Эксплуатация свечей накаливания
Re: Эксплуатация свечей накаливания
Сообщение DiCh » 19 дек 2021, 21:01
alex24.73 писал(а):Свеча греет воздух в минимальных количествах, тем более при работе двигателя. А вот ТВС попадая на раскалённую свечу, воспламеняется гораздо лучше и быстрее. Этим и обусловлено расположение свечи в камере сгорания, а не во впускном коллекторе.
В какое время впрыскивается топливо для образования твс? Сколько времени проходит от впрыска до воспламенения? На сколько за этот промежуток времени способен нагреть твс? Откуда распространяется фронт пламени в камере сгорания? Почему исправный мотор заводится без свечей в минусовую температуру?
К сожалению, вы не понимаете происходящих процессов в моторе.
На один из ваших "вопросов", пожалуй отвечу. Свечи во впускной коллектор не ставят по причини малой эффективности нагрева. Пока большое количество воздуха зайдёт в холодный цилиндр, он успеет остыть. Свеча греет воздух в камере сгорания, облегчая воспламенение (испаряемость после впрыска) топлива. Топливо на свечу не распыляется.
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
Есть свечи рассчитанная на 5-6 вольт. При этом они применяются в авто со стандартной 12 вольтовой бортовой сетью. Пару страниц назад, о них здесь упоминали. И они не выходят из строя от повышенного напряжения.
DiCh
Сообщение BlkDem » 19 дек 2021, 21:13
DiCh писал(а):cвечи рассчитанная на 5-6 вольт
DiCh писал(а):со стандартной 12 вольтовой бортовой сетью
DiCh писал(а): И они не выходят из строя
Всё, я сдаюсь :D
Уже расскажите кто-нибудь, зачем? :D
Сообщение ВЕЛ » 20 дек 2021, 10:11
DiCh писал(а):Есть свечи рассчитанная на 5-6 вольт. При этом они применяются в авто со стандартной 12 вольтовой бортовой сетью. Пару страниц назад, о них здесь упоминали. И они не выходят из строя от повышенного напряжения.
Как раз недавно меняли знакомому свечи накала на Рено Дастер, дизель.
Там такие свечи. Махонькие такие в размерах...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kater61 » 20 дек 2021, 10:58
DiCh писал(а):Есть свечи рассчитанная на 5-6 вольт. При этом они применяются в авто со стандартной 12 вольтовой бортовой сетью. И они не выходят из строя от повышенного напряжения.
Дело в том, что они управляются ШИМом.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 20 дек 2021, 11:21
Чуйствую себя дэбилом :D
Зачем? ЗАЧЕМ ставить свечи на 6В и героически подавать 50% скважности? Это силовой ключ приличной мощности + драйвер для него + еще куча обвеса = стоит денег. Если ключ пробьет - это гарантированная и мгновенная смерть свечам. Где тайный смысл, откройте, пожалуйста!!!! :Yahoo!:
Сообщение ВЕЛ » 20 дек 2021, 11:58
Тю!
Искать смысл иногда бесполезно, особенно в французских авто.
Наркоманские авто...
Когда смотришь обзоры разборки и ремонта их двигателей - волосы дыбом...
ВЕЛ
Сообщение operator » 20 дек 2021, 12:48
BlkDem писал(а):ЗАЧЕМ ставить свечи на 6В ...
ВЕЛ писал(а):Искать смысл иногда бесполезно, особенно в французских авто.
На всех Sorento 2.2 D, в зависимости от комплектации, свечи накала идут на 5В или 7В.
На моём, например, свечи 36710-2F100 - 5В.
За более, чем десять лет, описанных на форуме случаев выхода свечей из строя - единицы. Даже на статистическую погрешность не тянет.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение kater61 » 20 дек 2021, 12:52
BlkDem писал(а): героически подавать 50% скважности? Это силовой ключ приличной мощности
Сейчас такая тенденция, всё делать с интеллектуальным управлением, хорошо это или плохо, решает производитель. А насчёт силового ключа, один или два MOSFET-транзистора и элементарная схема управления, дело в том. что современные свечи накаливания потребляют на одну свечу ток в пределах 5А, в отличии от старых с потреблением 10-12А. А ШИМу безразлично, что 10% скважности, что 100%.
kater61
Сообщение BlkDem » 20 дек 2021, 14:49
Причем здесь тенденция? Какой смысл заведомо кривую схему применять?
Управлять скважностью на 12В свече вразы проще и безопаснее.
Добавлено через 14 минут 35 секунд:
Гугал в помощь.
Это интегральные напряжения. По сути, максимально допустимая скважность. В зависимости от конструктива свечи, этот параметр "гуляет".
А смысл банальный - удешевление управляющего контура. Ключики шибко дешевле можно применять.
Сообщение 123Gop » 15 янв 2022, 12:21
А говоришь, что не знаешь "зачем".
За все тем же! На сэкономленном металле из 8 свечей можно еще один дастер залепить.
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
