Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение kapger » 08 сен 2013, 15:20
Брат, тебе все присутствующие готовы помочь. Но здесь нет ясновидящих, к сожалению. И неполным или недостоверным описанием ты не даешь нам возможность тебе помочь. Попробуй начать описание сначала, хорошо?
Если не очень хорошо получается описывать в текстовом виде, то возьми фотоаппарат, сними общий план, потом крупнее, потом очень крупно и в любом фоторедакторе нарисуй красную стрелку на том месте, откуда возникает утечка. Фотографии закинь на любое фотохранилище и здесь дай ссылку на них. И рядом с каждой фотографией дай свои пояснения...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Le-Go » 08 сен 2013, 16:51
Ну вообщем это точно не из турбины, только что снял наконец ее, но и сейчас однозначно невозможно пока сказать откуда т.к. сильно в масле много чего, но основное подозрение падает на трубку генератора, кот. не рассмотреть пока турбину не снимешь, в общем пару часов отдохну, дождусь товарища и...вдвоем ломать не так страшно :crazy:
Да и если кто знает как ее снять кстати, то прошу поделиться, а то пока стремно просто тянуть, там так все плотно, что как чинить если что непонятно. Генератор ессно снят.
Le-Go
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 08 сен 2013, 20:59
Le-Go писал(а):подозрение падает на трубку генератор
ясни
Добавлено через 40 минут 38 секунд:
какую трубку?????
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Le-Go » 08 сен 2013, 21:52
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):какую трубку?????
Масляная трубка кот. в генератор идет, и таки да, это сцуко она, все, под замену, ее номер я так понял 37490-4A000. И к сожалению никак невозможно добраться до нее без разбора всей этой тряхобратии...а еще собирать %)
Le-Go
Сообщение Botsman » 09 сен 2013, 00:49
Может не в тему, но кажется это вакуумная трубка? (если к генератору) И там уже грешить на пробитую мембрану нужно? Дайте уже фотки в студию!
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
По схеме-масляная...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Le-Go » 09 сен 2013, 19:38
Итак поменял ее, номерок немного напутал точный 37482-4A100, и когда собирал понял, что ее можно все же снять без снятия выпускного и турбины, но понять сразу что это из нее течет никак, ладно турбина жива. На экзисте 212 руб. стоит, день ждать, нашел в магазине недалеко в наличии за 500, взял, хотя можно было и подождать...Так что не все то турбина, что масло гонит :Yahoo!:
Le-Go
Сообщение Botsman » 10 сен 2013, 11:56
Le-Go писал(а):Так что не все то турбина, что масло гонит
С облегченьицем :crazy: :ROFL:
Botsman
Сообщение nazarevich » 23 сен 2013, 11:37
всем прифетики)))понимаю в етой теме как раз такие потерпевшие от турбины как и я ))) на прошлых выходных устроил мне мой сорентик праздник-заклинела турбина и двигло ушло в разнос (((благо что сразу его притупил....но теперь не знаю что с коробкой((( у меня в разнос ушол в 2 часа ночи и при скорости 130км в час.Я как то с перепугу на ходу выключил зажигание и сразу 3 воткнул... машину аж подбросило но мотор заглушился!!!счас как раз на ремонте машинка,жду приговора и так за коробку почему то переживаю((ехххх
nazarevich
Доп. информация: 3.5 акп 2wd уже в прошлом
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 11:47
Повторю свой вопрос.
Никто не собирал информацию по расходникам (номера, цены) для замены турбины (рестайл и дорестайл отдельно)?
Niknord писал(а):- вместе с турбиной заказывайте сразу прокладку выпускного коллектора (без снятия оного ТКР не снять), прокладку на приемную трубу (выхлоп), прокладку на патрубок СОРГ, прокладку под фитинг ТКР, пр-ку турбины (между ТКР и вып.коллектором).
-Медные кольца на подаче масла в ТКР и на подшипник вакуумника генератора (при наличии), и на подаче и выпуске ОЖ.
-Прокладки на выпуске масла и подвода дренажного маслопровода к блоку.
-Самоконтрящиеся гайки выпускного коллектора...
И еще вопросик есть. По моему VIN каталог elcats почему-то показывает дорестайловую турбину. Дайте каталожный номер самой турбины на рестайл, чтобы хоть так на неё попасть и посмотреть каталожные номера расходников (прокладок) около неё...
kapger
Сообщение Дед Форсуныч » 23 сен 2013, 12:42
28200-4A470 , тока расходники там помоему одни и те же.
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 13:19
Спасибо!
Дед Форсуныч писал(а):28200-4A470
По этому номеру всё-равно показывает картинку турбины от дорестайла...
kapger
Сообщение Дед Форсуныч » 23 сен 2013, 13:47
Ну и фиг с ней с картинкой то , форсунки в программе тоже не сточностью до идеала наресованы , все изображения как правило схематичны !
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Я правда пользуюсь программой мобиса ! Что нужно конкретно ? Номера прокладок ? Давайте вин и всё !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 сен 2013, 14:21
kapger
Если чистокровный кореец, то 28200-4A421, правда если чистокровный и комлектация LX, то стоит 28200-4A101, выложи VIN и всё станет ясно. Но в Мобисовском каталоге картинке турбин отличаются.
Прокладки на турбину рестайл\дорестайл одинаковые, отличается только нижняя прокладка. На коллектор прокладка одинаковая.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 23 сен 2013, 17:34
nazarevich писал(а):!счас как раз на ремонте машинка,жду приговора и так за коробку почему то переживаю((ехххх
Я думаю ничего с ней не станет. Дождешься окончание ремонта и все станет ясно.
Sent from my LT26w using Tapatalk 4
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 24 сен 2013, 05:21
Дед Форсуныч писал(а):все изображения как правило схематичны
С этим я согласен. Но не до такой степени, что актуатор на турбине нарисован снизу, а про уплотнительную медную шайбу выдается ошибка "не применяется для данной машины". А для какой же применяется, если поиск производился по VIN? Это так, мысли вслух...
Мой VIN такой: KNEJC524575734446
Дед Форсуныч писал(а):Что нужно конкретно ? Номера прокладок ?
Нужны, как я понял, следующие номера:
- прокладка выпускного коллектора;
- прокладка на приемную трубу (выхлоп);
- прокладка на патрубок СОРГ;
- прокладка под фитинг ТКР;
- прокладка турбины (между ТКР и вып.коллектором);
- медные кольца на подаче масла в ТКР;
- полый болт подачи масла в ТКР;
- трубка подачи масла из блока в ТКР;
- медные кольца на подаче и выпуске ОЖ;
- прокладка на выпуске масла из ТКР;
- прокладка подвода дренажного маслопровода к блоку;
- самоконтрящаяся гайка выпускного коллектора.
Что-то еще понадобится из расходников при замене ТКР?
И еще бы где найти чертеж заглушки на патрубок СОРГ, чтобы попытаться полностью демонтировать трубу СОРГ (раз уж ЕГР всё-равно заглушен)...
kapger
Сейчас этот форум просматривают: igorila и гости: 5
