Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 18 авг 2012, 20:26
Texas писал(а):распылитель оставить старый
А номера распылителей запомнил? если да, то выложи здесь.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение frumych » 24 авг 2012, 10:45
Господа форумчане!
Переливает одна форсунка. Из симптомов пока только пониженная тяга. Подскажите где в Москве лучше это дело диагностировать и ремонтировать?
frumych
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 24 авг 2012, 12:15
В каком районе Вы сами то находитесь ???
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение frumych » 24 авг 2012, 12:57
Живу на коломенской, работаю на профсоюзной. Но в принципе не важно, могу подъехать куда скажете. Сейчас сижу в бош сервисе в филях, посмотрим чего скажут. Раскрутили на диагностику, говорят форсунка нипричем
Добавлено через 2 часа 37 минут 16 секунд:
Докладаю о результатах. Комп диагностика показала что все ок, за исключением вот этих показателей -
корректирующее кол-во для 1 цил. -0.77 мм3/ход
корректирующее кол-во для 2 цил. -0.81 мм3/ход
корректирующее кол-во для 3 цил. 2.22 мм3/ход
корректирующее кол-во для 4 цил. -0.82 мм3/ход
На основании этих данных мастер выдал диагноз - потеря тяги из за форсунки. Там и визуально видно что переливает, мокрая вся. Теперь дальше. Говорит можно провести диагностику на стенде, но потом если вернуть форсунки на место, может быть хуже. Не факт что будет ездить. Нерабочие форсунки возможно сможем отремонтировать, возможно под замену. Можно заменить одну форсунку, но не факт что остальные в порядке, придется менять по одной. Либо сразу менять все, мол ресурс у них уже почти на исходе (137 тыс км).
Вот теперь вопрос. Как лучше поступить? Рискнуть на диагностику или сразу покупать новые? И если покупать, то есть ли смысл покупать сразу 4?
frumych
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 24 авг 2012, 16:04
Можите например пару новых поставить , а пару отремонтировать.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение frumych » 24 авг 2012, 21:26
А точно ли дело в форсунках? Может ли неисправность форсунки влиять на тягу, при том что обороты растут нормально?
frumych
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Питер » 25 авг 2012, 22:03
на личном опыте убедился что ремонт форсунок не самая хорошая идея.
ремонтировал уже в 2 б-ош сервисах форсы, но не помогло, все равно дымит как паровоз и воняет соляркой.
делал диагностику и проверку льют.
Решил купить все 4 новые, но с толкнулся с проблемой, что не знаешь какие заказывать, если идти по логике то по вину легко подобрать, не тут то было: машина 2005г. киа соренто 2.5 CRDI D4CB
- ВИН выдает двигатель 140 л.с, но двигатель в машине стоит уже новый 170л.с (движок родной) -оказалась переходная модель.
- Решил пойти по другому пути - подобрать форсунки по Бош номеру. Снял ...оказались 3 форсы с однм номером и 1 с другим.
Теперь хочу понять какие брать. если кто знает ответ на эту загадку или есть идеи поделитесь))) ???
Питер
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 25 авг 2012, 22:12
Если у Вас мотор 170 лошадок и это не чип на 140 кобыл то номер форсунки в оригинале 33800-4А500 , по бошу 0445110274 , соответственно и турбина должна быть с изменяемой геометрией. А в таких случаях пробивка по вину даёт 2 варианта и блочит выбор по типу который не относится к вашему автор , короче говоря дайте вин и посмотрим . :-)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Питер » 25 авг 2012, 23:12
Дед Форсуныч писал(а):Если у Вас мотор 170 лошадок и это не чип на 140 кобыл то номер форсунки в оригинале 33800-4А500 , по бошу 0445110274 , соответственно и турбина должна быть с изменяемой геометрией. А в таких случаях пробивка по вину даёт 2 варианта и блочит выбор по типу который не относится к вашему автор , короче говоря дайте вин и посмотрим . :-)
за разъяснение спасибо,
вин KNEJC521855468679
Питер
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 25 авг 2012, 23:27
Питер писал(а):в машине стоит уже новый 170л.с
Как определил?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Питер » 25 авг 2012, 23:37
по тех. паспорту
Питер
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 25 авг 2012, 23:38
В техпаспорте еще не то напишут... Под капотом то что стоит?
Тема: Отличие двигателей D4CB (140 или 170 лошадей)?
Roman73
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 27 авг 2012, 16:34
Оригинальная программа выдаёт один вариант форсунки по вашему вину , для 14* сильного дрыгателя , так что сейчас актуальная форсунка для вашего мотора идёт под номером 0445110279 в боше или 33800-4А150 в оригинале.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Питер » 28 авг 2012, 22:01
спасибо,
а чем отличаются 4А150 или 4А160 ?
как понимаю что это или С1 или С2? у мненя стоят сейчас С2.
Подскажите пожалуйста нужно ли их прописывать? одни говорят да а другие нет (имею в виду официальных диллеров киа)
Питер
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 29 авг 2012, 20:22
Отличия нет , прописывать не надо !
Дед Форсуныч
