Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Tulyak » 01 окт 2017, 19:04
+100500 согласен если этим заниматься профессионально!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Mad_dog_Jones » 10 окт 2017, 14:35
Друзья, объясните феномен. Ошибка пропала. Не делал ничего. Просто сбросил её после длительной поездки( ~ 350км). Ехала хорошо, не тупила. Естественно после того, как перезапустил двигатель. Приехал, воткнулся с обд - сбросил и всё, ничего нет. Есть идеи что это было?) Что за закидон, так сказать)
Mad_dog_Jones
Доп. информация: С 2007 года даже 100 тысяч не наездил, не капиталил, берегу, как зеницу ока.
Сообщение Hohol » 10 окт 2017, 14:50
У меня так же было, но счастье длилось недолго.
Посмотри http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=9416&start=810
Hohol
Сообщение SVA » 10 окт 2017, 19:14
Hohol писал(а):но счастье длилось недолго
Да уж и мне пришлось это испытать :cry:,пока всю топливную не перебрал от горловины до выхлопа :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Mad_dog_Jones » 11 окт 2017, 21:38
Hohol писал(а):У меня так же было, но счастье длилось недолго.
Будем посмотреть, так сказать :)
Вдруг, это был "закидон" мозгов всё же. Ну, всякое бывает. Но фильтр я поменяю всё же) На промывку топливной не поеду, дерут такие денжища... Не напасёшься)
Mad_dog_Jones
Сообщение SVA » 12 окт 2017, 20:05
Mad_dog_Jones писал(а):это был "закидон" мозгов
Навряд ли.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Mad_dog_Jones писал(а):денжища... Не напасёшься
А самому? :)
SVA
Сообщение Mad_dog_Jones » 14 окт 2017, 01:10
SVA писал(а):А самому?
Ну, рекомендуют промывать в уз ванне, у меня такой нет, так что, лучше этим займутся люди, имеющие оборудование( право не знаю, какое там должно быть оборудование, для промывки, но точно не шприц и ещё больший шприц, поправьте, пожалуйста) , чем на коленках в гараже.
Mad_dog_Jones
Сообщение Виктор 1980 » 14 окт 2017, 06:11
Тоже выскачила ошибка Р0088, при езде по грейдеру и машина заглохла. В аварийном режиме проехал 100 км до дома, на следующий день сама пропала. Завтра ехать в Екатеринбург около1000 км. Как понял это клапан на рейке с торца. Теперь вопрос: можно ли открутить клапан не снимая рейку и почистить самому эту сеточку? И как выглядит накидной ключ (отпиленный), что там нужно отпилить?
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение александр 1979 » 17 окт 2017, 03:42
парни была у меня ошибка 0088 избыточное давлении в рампе снял регулятор давления на нем есть маленькая сеточка со спичечную головку она забита продул с компресара закрутил завёл через минуту потух чек езжу и горя не знаю всем спасибо
александр 1979
Сообщение Лёха Юрич » 17 окт 2017, 11:54
ну так это не раз говорилось что при забитом фильтре/сеточке будет превышение давления, тут все логично и закономерно.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Вито » 28 окт 2017, 21:14
Всем доброго времени суток!)
Пол года назад стал счастливым обладателем столь долгожданного сорика, но пару месяцев назад начал сталкиваться с проблемой давления топлива и клапана ЕГР. Ошибки постоянно весели Р1186 и Р0401. В итоге психанул и заглушил клапан ЕГР. Вчера сделал ТО поменяли топливный фильтр и появилась новая проблема, машину заглушил, перед каджым последующим запуском бегу к лягушке и качаю(по другому не заводится) при этом появилась новая ошибка Р0087, мотор постоянно уходит в аварийный режим.
Отзовитесь пожалуйста кто сможет мне помочь с этой проблемой:)
Вито
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2017, 08:56
Вито писал(а):поменяли топливный фильтр и появилась новая проблема...ошибка Р0087
Вот тут и беда,похоже...Фильтр какой поставили?(см. шапку профильной темы Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD)
Или сам фильтр или поставили криво или сама "лягуха" воздух подсасывает.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 29 окт 2017, 12:36
Вито писал(а):Вчера сделал ТО поменяли топливный фильтр и появилась новая проблема,
всегда говорю включайте голову и логику: ДО "этого" - проблемы не было , ПОСЛЕ "этого" - появилась , следовательно произошло что то во время "этого" ,следовательно касяк надо искать в "этом".
это точно так же когда приносят ТНВД/форсунки , после капиталки двигателя , и говорят : - откапиталили движок а он колбасит/троит/дымит/плохо заводится и т.д. , "собиралы" говорят что это ТНВД/форсунки.
сразу задаю вопрос: ДО капиталки колбасило/троило/дымило/плохо заводилось ?
-нет!!
- тогда при чем тут ТНВД/форсунки ?
в ответ обычно круглые глаза с проблеском понимания ЧТО произошло на самом деле :Yahoo!: ...
Лёха Юрич
Сообщение Вито » 29 окт 2017, 18:10
Фильтр брал в магазине где обычно запчасти покупаю, дали какой то корейский сказали хороший)
Сегодня подьезжал обратно к мастеру который мне ТО делал(вчера заметил что во время прокачки лягушки соляра выливалась). Сняли снова фильтр, оказалось что датчик воды или как то так, его толи разьело, толи он поплавился.
В итоге вкрутили туда болт с резинкой, сразу все прошло) так как фильтр меняю раз в 10000км сказали что ничего страшного не случится. Но при следующем ТО все же поставлю его обратно, его же не просто так все же туда поставили)
Вито
Сообщение brhr » 30 окт 2017, 11:42
Мужики, подскажите, сделал ТО, поменял топливный, оригинальный Hyundai/Kia 319222B900, менял это все дело в сервисе проверенном, не исключаю, что мастер может криворукий был.. НО.. после этого на утро стала тяжело заводиться машина. С утра был чуть чуть мину, решил завести с автозапуска, нажал, слышу он молотит, но не схватывает, пошел сам заводить.. раза с 5 завелся с трудом, стартер крутил секунд по 4-6. после прогрева заводиться нормально и в течении дня. После простоя окло 8 часов, завожу, схватывает сразу, но через 2 секунды глохнет, снова завожу все ОК.. прогрелся чуть чуть и поехал на ХХ, через метров 500 опять заглох, завелся снова, больше пробелмы такой не возникало. Сегодня утром завелся как обычно.. что это может быть? я так понимаю глюк плавающий, копать в датчики наверное надо? Подскажите.. :Search:
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
