Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение sem » 14 мар 2012, 08:02
resco писал(а):Когда завожу машину - поршень актуатора не опускается вниз.
точно должен опускаться.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2012, 08:08
resco писал(а):Когда завожу машину - поршень актуатора не опускается вниз. При перегазовке - чуточку двигается.
100% актуатор у тебя мёртв, ну либо у тебя шланчик дырявый, но это маловероятно.
P.s. Что то пропустил этот момент в твоём сообщении.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Waso » 14 мар 2012, 08:20
Denis_Vladivostok писал(а):Проще дунуть
Страусь писал(а): мне проще отсосать
:D :lol:
Берешь 20-кубовый шприц и хоть дуй хоть соси.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение sem » 14 мар 2012, 08:23
Waso писал(а):Denis_Vladivostok писал(а):
Проще дунуть
Страусь писал(а):
мне проще отсосать
че дуть , че сосать? ясно ведь - кирдык актуатору! ремонт или новый покупать.
sem
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2012, 08:26
sem писал(а):ясно ведь - кирдык актуатору!
Это я у же выше написал))) просто сообщение от автора бегло пробежал. Так что диагноз поставили как и положено по интернету)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Pahan » 14 мар 2012, 09:48
Denis_Vladivostok писал(а):т.к. нужно держать вакуум, а смысл, когда проще дунуть и не надо ни за чем наблюдать
Лучше проверять ваккумом. Так как актуатор работает от ваккума. У меня вообще было хитро. В верхнем положении ваккум держал как положенно, но как только шток немного перемещал вниз сразу начинал травить (видимо как-то хитро порвалась мембрана). Так, что бери шланчик и ртом пытайся создать ваккум. При этом шток подвигай. Если пропускает сразу будет заметно. Я так думаю...
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2012, 09:52
Pahan
Да ему уже диагноз поставили))) Читай третий пост в этой ветке.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение resco » 14 мар 2012, 11:57
Denis_Vladivostok писал(а):resco
Проверь актуатор сам, благо это делается просто. Сними с него шланчик, который идёт от соленоида к акутуатору (снять нужно со стороны соленоида, но можно и снять другой шланчик который продходит к соленоиду - он проще снимается, одень его на актуатор) Нажми рычажок на актуаторе и дунь в шланчик, который подходит к актуатору, если хоть немного продувается, значит актуатор либо умер либо при смерти.
Я когда себе менял актуатор, у меня тоже не дымила, но разгонялась не охотно, а когда продул актуатор, он с трудом, но продувался - после замены всё стало нормально.
Так что ничего сложного в проверке в ручную актуатора нет.
Блин, простите за "блондинистые вопросы" - Дуть в трубку надо на заведенном движке? (когда заведен, можно в ручную опустить рычажок, когда не заведен - надо прилагать усилие, боюсь сломать)
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Мне тоже кажется, что хитро порвана. Потому что как только начинает движение этот самый рычажок, сразу останавливается и возвращается обратно.
resco
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2012, 13:23
resco писал(а):Дуть в трубку надо на заведенном движке?
Без разницы, как тебе нравится. Хочешь на заведённую, хочешь на заглушенуую :wink:
Главное условие, это рычажок рукой опустить и только после этого дуть, рычажок не обязательно опускать в самый низ, достаточно до середины.
Ну я своё мнение уже высказал, по поводу кончины твоего актуатора. Надумаешь актуатор заказать, велкам.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение resco » 14 мар 2012, 14:50
Братцы, спасибо огромное!
А то я за эти пару месяцев офигевать потихоньку стал, и форум перерыл, и тему вызубрил, и СТОшников изнасиловал... Особенно мне вчерашиние понравились, которые сказали, что "нормально" едет, как все. При этом привычного мне ускорения не происходит, хоть тапку в пол, она все равно тупит... а потом какбы начинает, но с натугой...
Попробую шаманить с кольцами, вдруг получится. У нас в Одессе актуатор официалы предлагают по 450 баксов...
resco
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 мар 2012, 14:59
resco писал(а):Особенно мне вчерашиние понравились, которые сказали, что "нормально" едет, как все.
Я сначала тоже думал что нормально едит, всё таки дизель. Но когда у меня начались приколы что даёшь газу, а она как бы захлёбывается, пытаясь заглохнуть, понял что какая то фигня. Почитав форум решил глянуть актуатор и оказалась в нём причина, затем заменил ещё клапан 39400-4X700, который перед актуатором и машину не узнать.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 14 мар 2012, 15:49
resco писал(а):У нас в Одессе актуатор официалы предлагают по 450 баксов...
дорого, можно найти в три раза дешевле
или ремонт своими руками. многие делали и до сих пор ездит. я в том числе. полазай тут
Тема: Диагностика и ремонт актуатора турбины, рестайл!
или Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
sem
Сообщение Страусь » 14 мар 2012, 17:31
Denis_Vladivostok писал(а):Твой способ сложнее))) т.к. нужно держать вакуум, а смысл, когда проще дунуть и не надо ни за чем наблюдать, а сразу почувствуешь, держит или нет.
Мне мой привычнее, потому как в газовом оборудовании создание вакуума подручными средствами наипервейшее дело :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение resco » 14 мар 2012, 18:56
Вообщем, ни "отсос", ни "надув" актуатор не держит. Пропускать начинает тогда, когда начинаю опускать рычажок вниз. Когда рычажок вверху, вроде держит. В самом нижнем положении вообще пропускает воздух без какого-либо сопротивления.
Таки сдох, подлец такой, шоб он был здоров...
resco
Сообщение Roman73 » 19 мар 2012, 18:44
Кто-нибудь может сказать параметры давления наддува на ХХ и максимальное.
Добавлено через 20 часов 39 минут 35 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Никто не в курсе. Я так понимаю на ХХ должно быть что-то около атмосферного (грубо 1 бар), а в максимуме скока, не могу найти :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
