Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Denisflad » 29 июл 2022, 19:54
Мужики, всем привет!
Возможно. Кто-то сталкивался с подобным и подскажет, куда копать.
СИМПТОМАТИКА: после замены прокладки ГБЦ на горячую авто может заглохнуть на ходу и дальше не заводится. ВАЖНО: не заводится так, будто сел аккум в ноль, то есть стартеру не прокрутить движок, очень-очень туго и всё отрубается. Примерно через час остывания машина заводится легко на этом же аккумуляторе и стартере.
ПРОВЕРЕНО: заменял регулятор давления на ТНВД, датчик на рампе, даже стартер уже поставил другой. Проблема остается.
ПРЕДЫСТОРИЯ: перед этим спец (вожу ему авто уже больше 10 лет) снимал голову, менял прокладку ГБЦ и отсоединял движок от коробки, чтобы заменить подтекающую заглушку блока (сгнила). Попутно приговорил кольца поршневой и маслосъемные колпачки, тоже заменили. Вкладыши сказал, что в хорошем состоянии. Голову шлифовали. После установки ГБЦ и возврата двигла на место к коробке, машина сначала не заводилась. Помогла замена одной переливающей форсунки и промывка регулятора давления ТНВД. Заводиться стала легко, работает двигло ровно. Но при езде после прогрева глохнем и имеет симптом "севшего аккума" до остывания. Ощущение, что температурное расширение зажимает коленвал. Но не было этой проблемы до замены прокладки, что ж там можно было не так собрать?
Два месяца уже вожусь с машиной, вот-вот "закиплю" сам %)
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Сообщение kater61 » 30 июл 2022, 12:16
Надо было писать, не после замены прокладки, а после разборки всего двигателя. Может быть всё что угодно, от перепутывания крышек шатунов, до колец, а так-же головка шлифуется только в исключительных случаях.
Совет - поменяй мастера и полная разборка двигателя с дефектовкой.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алекs » 30 июл 2022, 17:23
В принципе согласен с разборкой Можно для начала провернуть коленвал на горячую в ручную может вчето упирается неправильно подобрали прокладку под головку
Алекs
Сообщение ivory345 » 06 окт 2024, 22:40
Доброго всем вечера,у кого как ! )))
Опишу вкратце, машина стала плохо заводится на холодную, вернее заводится,но не с первого раза как раньше. На горячую в обще не хочет,только тапка в пол помогает. Диагностика никаких отклонений не выявила,ошибок то же. Заменил топливный фильтр и клапан на тнвд, проблема осталась.
Почитав форум(не весь),понял что в основном это форсунки,которые надо проверять шприцами, или снимать, а не диагностикой,верно ?
И ещё,в начале темы было написано что это может быть дырявый интеркулллер с патрубками,есть такое ? А то интеркуллер у меня требует замены,но по пока не менял.
PS. Отремонтировал три форсунки из четырёх,но не прописал, стало заводится и на горячую и холодную почти как и раньше,не прям с пол тыка,но с пол тыка с четвертью... :wink:
Всем спасибо кто откликнулся на сообщения ! :friends:
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
