Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение SVA » 20 фев 2017, 20:53
Возьмём на заметку :oops:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Андрей-Ростов » 22 фев 2017, 13:01
Промыл вчера клапан с рейки, 45 минут + 20 минут итого 65 минут "кипел" в УЗ ванне
Умный человек сказал: "Главное в нашем деле , понять где кончается экстрим, и начинается полный пипец"
Андрей-Ростов
Сообщение Darsen » 22 фев 2017, 14:03
Андрей-Ростов писал(а):итого 65 минут "кипел" в УЗ ванне
прошу пардону, а 646 растворитель не поможет в данных делах ? на сутки в банку и спать :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Алекs » 22 фев 2017, 16:48
Лучше уз ванна Она разрушает твердые отложения а растворитель лаковые да и если где есть резиновые уплотнения накроются
Алекs
Сообщение Darsen » 22 фев 2017, 17:37
Алекs писал(а):Лучше уз ванна
так в неё всё равно заливается спец. жижа
Darsen
Сообщение Алекs » 22 фев 2017, 19:16
она как мыло после уз промывается в проточной воде :)
Алекs
Сообщение GavrikVS » 16 мар 2017, 07:18
Авто плохо заводится на горячую (на холодную быстрей). Т.е. крутить стартером приходится 2-3 сек. (бывает редко, что намного дольше секунд по 10-15, раза с третьего заводится). Ошибки P1186 - Низкое давление , P1188 - утечка топлива.
При движении нареканий нет, едет на всех оборотах (даже до отсечки в лёгкую крутится), тяга хорошая. Расход в городе в районе 15 л.
Что сделано:
Проверка топл.магистрали на герметичность, замена и ремонт форсунок (в данный момент установлена часть восстановленных, на слив монитору еженедельно), замена фильтра (пользовался только из белого списка), замена регулятора на новый, аварийный клапан сухой на холостых (как и должен быть), ЕГР заглушен, МАФ в норме, свечи накала новые. До этого примерно, год назад, замена всей топливной магистрали, вкл. бак, ревизия ТНВД (все в норме было, т.к. 2 года назад была его замена), чистка рейки, ну и замена форс на новые бош.
Придирчивый визуальный осмотр всего, что связано с топливной, не выявил подтеков. Лягуха сухая, разъем подогрева сухой (на всякий случай сменю подогрев), немного жирноват (но это скорей всего при замене фильтра соляра попала) наблюдаю.
В общем, что еще смотреть, куда копать?
Есть еще трабл небольшой, в районе второй форсы выкидывает масло из колодца на крышку клапанов. Медное колечко плотно прилегает, прорывов нет, резиновые также новые. Может ли гнать масло из под уплотнителя крышки клапанов?
Объем масла не увеличивается, без запаха соляры.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Забыл добавить, после глушения двигателя, через 2-4 мин., со шланга обратки (с форсунок) капает соляра. Лягушкой можно подкачать раз пять шесть.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Алекs » 16 мар 2017, 11:35
Сергей после ремонта форсунок делал тест на шприцы
Алекs
Сообщение GavrikVS » 17 мар 2017, 06:12
Делал и делаю раз в неделю, в норме все.
GavrikVS
Сообщение GavrikVS » 24 мар 2017, 08:35
Подниму тему.
Проверил, заводится дольше чем соренты у коллег по цеху.(
Где копать?
GavrikVS
Сообщение А262МА163 » 25 мар 2017, 19:54
Подскажите ключ на сколько для регулятора давления?
А262МА163
Сообщение Физик-ядерщик » 26 мар 2017, 08:05
GavrikVS писал(а):Проверка топл.магистрали на герметичность
Каким образом?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение GavrikVS » 27 мар 2017, 06:04
Компрессором
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
вчера заглох при наваливании на трассе. В подъеме, примерно на 130км/ч.
Сразу ЕЛМ подключил, заметил что темпер в этот момент поднялся до 91 градуса.
Дале ехал в пределах 2,5 -3 т.оборотов, и тмепер держался 84-87 градуса, не глох.
Насколько я понимаю есть взаимосвязь давление - температура?
GavrikVS
Сообщение BlkDem » 27 мар 2017, 06:16
GavrikVS писал(а): поднялся до 91 градуса
Совсем не криминальная температура.
GavrikVS писал(а):Насколько я понимаю есть взаимосвязь давление - температура?
Конечно она есть, но тут, думаю, проблема с подачей топлива.
Сообщение Физик-ядерщик » 27 мар 2017, 08:58
GavrikVS писал(а):Компрессором
Опишите методику
Физик-ядерщик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
