее время , тезисом - слабоумие и отвага :lol: :lol:
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 01 фев 2014, 23:07
Лёха Юрич писал(а): тезисом - слабоумие и отвага
+ 1000, Лёша мы на работе, ради интереса решили камазовскую турбину перебрать, ну и разобрали, репу почесали, сгребли всё вон и купили новую :lol:
batyapskov
Сообщение Diesel'ok » 01 фев 2014, 23:29
Лёха Юрич писал(а):после ремонта отбалансировать собранный вал
Знакомый пробовал ремонтировать сам. На опеле фронтера, не получилось и купил новую. Я в свое время даже не рыпался и сразу пошел покупать :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение Gubkin » 02 фев 2014, 07:45
Лёха Юрич писал(а):есть ремкомплекты и запчасти
вот тут можно подробнее: номера и занимаешься ли ты ремонтом турбин ? :)
у меня масло не ест, не свистит, но люфт осевой и радиальный по 1 мм немного озадачивает :D
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 фев 2014, 12:24
Roman73 писал(а):Датчик наддува стоит на выходе интеркуллера
Это у ижевцев и корейцев с 2008-го года у которых стоит турбина 28200-4A470 А у чистокровных с 2005 по 2007-й у которых турбина стоит 28200-4A421 датчик стоит сверху на впускном коллекторе.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Лёха Юрич » 02 фев 2014, 12:25
Gubkin писал(а):вот тут можно подробнее: номера и занимаешься ли ты ремонтом турбин ?
можно и подробнее: НЕ занимаюсь , НЕ занимался и НЕ планирую.
ТРК естественно разбирал/собирал( и даже работалО потом) для общего развития , но зарабатывать на ЭТОМ НЕ собираюсь.
максимум что мы делаем - чистка геометрии, все, т.е картрижд мы не затрагиваем никак.
я как человек маленько технически подкованный все таки , прекрасно осознаю что хоть и "жонглирую" микронами ( при ремонте форсунок насосов) , но я НЕ смогу сделать нормально турбину , т.к для балансировки вала нужен спец стенд и ещё как минимум один для проверки.
плюс куча доп девайсов для регулировки той же геометрии и т.д.
Лёха Юрич
незнаю что делать помогите !!!!
Сообщение wowes69 » 21 фев 2014, 21:32
вечером турбина стала издавать странные звуки. похоже на работу кухонного миксера. примерно через час двигатель пошел в разнос примерно минуту после выключения зажигания заглохла и больше не заводиться . как быть что делать ?
wowes69
Re: незнаю что делать помогите !!!!
Сообщение Ramb » 23 фев 2014, 10:17
wowes69
ну что ... беда пришла... турбина накрылась... в сервис и снимать ...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
