Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение Миня » 11 ноя 2016, 00:59
Алекs писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=vqLne81MpLM
Спасибо... Но принцип работы мне понятен....
Добавлено через 12 минут 24 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Да еще такой вопрос когда прокачиваешь лягушкой при снятой обратке топливо должно сильно литься или нет? просто я когда снимаю обратку именно та которая идет уже в бак и качаю лягушкой то с обратки еле еле течет ДТ и лягушка твердеет....
Миня
Сообщение andrey08780 » 11 ноя 2016, 10:36
Не должно сильно литься топливо в обратку
andrey08780
Сообщение Халямба » 11 ноя 2016, 20:03
Dimok-B4 писал(а):А это где такой датчик?
На выходе из интеркуллера
Халямба
Сообщение Миня » 11 ноя 2016, 23:37
Ребят подскажите пожалуйста как проверить датчик давления в топливной рампе
Миня
Сообщение *FartoBbii* » 12 ноя 2016, 11:55
Прямая дорога к спецам (комон рейл), они все сделают и протестят, я долго мучился, в итоге поменял фильтр в сборе и все заработало..:)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение serges8 » 17 ноя 2016, 12:52
Вот и меня периодически настигает такая проблема. Мотор больше 3000 не крутит, заводится хорошо, едет исправно, вылечивается сам, то есть не крутиться, доехал до светофора, остановился, не глушим, поехал и все в порядке.
Масла все поменяны, фильтры новые. Заводится отлично, не дымит, работает ровно.
У меня складывается такое впечатление, что где то в электрике беда.
Тестил EML первый раз выдал - P0650, P0685, P0381, второй - P0381, P0650, P0685, P0341
Куда смотреть? ДМРВ мыл спец жижей, турбина новая, пробег 175000, правда с форсунками ничего не делал.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Алекs » 17 ноя 2016, 16:45
Сергей найди нормального диагноста Выше я выкладывал видео где обьяснялось что и какие ограничения возникают
Алекs
Сообщение ser7318 » 28 ноя 2016, 14:38
Всем доброго дня, проблема такая, примерно как и у всех, летом с утра как машину заведешь, проедет немного и входит в аварийный режим, заглушу, постою немного, завожу и все работает прекрасно весь день, ровно до следующего утра, далее картина повторялась, поехал на диагностику - показало повышенное давление в рампе, если не ошибаюсь, ошибка 0088...далее как то проблема ушла сама собою, появлялась изредка, может раз в неделю, а то и реже, но в последние две недели прямо задолбался, хоть за город не выезжай, по городу едешь - все нормально, как на трассу выезжаешь, сначала прет, потом пристроишься за какой-нибудь машиной, надумаешь обогнать, а не тут-то было вырубается тяга, заклушишь, заведешь, опять все нормально, но не надолго, загорается чек, далее приедешь в город, покатаешься маленько, ну глушишь, заводишь, все приходит в норму и чек гаснет...тут пишут, что надо смотреть клапан регулятор давления, а где он находится, что-то на схемах я его найти не могу, на рампе вижу только датчик давления, уж не в ТНВД ли он находится?
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2016, 19:39
ser7318 писал(а):, ошибка 0088
Вот тут подробно лечение опИсано :arrow: Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение миха круг » 01 дек 2016, 14:51
Всем привет мужики помогите как у всех здесь. Выше 3000 не дает раньше помогало глушение и перегазовка щас нет егр заглушен ошибки выдает избытосное давление топл системы-эта ошибка стерлась осталась р2111 что то с дроссельной заслонкой и еще заметил при включеном зажигании под левой фарой щелкает какой то клапан и при работе двигателя тоже самое.Дизель 2.5 2007год
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение Алекs » 01 дек 2016, 19:21
В первую очередь почитать посмотреть и уж если не получается спрашивать совета
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2016, 19:40
миха круг писал(а):ошибки выдает избытосное давление топл системы-эта ошибка стерлась
Я бы в эту сторону копал :arrow: Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
так как стереть ошибку-не значит убрать причину её появления.
Сообщение миха круг » 02 дек 2016, 09:31
спасибо за совет да и еще хочу добавить черный дым вообще не выкидывает выхлоп в норме
миха круг
Сообщение Nikolay0812 » 02 дек 2016, 17:57
миха круг писал(а):да и еще хочу добавить черный дым
:arrow: Тема: Черный дым на TD 2,5 плюс ещё темы,которые находятся поиском
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: черный дым
миха круг
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение serges8 » 06 фев 2017, 15:42
Добрый день всем.
Был у Володи GIZa ошибки такие - P0685, P0381 и P0650.
Плюс форсунки льют в обратку, поменял. В субботу все то же самое, перед поездкой к Володе машина стала хандрить еще больше.
Сначала стала плохо заводится на горячую, а затем и на холодную.
По главному реле, как мне сказал сигнализаторщик, который НЕ СТАВИЛ мне сигналку, это нормальная ошибка при турботаймере.
Насос проверили, все хорошо. Куда копать, ума не приложу.
Володя предложил поменять топливный фильтр, хотя менял на Кнехт в ноябре.
serges8
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
