Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение AVINCE » 16 май 2013, 12:02
sluber писал(а):Дизель с низких оборотов не тянет, а при наборе оборотов дымит как паровоз,и чем выше температура окружающего воздуха тем хуже( зимой при минусовой температуре вообще все нормально).
Симптомы аналогичные были (пробег 80 тыс.км., на 30 тыс. поменял турбину по гарантии, ЕГР заглушил на 45 тыс. пробега).
Плюс в этом месте
засопливелосью толи маслом , толи гарью..
Два дня назад приехал к ОД в Фаворит-Моторс на Коптевской на диагностику (1400 руб.)
Диагност всё проверил.
Диагноз (как я и предполагал) - вышел из строя актуатор.
В тот-же день купил его (5200 руб.)и в тот-же день там-же установил (настроили похоже грамотно).
Там где сопливелось, сказали что прогорела стальная прокладка (это одна из тех, что глушила ЕГР помоему).
Поставили новую стальную на высокотемпературный герметик.
Результат - дым пропал полностью, авто поехало-полетело.
Результат удовлетворительный. Я доволен!
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
bogaty1955 писал(а):причина была в порваной диафрагме пневматического привода лопаток турбины.
Именно!
Ещё надо отметить, что корректная работа актуатора, помимо правильных настроек, зависит, в частности, и от производительности вакумного насоса (создания штатного уровня вакума), которая имеет тенденцию со временем падать.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение DIМKA » 04 июн 2013, 17:57
егр,ЕГР...простите,а как и где её заглушить?))
59 страниц,а фотки нет))
Можно фотку самого этого чуда и что там делать надо?
плиз.
спс.
DIМKA
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Соренто был.
Сейчас Jeep Cherokee Latitude(KL)2014
Сообщение Gubkin » 04 июн 2013, 18:03
DIМKA писал(а):а фотки нет))
лож :(
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2013, 18:12
DIМKA писал(а):егр,ЕГР...простите,а как и где её заглушить?))
Тема: "Глушение" ЕГР
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение DIМKA » 04 июн 2013, 19:10
Nikolay0812 писал(а):Тема: "Глушение" ЕГР
Спасибо конечно...НО там блин страниц ещё больше)))
Можно СЮДА фотку запостить этого зловещего датчика ЕГР,я вообще не понимаю где он?что он?как он? :!:
Ну скиньте фотку,а не тупо ссыль давать,где ещё 1700 сообщений))))
DIМKA
Сообщение BlkDem » 04 июн 2013, 19:16
DIМKA писал(а):НО там блин страниц ещё больше)))
Их там такое количество не просто так.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
DIМKA писал(а):,а не тупо
А не тупо Правила форума почитать?
Очень рекомендую, чтобы, тупо, вопросов не возникало.
Сообщение DIМKA » 04 июн 2013, 19:27
ООтличный ответ модератора! :roll:
Правила на всех форумах ОДНИ,СорентоКлуб-не первый...
зы
Получается,приходит новичок,ищет проблему,почти находит ее в названии темы,открывает...и в ШОКе от количества страниц закрывает или просто описывает свою проблему,чтобы ему ответили,поделились,а нееет...читай правила форума,читай 60 страниц...и всё равно ничего не понятно,можно же выложить фотку этого ЕГР в первом посте и каждая страница будет начинаться с нее)))
НО зачем,лучше тыкнуть носом в правила форума,а не помочь новичку)))
ИМХО,без обид.
Спасибо Gubkin в личку скинул фотку и все подробно написал с № сообщения,куда смотреть,чего писать...
СПАСИБО!
Ведь делов блин 1 минута. %)
:) :oops:
DIМKA
Сообщение BlkDem » 04 июн 2013, 19:40
DIМKA писал(а):Ведь делов блин 1 минута
Воспользоваться поиском и пользоваться им в дальнейшем сильно облегчит жизнь.
DIМKA писал(а):НО зачем,лучше тыкнуть носом в правила форума,а не помочь новичку)))
Ткнули сразу в нужную тему (так принято). Дали возможность вникнуть в тему. Заодно и масса смежных вопросов отпадет, при прочтении.
Времени дискутировать с модератором достаточно, а почитать тему нет? Нелогично, не находишь?
DIМKA писал(а):Правила на всех форумах ОДНИ,СорентоКлуб-не первый...
Ну так а почему нарушаем п.5 и п.7, если все "правила одни" ? Нет, не все форумы одинаковы, поверь.
DIМKA писал(а):ИМХО,без обид.
Какие обиды? Посидишь на форуме, поймешь, что так поступили не просто так, что люди писали десятки страниц не просто так (наверное стОит проявить уважение к их труду, нет?), информация там упорядочена определенным образом и читать ее весьма полезно.
Синдром губкина - это губительная сила для любого форума, претендующего на хорошую KB (knowledge base).
Сообщение DIМKA » 04 июн 2013, 20:28
Не буду спорить,вам виднее))))
DIМKA
Сообщение BlkDem » 04 июн 2013, 20:37
У нас "на ты" принято общение ;)
Сообщение DIМKA » 04 июн 2013, 21:02
ну тогда договорились)
DIМKA
Сообщение SD Alone » 12 июн 2013, 22:13
Сегодня стартанул и увидел позади черный дым. ЕГР уничтожен как класс. Патрубки целы. Расход, плюс-минус, прежний. Двигатель работает ровно. На холостых приятно мягко.
В чем может быть причина?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение о 544 су » 13 июн 2013, 04:33
актуатор или его электроклапан?
Последний раз редактировалось о 544 су 13 июн 2013, 04:44, всего редактировалось 1 раз.
о 544 су
Сообщение BlkDem » 13 июн 2013, 04:41
Нет актуатора. Форсы смотреть надо. Лучше тему перечитать.
Сообщение SD Alone » 13 июн 2013, 12:20
Форсы только проверял. Были не мертвые и дым не постоянный. Швейной машинки нет.
Добавлено через 1 час 42 минуты 19 секунд:
Может катализатор выбить? Еще думаю об интеркулере. Надо как-то снять и промыть.
SD Alone
