Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 09 июл 2014, 00:45
Считаю дальнейший спор, кому как лучше, и как удобней - бессмысленным. Завязываем.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 09 июл 2014, 09:45
т.е ты так и не понял что если цепь от коленвала до ТНВД стоит не правильно или перескочила на зуб и ПРИ ЭТОМ цепь распредвалов выставлять по метке ТНВД ( сбитой относительно ВМТ ) = получишь упирание клапанов в поршня ?
если не понял тогда действительно завязываем и идеи изучать матчасть. :wink:
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 09 июл 2014, 11:58
Лёха Юрич
Алексей, я моторист, собирал моторы от голого блока (сейчас конечно это в прошлом) и прекрасно понимаю о чём ты говоришь, но вопрос изначально ставился касательно только верхней цепи.
nalim48 писал(а):Я всё как то не могу собраться заменить верхнюю цепь,
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 09 июл 2014, 12:20
ну и ...
Александр , или ты не знаешь конструкцию двиагетля Соренто , или одноиздвух.
если перескочит цепь от колена до ТНВД ( а уж поверь , это на вытянутых цепях конкретно соренто бывает очень часто) , то КАК ты , моторитс со стажем , можешь опираться при выставлении фаз на показания неизвестностоящей тебе шестерни ТНВД , если ПРИ ЭТОМ колено может быть сбито ???
я что , сложные вещи объясняю , коллега , хоть и бывший?
на колене , при замене верхней цепи , шкив коленвала НА КОТОРОМ СТОИТ МЕТКА ВМТ , не трогается и она является МЕТКОЙ ВМТ , от которой фазируется распредвал/лы .
что не понятного и сложного при замене верхней цепи ?
причем этот спор лежит уже не в плоскости "как проще и привычнее" , а в плоскости " как точнее , правильнее и безопаснее по последствиям"
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение zaharic » 03 авг 2014, 16:17
Добрый день, у меня Соренто 2002г , 2,5, 144 л/с, дизель
на днях поменял форсунки 2 шт, машина завелась сразу, ну покатался , приехал домой заглушил, пока собирались на дачу, выхожу не смог завести, тогда я взял и в воздухан пшыкнул быстрого старта, мотор как зарычал обороты поднял до 4000, и появился громкий стук(грохот) в области передней крышки цепи, .
при снятии крышки увидел что цепь слабая, выставил метки и обнаружилось что первая звездочка перескочила на один зуб, выставил все метка по новой , завел , но гроход все ровно остался, и грохот стоит как будто цепь стучит об нижний успакоитель ,
натяжитель посмотрел вроде натягивает
zaharic
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 04 авг 2014, 05:55
В каком месте грохочет? Сузь район поиска
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Миша Ч » 04 авг 2014, 06:03
Доброго всем дня, так и не увидел в теме, есть какие то признаки, которые говорят, что нужно менять цепи? или просто по пробегу?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 04 авг 2014, 06:07
"Русские" меняют, когда греметь начинает, а вообще, после 100 тыс., уже стОит задумываться.
Я свою машину покупал с гремящей верхней цепью, пробег был 85.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Миша Ч » 04 авг 2014, 06:09
у меня 130 пока вроде ни чего не гремит, вот и не могу пока собраться, т.е. если загремит я это услышу невооруженным глазом :D
Миша Ч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 04 авг 2014, 06:14
Миша Ч писал(а):если загремит я это услышу
Не факт, в том и дело. Верхнюю - опытное ухо услышит, а вот те, что ниже, - ХЗ.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 04 авг 2014, 06:22
Не услышишь. Зимой на морозе при запуске может цепь стучать обо башмак или успокоитель и то не всегда и не у всех. Звездочки практически не изнашиваются. А вот цепь растягивается. Шума практически никакого, а при разборке выяснилось, цепь растянулась почти на звено. Там такая хитрая система башмаков и успокоителей, что шуметь то особо нечему. А вот при резком запуске как у zaharic проскочить может. Да и зимой, когда масло холодное и густое тоже вероятность проскакивания хоть и не большая но есть. На холодном, да еще грязном масле натяжитель плохо работает, цепь вместо плавного скольжения по башмакам начинает по ним стучать, вызывая их повышенный износ или даже поломку. У меня слава богу до этого не дошло, но у знакомого кончик башмака отвалился. Вот тогда шум был явный.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 04 авг 2014, 06:26
anton_gl писал(а): что шуметь то особо нечему
Хрюкает гидронатяжитель. Это происходит при критическом растяжении цепи. Не услышать это невозможно.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение zaharic » 05 авг 2014, 10:46
Вчера снял крышку клапанов и распредвалы, и оказалось на втором распредвале лопнуло попалам короткое коромысло,
в пятницу жду запчасти буду менеять ,
подскажите как правильно поставить цепь , нудно ли выставлять метку на ТНВД???
Добавлено через 10 минут 54 секунды:
А грохот идет из под верхней крышки, как будто бьет цепь об успакоитель, но провис цепи визуально есть , щас новая придет посмотрю наскольно растянулось ,
по пробегу незнаю когда она менялась старый хозяин не говорил, но когда я все снял оказалось туда уже лазили , и сорвали несколько болтов,
zaharic
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 05 авг 2014, 22:19
На насосе метку выставлять не надо, на коленвале выставляй. Но раз так гремит, я бы поменял все три цепи и натяжители-успокоители.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Миша Ч » 06 авг 2014, 05:40
alexttum писал(а):На насосе метку выставлять не надо, на коленвале выставляй. Но раз так гремит, я бы поменял все три цепи и натяжители-успокоители.
а звездочки?
Миша Ч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
