Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий 23 » 15 июн 2012, 07:46
Леха Юрич я не буду с вами спорить ВЫ специалист,а не Я. находил литературу то нашим форсам на этом и делаю свои выводы,второе.я не собираюсь ни кому,тем более за деньги ремонтировать форсунки,информацией которой владею я поделюсь с форумчанами,третье.в своем случае ремонта форсунок в 3 из 4 был поврежден шарик,но менял все полностью и шток-клапан и шарик и прокладки.
Дмитрий 23
Доп. информация: Кореец,Limited
Re: Ремонт форсунок
Сообщение кеша » 23 июл 2012, 00:31
не могу найти форсунки на соренто дизель,может кто подскажет где есть . где можно заказать в провереном месте, пишите в личку ,заранее спасибо
кеша
Доп. информация: кореец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 23 июл 2012, 06:29
Пользуй поиск по форуму.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 24 июл 2012, 17:40
Неделю на зад, поехал ремонтировать форсы из за появившегося звона при разгоне. Пару форсунок поправили и на одной поменяли распылитель. Прокатали на стенде и поставили. Звон при разгоне исчез и вообще очень даже резво поехала. Но!!! появился неприятный не то звон не то стук, при трогании с места при слабом нажатии на педаль. А если утром на холодную стоишь и так-же слегка нажимаешь, то мотор колбасит и идёт сизый дым с запахом солярки пока немного не прогреешь. Я естественно снова на ремонт. Всё опять сняли и проверили на стенде. Все параметры в норме. Снова поставили обратно и подключили к компу. Комп показал всё что требовалось и всё так-же было в норме. Они сами ничего не могут понять и посоветовали найти рабочую форсу и поочерёдно менять. :( Может чего посоветуете помимо такого способа поиска неисправности.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 24 июл 2012, 19:33
Texas писал(а): поехал ремонтировать форсы из за появившегося звона при разгоне.
Александр! ты же вроде недавно устронял этот звон, так денег не напосёшся (халтурщики)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 24 июл 2012, 20:17
Да вот уже начинаю репу почёсывать :(
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dizelist » 10 авг 2012, 17:34
Спецы нужна срочно помощь, поменяли на форсунках клапана, распылители,(все новое и уже во второй раз! ) прогнали форсунки через стенд, топливный фильтр заменили. Проехали на машине 2500км пошла лить 2 и 4 форсунка. Пробег авто 320тыс 145л.с. дорейстал где рыть ? как может так быстро промыть клапана ? неужели ТНВД начал сыпаться ? как проверить ТНВД ? если начался износ ТНВД значит он уже не выдает 1350 бар ?
dizelist
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 авг 2012, 21:46
ну , класический пример когда лечат не причину а следствие.
форсунки всегда "следствие".
у вас крошится ТНВД ( могу это не глядя утверждать) , а вы даже не удосужились промыть рейку , что б расставит точки над Ё ( есть в ней стружка или нет ).
теперь все заново , и форсунки , и замена ТНВД , и мойка рейки.
удачи.
ЗЫ: а что касается
dizelist писал(а): как может так быстро промыть клапана ?
- так и за 1000 км были случаи НОВЫЕ форсунки "промывались"
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 10 авг 2012, 22:41
Texas писал(а):Но!!! появился неприятный не то звон не то стук,
Победил?
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dizelist » 12 авг 2012, 15:01
Лёха Юрич писал(а): а вы даже не удосужились промыть рейку
верно Леха Юрич , лоханулись мы, не помыв рейку, тогда сразу вопрос крошка с ТНВД она видима на глаз ? или только под микроскопом ?
рейку обязательно снимать ? или можно продуть сжатым воздухом ?
прошелся поиском, не нашел описания пошаговой замены ТНВД на дорейстайле...
нужно ли снимать всасывающий коллектор, цепь, радиатор ?
dizelist
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 авг 2012, 22:13
стружка видна когда водиш магнитом( черная металическая пыль ) , силуминовую стружку от подкачки видно и так ( как краска "металик").
КАК промывать СНЯТУЮ рейку разжевывал уже 100500 раз .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение dizelist » 16 авг 2012, 13:51
поставил 2 прозрачных фильтра, один на вход штатного фильтра, другой на обратку с форсунок через тройник на вход фильтра...штуцер обратки на рампе заглушил... если насос кидает стружку фильтры должны хоть крупную пыль отловить
dizelist
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 16 авг 2012, 21:53
Победил?
Победил ! Благодаря Алексею (Alexxx), который подарил две бэушные форсы так как сам пересел на бензинку. Путём перестановки, удалось поймать стучащую форсунку. Она как и все была отремонтирована путём установки нового грибка и распылителя а затем прокатана вместе со всеми на стенде но почему-то застучала. Интересно, что когда на подаренную форсу поставили с этой грибок и распылитель, то она так-же застучала. Решили распылитель оставить старый и тогда стук ушёл.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 18 авг 2012, 11:00
Texas писал(а):когда на подаренную форсу поставили с этой грибок и распылитель,
Перестовляли сами, или спецы?
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Texas » 18 авг 2012, 12:50
Всё делали те-же спецы. Естественно дополнительных денег не брали, да им и самим интересно было до истины докопаться.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
