Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение papiruso » 30 окт 2017, 12:00
brhr
Уважаемый ЛехаЮрич не раз уже говорил, что сначала копать надо в ту сторону, в которой чего-то делали в последний раз. Скорее всего криво поставили фильтр. идет подсос воздуха, отсюда из глюки начались.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Алекs » 30 окт 2017, 15:55
Правильно Лёха Юрич написал если до того было все окей значит смотри то что делали Получается не только думать не хотим но и читать лень
Алекs
Сообщение brhr » 31 окт 2017, 10:25
papiruso писал(а): сначала копать надо в ту сторону, в которой чего-то делали в последний раз
да, просто были сомнения, что это может быть из-за фильтра, попробую глянуть его, спасибо)
Алекs писал(а):Получается не только думать не хотим но и читать лень
я читал это, но были сомнения, решил спросить, в чем вопрос? Ваши умозаключения по этой ситуации не интересны, уж извините :bad:
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Вито » 03 ноя 2017, 12:52
Люди добрые выручайте!
У кого есть номер Форсуныча?
Вито
Сообщение Дед Форсуныч » 03 ноя 2017, 14:00
В личку кинул.
Дед Форсуныч
Сообщение vano0808 » 04 ноя 2017, 20:05
Добро времени суток всем. у меня такая проблема поменял топливный фильтр и вылезла ошибка P0088. может-ли быть причина в фильтре.
vano0808
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2017, 16:58
Причинно-следственная связь очевидна. Либо некачественный фильтр, либо что-то намудрили с установкой.
Что за фильтр?
Сообщение Hohol » 06 ноя 2017, 11:32
vano0808 писал(а):поменял топливный фильтр и вылезла ошибка P0088
Посмотри Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Hohol
Сообщение gal_sv » 15 ноя 2017, 07:43
Добрый день. Можно телефон ЛехиЮрича?
gal_sv
Сообщение Gubkin » 15 ноя 2017, 07:46
gal_sv писал(а):Можно телефон ЛехиЮрича?
рекомендую посмотреть подпись его....
Сообщение Samant » 23 ноя 2017, 03:23
Всем доброго времени суток... Помогите пожалуйста советом, если не затруднит…
Проблема случилась с Sorento 2,2 197 л.с.
Все началось с того, что заменили топливный фильтр! Не так часто стали появляться проблемы того что двигатель входит в аварийный режим, и на табло моргает датчик воды в топливном фильтре. Поменял датчик но проблема не устранилась. Вскоре сгорел погружной насос в баке- заменил, но проблема не устранилась, а ещё больше начала прогрессировать со временем… временами долго крутил стартер, а потом и вовсе перестала заводиться без подачи эфира на дроссель… как на холодную, так и на горячую… Ошибки Р0087; Р0088; Р1187… Приехал к мастерам топливного царства и они убедительно посоветовали проверить форсунки на стенде… привёз снятые форсунки, и за пол часа мне вынесли вердикт того, что все четыре форсунки переливают… теоретически могли ли они за это время что нибудь перекинуть с моих форсунок? Либо дать ложную информацию?
Samant
Сообщение Лёха Юрич » 23 ноя 2017, 16:30
теоретически, вы угробили ТНВД.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2017, 12:37
Samant писал(а):теоретически могли ли они за это время что нибудь перекинуть с моих форсунок? Либо дать ложную информацию?
Зачем ехать к мастерам которым вы изначально не доверяете ? А перелив в обратку вы в состоянии проверить сами на авто.
Дед Форсуныч
Сообщение SVA » 24 ноя 2017, 19:01
Дед Форсуныч писал(а): которым вы изначально не доверяете ?
Вот именно. :(
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение tosik » 19 дек 2017, 00:04
всем привет появилась ошибка р1186 поменял капан на рейке + клапан тнвд но ошибка осталась и начинается проявляется при прогретом двигателе вот думаю датчик давления поменять но тут пишут что он редко ломается и как его проверить? и пробывал его отключить ошибки нет (1186) не глохнет, с отключенным датчиком можно ездить?
tosik
