Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Енисеец » 11 ноя 2009, 16:39
Может кому и поможет моя информация. В конце марта месяца этого года стал замечать, что машина на холодную заводится без проблем, а на горячую стартеру приходится "маслать" 5-6 секунд. Прочитав темы на форуме понял, что без диагностики топливной системы не обойтись. Так как ближайший подходящий сервис за 300 км, то проездил с вышеуказанной проблемой до середины июля, так и не собравшись сгонять в сервис. Проблема оставалась прежней на холодную заводится без проблем, а на горячую заводится плохо. А в одно прекрасное утро машина просто не завелась, хотя еще раз повторюсь до этого проблем с заводкой на холодную не было. При выяснении причин нежелания заводиться выяснилось, что щетки стартера "приказали долго жить". Щетки были заменены на другие, кстати подошли жигулевские, на форуме где - то уже эта тема раскрывалась. И до сегодняшнего дня т.т.т на горячую и холодную заводится без проблем. :)
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
Енисеец
Доп. информация: Серый металлик, кореец, куплен через салон в Кореи 10.09.08 г. Пружины H&R по кругу. Амортизаторы "Monroe"
Сообщение ШтурманS » 25 янв 2010, 18:34
Мужики! Не избавлюсь от проблемы.
Коротко повторюсь.Две зимы машина запускалась зимой четко и без замечаний.В эту зиму пришлось мучаться.От аккума никак.На веревке ,--через 10 метров .
По совету форумчан поменял свечи накала,(взял у Форсуныча).На следующий день в -15 завелась хорошо.Думал победил...Ан нет...
Утро следующего ---дня опять трос.
При холодном пуске вроде и аккум весело крутит,но ни намека на вспышку.Вот так плавно усаживаю его и потом прибегаю к помощи троса..(Опять через 10 метров на 4-й передаче запускается без вопросов).
Однако заметил я,что еще с осени на горячую уж очень долго,(порой до 7-10 секунд )приходиться маслать стартером.(А ведь горячий дизель должен заводиться с полтыка!).
Почитал ветку.Сегодня решили промыть систему топливную.Купил "специально обученную" жидкость.Снял шланги с топливного фильтра (подачу и обратку).Все это в банку .В общем промыли по инструкции.Выхлоп стал чистый,вроде и тягло улучшилось малость,,НО....Теперь на горячую стартером надо крутить еще дольше....Если педалькой помочь,то чуть лучше,но не намного...
Снял датчик на рампе.(Тот ,который вертикально стоит).При этом ни капли солярки ...(А ведь при его выкручивании наверное струя должна была выстрелить..)Потом сняли и разобрали датчик,который в районе 1-го горшка.Там игольчатый клапан и пружинка.Тоже все чисто...Но факт налицо...В рампе нет давления...Куда лезть дальше?
Помогите,кто побеждал данную проблему.... :(
ШтурманS
Сообщение Дед Форсуныч » 25 янв 2010, 23:25
Стоит попробывать промыть клапан обратки на ТНВД , по крайне мере это не несёт никаких финансовых затрат .
Дед Форсуныч
Сообщение cуккуб » 26 янв 2010, 15:38
ШтурманS писал(а):Там игольчатый клапан и пружинка.Тоже все чисто.
