Вискомуфта вентилятора
Re: Вискомуфта вентилятора
Сообщение Миша Ч » 11 май 2014, 22:09
Nikolay0812 писал(а):По моему-то же.Только не помню,что бы кто то из клубней менял его.Обычно муфту в сборе меняли.(лежит в гараже старая муфта с дорестайла...расковырять что ли :D )
Если есть возможность посмотри, временами появляется шум и вибрация, помоему из муфты, пошатал за вентилятор, он шатается в месте входа вала в муфту, чтобы ее достать надо снимать диффузор?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2014, 22:29
Миша Ч писал(а):чтобы ее достать надо снимать диффузор?
Конечно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миша Ч » 12 май 2014, 07:38
перечитал темы, не нашел, как снять диффузор, может кто подскажет?
нашел заменитель оригинала GMB - GWHY-28F насос охлаждения. В два раза дешевле оригинала
Подойдет?
Миша Ч
Сообщение КОРЕШ » 12 май 2014, 10:39
Миша Ч писал(а):Подойдет?
Вроде должна.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2014, 12:51
Миша Ч писал(а):заменитель оригинала GMB
"Оригинал" и есть GMB :D
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Хотел сегодня вскрыть муфту:три болта открутил,а на 4-м сорвал крест :( -нужно высверливать.Вечером продолжу.
Сообщение Михаил-Andover » 12 май 2014, 13:17
Наша муфта, как аппендицит - вылечить нельзя, только ампутировать.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Миша Ч » 12 май 2014, 13:36
Михаил-Andover писал(а):Наша муфта, как аппендицит - вылечить нельзя, только ампутировать.
То бишь если там что то болтается, можно не париться, сразу заказывать новую :)
Миша Ч
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2014, 13:39
Миша Ч писал(а):То бишь
Сдается мне,что это был намек на Тема: Электрический вентилятор на TD. :D
Сообщение Миша Ч » 12 май 2014, 13:41
Данную тему перечитал, не дружу с злектронникой, права на ошибку нет, придется новую муфту поставить.
Миша Ч
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2014, 16:18
Nikolay0812 писал(а):Вечером продолжу.
Располовинил я муфту.Внутри вязкая жижа,чтобы добраться до подшипника-нужен хитрый съемник.
Дальше разбирать не стал-не вижу смысла пытаться ремонтировать этот узел(при цене 1500руб-лучше новую купить)
Сообщение Zauber » 14 май 2014, 12:16
Вот и я на эту тему набрел поиском)) Тоже стал замечать, что утром, если долго не маслать на ХХ, то едет как аэросани (потому что утром температура примерно +10, +15) и тупит. Раньше вроде такого не было.
С работы вечером (если на улице тепло))) у нас сейчас +27) выезжаю - муфта/крыльчатка молчит (видать потому что теплая).
Исходя из этого думается мне, что дело не в сливе жидкости вниз муфты (т.к. утром приезжаю и машина должна остыть быстро, а стоит она почти весь день на стоянке около работы, а реально температура поднимается только после обеда).
Поэтому думается мне, что дело больше в той термоспирали, которая на первой фотке Николая.
Мое предположение, может она, а вернее тот шток, который она приводит в действие со временем окисляется/засоряется и неправильно работает (открывает/закрывает клапаны внутри для перепуска жидкости).
Просто чему там еще ломаться/клинить? Узел вроде простой как 3 рубля. Внутри все герметично и чисто. Они (вискари) обычно или бегут или переклинивают намертво.
Коль, спасибо за фотки, навел на разные мысли (а то не видно ни фига же на смонтированном узле, да и вискари все разные. На ауди такой термоспирали вроде не было, там все внутри корпуса). Попробую я сначала снять, почистить и действительно ВД-хой там помыть. Потом посмотрю и решу чё с ней дальше делать. Новую купить всегда успеем :wink:
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Миша Ч » 14 май 2014, 15:02
В моем случае ложная тревога, выяснилось что воет не вискомуфта, вентилятор интеркулера, подробности в теме
Тема: Вентилятор радиатора интеркулера
Миша Ч
Сообщение kapger » 01 июн 2014, 16:47
Litvin писал(а):сейчас как на аэросанях со двора выезжаю
Вот и я сейчас также...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Barbare » 26 июн 2014, 22:21
у меня не оригинал GMB 50 тыщ уже, всё отлично, родную загубил благодаря советчикам зимой лопасть фиксировать.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Litvin » 01 июл 2014, 20:58
Barbare писал(а): родную загубил благодаря советчикам зимой лопасть фиксировать.
По этому поводу анекдот вспомнился как внутренний голос посоветовал альпинисту руки отпустить!! ну и ----а вот теперь 3,14здец :lol: Советы дело такое, бывает и...!! Подскажите лучше куда там ВДшкой брызнуть?? Не раз слышал тут что помогает!! Хуже ведь не будет!!А то я так и катаюсь по утрам на аэросанях :D Объявления Ваших цен на новую, вызывают зависть :oops: Нету тут у меня таких!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
