"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lexa275 » 31 май 2012, 06:37
прошло три месяца как поменяли по гарантии клапан, начал поддымливать, заглушил еще раз, появилась проблема, Мультитроникс начал показывать ошибку 0401 - "недостаточное прохождение газов через клапан ЕГР", чешу репу, думаю чего делать!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 31 май 2012, 07:35
lexa275 писал(а): Мультитроникс начал показывать ошибку 0401 - "недостаточное прохождение газов через клапан ЕГР", чешу репу, думаю чего делать!
Оба, все-таки отслеживает система клапан. Я думал что не смотрит на него.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 31 май 2012, 08:56
По идее, комп должен отслеживать только положение заслонки.
Или так неудачно поставили заглушку, что заслонка не двигается,
или много сажи образовалось, заслонка не может нормально двигаться, где-то клинит, мозги енто видят.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение mamont197171 » 31 май 2012, 18:06
lexa275 писал(а):прошло три месяца как поменяли по гарантии клапан, начал поддымливать, заглушил еще раз, появилась проблема, Мультитроникс начал показывать ошибку 0401 - "недостаточное прохождение газов через клапан ЕГР"
У меня так же после заглушки ЕГР мультитроникс начал выдавать ошибку 0401. %)
mamont197171
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lexa275 » 01 июн 2012, 05:26
deka писал(а):....Или так неудачно поставили заглушку, что заслонка не двигается,
Интересно, как можно поставить заглушку, что бы она достала до самого клапана?
lexa275
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 01 июн 2012, 23:42
Я сканером видел эту ошибку. Ни на что не влияет - просто есть. Диагностирует именно недостаточную производительность в системе рециркуляции отработанных газов. Ничего удивительного - мы же ему эту систему ампутировали.
Ничего страшного в этом не вижу.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Semen48 » 07 июн 2012, 20:17
Хорошие заглушки можно изготовить из металического шпателя(нержавейка) :!: Продаются в любых стройтоварах.
Semen48
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Сертоловчанин » 08 июн 2012, 12:49
Кто скажет- ЕГР чинится или выбрасывается? В прошлом году поменял, не захотел глушить, старый положил в гараже. Сейчас нашел, можно починить?
В поисковике не нашел.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 08 июн 2012, 13:30
в этой теме,гдето, парни писали как раскоксовывали и давали ему новую жизнь,ищи внимательней. :)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 13 июн 2012, 11:11
Писал в тему про черный лым на 2.5, активность там что слабовата, продублирую сюда.
Некоторое врем назад заглушил ЕГР. На прошлой неделе стао вопрос ремонтом форс. Снял форсы, отправил. По рекоменлации Юрича, решил проверить рейку на наличие стружки. Что бы её снять надо открутить впускной коллектор. Открутил колектор, заглянул в него, и окренел, смесь воздуза из сопуна, и сажа из ЕГР образовали в колекторе такой нагар, что сегодня два часа при помощи компресора и 8 литров соляры все это вымывал.
теперь вопрос есть по ЕГР, его я вымочил, разклинил, почистил, стал почти как новый, единственное, если дунуть в отверстие, то воздух проходит, как будто не до закрывается. Вот и интересно, если кто новый ставил не пробовали проверить герметичность клапана, или может у кого есть под рукой новый ЕГР? Уточню, у меня ЕГР с электромагнитом
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 июн 2012, 11:55
dolivan
У меня есть новый EGR на рестайл 170 лошадей. Пойдёт? Куда дунуть надо?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 13 июн 2012, 12:56
Денис, там дунуть надо в то отверстие к которому прикручивается фленец трубы идущей от выхлопной, а если в принципа, то их там всего два отверстия и думаю не сильно принципиально, так как легкими врядли пружину сожмещь.
dolivan
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 16 июн 2012, 20:04
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 17 июн 2012, 06:32
Если не можешь распознать его под капотом то он чуть правее от впускного коллектора и ниже, к нему подводится проводочек, он у тебя с электромагнитом, на фото его прекрасно видно. Под.ним спрятан стартер. Номео его 28410-4А100.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Там на нем электро магнит прикручен четырьмя болтами под шестигранник, можешь попробовать снять его и пасатидами шток прокрутить и вдшкой брязнуть, не знаю поможет или нет но малоли.
dolivan
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 июн 2012, 09:20
dolivan
Привет, что-то я забыл про клапан... Сегодня его открыл, в нём только одно отверстие куда можно дунуть, указал стрелочкой - не продувается. Во второе я физически не смогу дунуть :shock:
Клапан у меня 28410-4A410
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
