Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение dolivan » 17 июл 2011, 19:51
Для коста. Вообшето версию с автоматом не я предлогал.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Re: Свист турбины.
Сообщение flame » 16 авг 2011, 09:18
У меня турбина свистит последние 10к (раньше не знаю - не я ездил) при оборотах выше 2 тыс. первый км на холодной машине. Это нормально, или является признаком умирания?
flame
Доп. информация: BFG AT, TuningBox, Koni HT, H&R
Re: Свист турбины.
Сообщение as-bal » 24 авг 2011, 22:59
43 т пробег ,турба свистит с нуля! :D Масло не гонит ,дыма нет ! 8) Кто нибудь на ТИРЕКСЕ надув проверял :?:
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Re: Свист турбины.
Сообщение TRiTON » 07 дек 2011, 15:32
Подниму тему...
Тоже имею свист,но опять таки... я бы даже сказал не свист, а как бы на дудочке играют... не постоянный и при наборе оборотов в диапазоне 1800-2500 и сбросе. НО ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
Турбину меняли около 10 тыс назад. Масло Delvac1 полусинтек.
На что грешить-то? И самое обидное - спецов то нет, которые могут проверить...
Choose life...
Что знает рыба о воде в которой плавает всю жизнь??? Альберт Эйнштейн.
TRiTON
Доп. информация: Дизельный Слоник
Re: Свист турбины.
Сообщение Андрей59 » 07 дек 2011, 18:27
TRiTON писал(а):Масло Delvac1 полусинтек
Либо синтетика, либо не 1.
TRiTON писал(а):На что грешить-то?
Учитывая, что:
TRiTON писал(а):ТОЛЬКО НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!!! при наборе оборотов в диапазоне 1800-2500 и сбросе
можно порекомендовать проверить гофрированную трубку EGR на целостность, на ней возможно установлена теплоизоляция и при прогаре место заметить трудно, но то, что прогар имеется подскажет сажа где то рядом.
Андрей59
Re: Свист турбины.
Сообщение Volodimir » 08 дек 2011, 01:26
bvv писал(а): уже писал в соседней теме,при появлении свиста стопудово болтанка крыльчатки во всех направлениях(свист после 2000 об. при включении турбины)
+++ На CEEDе посвистела и 60тыках накрылась. Заводской брак, слабая фиксация"крыльчатки" и в итоге пипец с облаками белого дыма. А свист с подвывом почти с нуля начался да и тапок в пол почти постоянно(мафынка сама просилась).
Volodimir
Re: Свист турбины.
Сообщение TRiTON » 08 дек 2011, 21:36
Андрей59,
Андрей59 писал(а):Либо синтетика, либо не 1.
Да пардон, сам не понял для чего 1 поставил %)
Андрей59 писал(а):можно порекомендовать проверить гофрированную трубку EGR на целостность, на ней возможно установлена теплоизоляция и при прогаре место заметить трудно, но то, что прогар имеется подскажет сажа где то рядом.
Спасибо, на выходных гляну...
Choose life...
TRiTON
Re: Свист турбины.
Сообщение Sorentыч » 09 дек 2011, 07:21
На холодную тоже слышен небольшой акустический свист, но вчера посмотрел турбу, люфта нет не в одну сторону вообще (пробег 125000км, турба родная). :o
Sorentыч
Re: Свист турбины.
Сообщение SUSANIN » 09 дек 2011, 07:43
Sorentыч писал(а):На холодную тоже слышен небольшой акустический свист, но вчера посмотрел турбу, люфта нет не в одну сторону вообще (пробег 125000км, турба родная). :o
Езди и не обращай внимания, у меня тоже свистит, масло не ест, люфтов тоже нет, дыма нет, ЕГР заглушен, пробег 98000км, а если она умирает то всё равно ты ни чем ей не поможешь, если окна не открывать её не слышно.
SUSANIN
Re: Свист турбины.
Сообщение TRiTON » 10 дек 2011, 18:47
Ну что я нашел свой "свист турбины"!
Напомню, что у меня звук свиста/посвистывания шел из района вебасто, турбины и на прогретый движок, когда давал газа. Сейчас уже и на холостых стал свистеть, и это помогло найти причину... Оказалась не турбина во все...
