Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 23 авг 2010, 17:05
на звездочке ТНВД должна быть шпонка или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 23 авг 2010, 17:48
accent писал(а):шпонка есть на звездочке ТНВД или нет?
паз есть а шпонка не ставится там на конус затягивается и все :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение val_grig » 23 авг 2010, 20:19
А почему у меня фотки из этой темы не отображаются? :(
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Замена цепей на дизеле
Сообщение ромарио63 » 13 сен 2010, 16:18
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, по замене цепей: ГРМ, привода маслонасоса, ТНВД- на каком пробеге менять, если кто менял,то во сколько обойдется работа + запчасти. Может посоветуете к кому обратиться в г. Самаре. Заранее спасибо.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение CRacer » 13 сен 2010, 17:05
val_grig писал(а):А почему у меня фотки из этой темы не отображаются?
Не только. У меня тоже. Пропали.
CRacer
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Texas » 12 окт 2010, 15:37
Такая же фигня. В связи с этим иногда просто не уместно посылать людей в поиск.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Порвалась средняя цепь
Сообщение Molla » 07 ноя 2010, 06:09
Вобщем дело было так,на большой скорости порвалась средняя цепь на двигателе,новую поставил (всё по меткам сошлось,правда масл.насос не совместил на метку,т.к поддон не снимал,ну помоему это и не важно),все аккуратно собрал (делаю это уже не в первый раз так что уверен в том что все как надо),стал заводится,завелся он вобщем,и из входного воздушного патрубка (от интеркуллера который) начал гнать воздух в обратку,звук такой глухой,воздухом плюёт как бутдо.Что может быть ??сам думаю что дело в голове и поршня догнали клапана, голова пока на месте все время нету ее снять :?
Уже 2 раза разбирал смотрел (все по меткам)
Molla
Доп. информация: limited
Re: Порвалась средняя цепь
Сообщение Лёха Юрич » 07 ноя 2010, 15:31
однозначно всреча клапанов с поршнем = однозначно снимать ГБЦ и лучше не затягивать - может оборват ьтарелку клапана = мал оне покажется,не пугаю - предупреждаю , что б был " вооружен" удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Molla » 14 ноя 2010, 12:04
замучался крутить движок чтобы совместится по меткам,Вобщем действительно догнали клапана,но их не загнуло а сломало коромысла сломалось 2 коромысла маленьких,и один компенсатор. :Yahoo!: ,до сих пор ищу ролики подшипника,их в одном коромысле 15 штук ,видимо улетели в поддон,но весь прикол был в том чтобы снять распредвалы :lol: ,я один то вытащил не отрутив эту арку,а второй то не лезет туда,все руки изрезал,тока потом увидел болты :ROFL: ,да кстати грязь в отверствиях форсунок просто ужас,ее там столько :shock:
Molla
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение epkadmin » 10 дек 2010, 14:20
уважаемые Форумчане! нужен совет. У меня пробег 80т. цепь как то странно цокает, не сильно слышно только когда откроешь капот звук справа снизу. Сказали цепь. поехал к д. "Васе" они главную сняли все нормально говорят может другая цепь но это говорит гем..р снимать. Насколько это цоканье опасно?
Добавил через 1 минуту
главную- имел в виду крышку с первой цепи
epkadmin
Доп. информация: Кореец
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2010, 14:23
ты уверен что это цепь? А не генератор к примеру? А так, одним из недостатков цепной передачи является повышенный шум.....Только где она эта мера повышенного шума никто не знает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение epkadmin » 10 дек 2010, 14:32
да сказали что не факт что когда поменяем цепи и т.д. звук пропадет, может в масле(мобил делвак 5W40) дело?
Добавил через 2 минут
на сколько это серьезно? официалы сказали разбирать! но 20тыщ работа без запчасей!!! ОДНАКО
до этого был Сорик доресайл ни какого цоканья не было!
epkadmin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 14 фев 2011, 16:34
ромарио63 писал(а):Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, по замене цепей: ГРМ, привода маслонасоса, ТНВД- на каком пробеге менять,
Хочу присоединиться к вопросу. Сколько в среднем ходят цепи до замены?
Стоит ли заморачиваться (вслушиваться в двигатель) при пробеге 75-80 т.км.?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dyuha7 » 14 фев 2011, 18:07
вчера заменил пробег 90т. грохот стоял .... когда увидел удивился как еще не перепрыгнула, словом вовремя!
dyuha7
Доп. информация: ex
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Fisher » 14 фев 2011, 19:01
На 200000 км цепь была как новая. Разница с новой была 2 мм.
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