То что он чистый ничего не значит, пружина может подсела, вот он и стравливает топливо при запуске двигателя, его на обратку при запуске проверять нужно. Форсуныч тоже дело говорит, клапан на ТНВД промыть не помешает :D
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение хил » 02 мар 2010, 17:24
ребят помогите сорик без эфира вооще не заводиться
Добавил через 9 часов
Ребят а как проверить давление навыходе из топливного насоса ,откручиваю трубку с насоса а снее еле еле кап да кап ,это че трындец насосу или чето другое
хил
Сообщение John247@75 » 05 мар 2010, 18:11
Проверь форсунки обраткой скорей всего какаето умерла почти(90%)
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
Сообщение хил » 06 мар 2010, 07:54
на парни, при чем тут форсы если с насоса не брызжит ,тут дело в насосе ,как снять обратный клапан? кто скажет
хил
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 11:32
хил писал(а):или чето другое
возможно ,что ТННД накрылся.Можно тест провести,один качает "лягушкой" на фильтре,а второй пытается заводить.Если с лягушкой заводится.то это с большой вероятностью именно ТННД,если нет,то ТНВД и с ним связанное(клапан регулировки давления ТНВД,плунжерные пары и т.д.).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение dyuha7 » 07 мар 2010, 08:01
диагностика CR Изображение
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение хил » 07 мар 2010, 12:30
снял клапан обратный снял электро клапан ,все в норме ,все работает только из насоса ни фига нет брызг- так чуть чуть соляра пульсирует , может кто подскажет как снять тнвд ,как разобрать его , может че нибудь попало где нибудь вот он и не брызжит ,хочу сам попробывать посмотреть там гден что стоит ,можетче и получиться , ведь его же тоже люди делали ,да и мы сами ДЕТЕЙ ЖИВЫХ ДЕЛАЕМ
КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО СНЯТЬ может есть какие то схемы ,рисунки парни СБРОСЬТЕ
хил
Почему из центральной трубки тнвд идет пена
Сообщение хил » 08 мар 2010, 16:08
Сегодня снял насос ,стал проверять его методом вращения вала ,предварительно заполнив соляркой, при вращения из центральной трубки лезет пена и ни какого брызга нет
хил
Сообщение semak10 » 20 мар 2010, 19:57
Братва Помогите SOS!!! Такая хрень получилась,ехал ззначит я ехал и вдруг тачка глохнет. Остановился,завел,а акселератор не пашет. Заглушил.Постоял немного и завел. Есть газ,но мощность потерялась Сорик тупит. Доехал до дома,услышал что на холостых стрекочит как машинка ЗИнгер. Потом этот стрекот оставался до 2000 тыс. обор. Приехал на СТО подключили вместо обратки бачёнки мелкие и первая форсунка меньше всех.
Стошники сказали запчастей нет и нечем немогут. Что за беда и чем её лечить. И где в наше регионе ремонтироваться????? :o На горячую плохо заводиться. И при заводке на горячую пропадает газ.
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Сообщение Denzel » 06 апр 2010, 17:16
[quote="semak10"]Братва Помогите SOS!!! Такая хрень получилась,ехал ззначит я ехал и вдруг тачка глохнет. Остановился,завел,а акселератор не пашет. Заглушил.Постоял немного и завел.
У меня были теже симптомы, потом оказалось что лила 3 и 4 форсунка. Отправил их в ремонт в "Русскую дорогу " толку никакого.Выручил ДЕД ФОРСУНЫЧЬ, купил у него 4 форсунки, после установки запустил двигло и не поверил своим ушам, двиг работал как камазовский, особенно под нагрузкой.Вообшем поехал на диагностику и опять, приговор реле давления на ТНВД, взял у друга со старого насоса релюху для эксперимента, запустилась спол тыка, теперь другая проблема на горячую плохо запускается. Может из-за того что релюха старая, вообшем Сорик мой мне уже все мозги вынес
Denzel
Сообщение semak10 » 27 июл 2010, 16:34
Всем доброго время суток!!! Ладно если бы это были форсы. Это турбина сдохла. пошел сильный звон и масло кинуло а заним синий дымок. Я на эвакуаторе приехал до офицалов. заменили турбину а потом до головки движка дошли и тоже новую поставили. Позвонили через два месяца забирайте машину. Я приехал забирать а там все слесаря и инженер по гарантии и начальник технического контроля и ген.директор салона стоят мою таччку облепили и совещаются. И тут мне говорят извините но у вас ещё и трещина на блоке образовалась. яяяяяяя в шоке пипец какой-то в это ижевская сборка. Теперь хочу завязать с сорентоводством. %)
semak10
Сообщение Dmatriy » 19 окт 2010, 10:32
Всем привет! На горячую вообще завести не могу. Вплоть до того что жду час потом пробую-ноль. Ставлю акб на зарядку -20 мин- запуск! Утром без проблемм ! Что это?
Dmatriy