Вы будите смеяться, но свистел/подсвистывал у меня перепускной клапан расширительного бачка ОЖ рассчитанный на давление в 1,1 кг. А давление ОЖ в системе у меня создается гораздо больше... отсюда делаю выводы, что газы прорываются в систему охлаждения... походу начинаю копить деньги на замену прокладки ГБЦ! :cry:
Choose life...
TRiTON
Re: Свист турбины.
Сообщение Balbes » 11 дек 2011, 11:21
TRiTON писал(а):..., но свистел/подсвистывал у меня перепускной клапан расширительного бачка ОЖ рассчитанный на давление в 1,1 кг. А давление ОЖ в системе у меня создается гораздо больше... отсюда делаю выводы, что газы прорываются в систему охлаждения...
Прежде, чем сразу расстраиваться, проверь прохождение ОЖ через трубку пополнения ОЖ по малому кругу и тонкую трубку перелива из радиатора...Если бачек еще и "нижний"- то прокладки под крышкой бачка и радиатора...
А может просто клапан на бачке "устал" и решил об этом сообщать "художественным свистом"?
Balbes
Re: Свист турбины.
Сообщение TRiTON » 11 дек 2011, 12:29
Balbes писал(а):проверь прохождение ОЖ через трубку пополнения ОЖ по малому кругу и тонкую трубку перелива из радиатора...
так благодаря ей и скидывается излишние давление в бачок...
Balbes писал(а):Если бачек еще и "нижний"
что-то не понял, что за "зверь" такой... я писал про расширительный бачок, что над вебасто.
Balbes писал(а):А может просто клапан на бачке "устал"
ну мне посоветовали просто подложить спичку под клапан, что бы он принудительно стравливал давление...
Balbes, как Вы думаете как еще можно проверить и исключить из этой проблемы прокладку ГБЦ.
Choose life...
TRiTON
Re: Свист турбины.
Сообщение Balbes » 11 дек 2011, 13:17
TRiTON писал(а):...что-то не понял, что за "зверь" такой... я писал про расширительный бачок, что над вебасто...
Значит "верхнего расположения" и пробки на радиаторе у тебя нет... :)
TRiTON писал(а):...так благодаря ей и скидывается излишние давление в бачок...
Рабочая дизеля порядка 79-81 град.С и прикинь, насколько выше эта трубка ввода в расширбак по уровню с радиатором...и станет ясно, что сначала давление в бачке набирается за счет расширения ОЖ (увеличивается уровень) при нагреве в малом круге...
Подобный прецендент уже был "на форуме" при "забитости" тонкой трубки от верха радиатора в бачек ОЖ, т.к. пополнение идет за счет обратки на малом круге...а при ее забитости (тонкой трубки) верх радиатора до конца не пополняется на заглушенном движке...
TRiTON писал(а):Balbes, как Вы думаете как еще можно проверить и исключить из этой проблемы прокладку ГБЦ.
Можно и на "ты", вроде как так принято на форумах...
Принцип стандартный - если прокладка, то пойдет и по малому и по большому... т.е. пузыри в расширбаке, выдавливание ОЖ в расширбак...
Balbes
Re: Свист турбины.
Сообщение TRiTON » 11 дек 2011, 13:42
Balbes писал(а):пробки на радиаторе у тебя нет...
неа...
Balbes писал(а):Подобный прецендент уже был "на форуме" при "забитости" тонкой трубки от верха радиатора в бачек ОЖ
Тема: Из расширительного бачка выдавливает антифриз.
- от и до прочитал эту тему... :)
вот собираюсь сейчас в гараж проверить эту трубку...
Balbes писал(а):Принцип стандартный - если прокладка, то пойдет и по малому и по большому... т.е. пузыри в расширбаке, выдавливание ОЖ в расширбак...
так вот и не понятно... вроде бы не бурлит... но запах не очень приятный... и опять таки уровень пока не могу понять уходит или нет...
Я просто столкнулся сначала с проблемой, что в салоне холодно на прогретую, а тепло идет только когда даешь газу.
Долили ОЖ и все стало нормально.
Я думаю нам надо уходить в другую тему (по ссылке выше), так как это уже не турбина :)
Choose life...
TRiTON
Re: Свист турбины.
Сообщение Андрей59 » 11 дек 2011, 15:54
Самый простой способ проверки прорыва газов в систему охлаждения - это крышку расширительного бачка заменить на презерватив, заткнув при этом сливную трубку, своими размерами при работе движка он скажет правду.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Надо бы перенести сообщения про систему охлаждения в соответствующую тему !!!
Андрей59
