Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение РАМАРОИО » 03 июл 2013, 21:08
Ок! спасибо за совет
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Kenny » 13 июл 2013, 06:05
Начало понемногу кидать масло в турбину, что можно сделать, чтоб продлить ей жизнь?
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Waso » 13 июл 2013, 08:54
Kenny
Не крути движок до отсечки, не езди больше 130 км\ч.
Kenny писал(а):кидать масло в турбину,
Наверное, из турбины во впускной. Возможно, в турбину масло попадает из сапуна.
Сколько масла доливаешь от замены до замены? Какое масло?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Kenny » 13 июл 2013, 17:59
Waso
Литр примерно, меняю раз в 7500-10000 км
Сначала лил дельвак, но как-то напоролся на паленое тут у нас, начал енеос лить, в итоге сейчас остановился на мобил 3000 5w40 дизель
Не то чтобы сильно льет, но внутри трубка с воздушного фильтра после датчика массового расхода воздуха в масле и несколько капель висят
Да, покрутить двигатель люблю, около 3-3,5 оборотов
Уровень масла на холодную на верхней отметке, даже может на миллиметр выше
После заводки и прогрева двигателя машина едет бодренько, но когда поездишь часик по городу начинает тупить сильно, даже при оборотах 2,5-3 тысячи вяло разгоняется, видимо как раз и кидает масло в турбину, захлебывается.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Может начать с чистки радиатора интеркулера?
Думал сначала датчик массового расхода, заказал, получил, на днях поменяю.
Kenny
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 15 июл 2013, 20:19
Kenny писал(а):но когда поездишь часик по городу начинает тупить сильно, даже при оборотах 2,5-3 тысячи вяло разгоняется, видимо как раз и кидает масло в турбину, захлебывается.
Ты не прав. В потери мощности в твоём случае турбина не виновата. Турба или дует или нет.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Алексей 45 » 18 июл 2013, 16:32
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Турба или дует или нет.
Точно я это проходил!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Kenny » 18 июл 2013, 18:03
Сегодня пофоткал тепловизором моторный отсек, ради интереса. Выявил следующее: после езды турбина нагревается более 150 градусов
Изображение Изображение
И еще какой-то интенсивный нагрев в районе 4ой форсунки
И радиаторы, общий вид
Kenny
Сообщение Алексей 45 » 18 июл 2013, 19:34
Когда моя сдохла больше 2000 не поднималась и тяги небыло не холодной не горячей причём сдохла при наборе скорость от 40 км- 70км :evil:
Алексей 45
Сообщение Barbare » 18 июл 2013, 20:18
а если вообще турбу заглушить по маслу, удалить крыльчатку, будет ездить?
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Алексей 45 » 18 июл 2013, 21:08
Будет ползать пока цепь не порвёт....из личного опыта.. :evil:
Алексей 45
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 июл 2013, 01:48
Kenny писал(а):Сегодня пофоткал тепловизором моторный отсек, ради интереса. Выявил следующее: после езды турбина нагревается более 150 градусов
мотор Sorento глазами хищника)))
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение M a r t i n » 22 авг 2013, 12:29
Kenny писал(а):Может начать с чистки радиатора интеркулера?
Уже наверное не актуально, но это масло с сапуна накидывает.
Надо шайбы под форсунками поменять и почистить от кокса колодцы, кроме шайб нужно заказать и резиновые колечки и болты.
После данной процедуры перестает лить масло из сапуна. Кореяки рекомендуют делать эту процедуру раз в год.
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение Kenny » 22 авг 2013, 14:52
M a r t i n писал(а):кроме шайб нужно заказать и резиновые колечки и болты.
Болты и медные шайбы уже пришли, а что за резиновые колечки, где они стоят?
Kenny
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 авг 2013, 14:54
Kenny писал(а):что за резиновые колечки
Стоят на форсунках
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Kenny » 22 авг 2013, 15:08
Денис, номерочек не подскажешь?
Kenny
