Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение Balbes » 25 апр 2009, 19:29
Дед Форсуныч писал(а):...Приобрёл датчик сброса давления в рейки...
Клапан сброса...
Balbes
Сообщение Alexxx » 25 апр 2009, 19:34
поменяв топливный фильтр, езжу неделю-тьфу 3 раза, танчик больше не хулиганит, оч надеюсь, что и дальше бум жить в мире и согласии
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Дед Форсуныч » 26 апр 2009, 11:48
Клапан сброса...
в2005 и выше это клапан , а на более ранние модели он с датчиком
Добавил через 20 секунд
maz500 писал(а):а подробнее о датчике можно, где брали, сколько стоит :D
давайте вин авто и скажу по чём ?
Дед Форсуныч
Сообщение Balbes » 26 апр 2009, 17:19
Дед Форсуныч писал(а):..., а на более ранние модели он с датчиком...
А Вы ничего непутаете - выше Вы написали "...датчик сброса давления в рейки..." - что на дорестайле, что после,по нормальному, этот девайс называется "клапан-ограничитель максимального давления в рампе" - обычный механический клапан срабатывающий по превышению давления, установлен в торце рампы...Какой датчик на эНтом клапане "имеете ввиду"? :wink:
Balbes
Сообщение Дед Форсуныч » 26 апр 2009, 17:41
Сча под рукой проги нет , как буду на работе гляну напишу , до рестайла он идёт с фишкой , а после без неё , человеку я изначально по незнанке вычислил его как до ресталенговый , а он , наевшись с ним по самые уши , взял его в руки и тут же сказал что не то , после чего дикими дебрями я вычислил второй вариант который был без датчика и оказался правильным вариантом (с фишкой до ресталинговый для рейки с номером 31400-4А000 , после для рейки 31400-4А010)
Добавил через 7 минут
Сори лажа вышла не фишка , не разглядел в попыхах , а отверстие . Второй вариант прото координально отличаеться по внешнему виду :D , вот и попутал бес солярочный :D
Добавил через 4 минут
Главное что они есть в природе отдельно отрейки , а то бедных людей на рамку грузят с ходу , некоторые аж подумывают машины менять :) Так что не верьте нехорошим врунишкам все части реек ныне есть по отдельности !!! :D
Дед Форсуныч
Сообщение Balbes » 26 апр 2009, 19:30
Вот и славно.
Просто с терминологией надо аккуратней,потому как датчик и клапан вещи абсолютно разные... :D
Balbes
Сообщение cуккуб » 22 май 2009, 08:44
у меня на рейке датчик стоит посередине, соответственно клапан должен быть с торца, спереди авто чтоли?? ( проблема аналогична глохнет при обгоне)
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Дед Форсуныч » 22 май 2009, 11:58
cуккуб писал(а):у меня на рейке датчик стоит посередине, соответственно клапан должен быть с торца, спереди авто чтоли?? ( проблема аналогична глохнет при обгоне)
там вроде тока с одного торца рейки стоит клапан
Дед Форсуныч
Сообщение cуккуб » 22 май 2009, 17:16
ага нашёл,тока не откручивается, а сильно давить боюсь
cуккуб
Сообщение Дед Форсуныч » 22 май 2009, 17:38
cуккуб писал(а):ага нашёл,тока не откручивается, а сильно давить боюсь
он у всех закисший , потихоньку рейку не сверни :D , снимеш и промой , сам лично не делал , но все страдальцы которые ко мне за этим клапаном приезжали говорят что грязь визуально при промывке определяеться и потом работает все некоторое время без проблем , но к сожалению некоторое время !
Дед Форсуныч
Сообщение cуккуб » 24 май 2009, 21:15
поеду лучше к спецам, пущай помаются, а я посмотрю.
Вообще проблема с глушением движка в движении довольно странная. Разгоняю плавно машину до 140 км идёт отлично, ускоряется при наборе оборотов до 2500 как обычно, а педаль в пол дашь так она подрывается на ускорение, а затем глохнет, такое чувство, что соляры не хватает. Кто ещё что подскажет???
cуккуб
Сообщение Fisher » 24 май 2009, 21:32
Выступал в этой теме как советчик,теперь сам сюда са советом :(
При резком ускорении после 120 раздался удар(сильный хлопок) под капотом, обороты упали до холостых и через 5 сек. заглохла. На обочину,через минуту завёлся и поехал. Чек не горит, но машина стала тупой. Смог плавно разогнать до 120 и попытался резко ускорится - удар и дальше по сценарию.
Варианты решения исходя из темы:
1. Фильтр топлива. Возможно(менял 12000 назад), но думаю машина сначало начала бы тупить а уж потом всё остальное.
2. Форсунка. Сам склоняюсь к этому варианту, но раньше при неисправной форсунке она глохла при обгоне, но без удара. Только по лампочкам понимал что машина заглохла.
3.Датчик или клапан в рейке. Ничго не скажу.
Прчитал тему, но не увидел схожего варианта, ни у кого не было удара.
Что это может быть?
Сегодня заметил, что машину на холостых начало немножко потряхивать :(
Последний раз редактировалось Fisher 25 май 2009, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Gurich » 24 май 2009, 22:40
При прохождении звукового барьера слышен сильный хлопок ! :)
Gurich
Сообщение Fisher » 25 май 2009, 12:15
До взлёта ещё далеко было :D
Неужели никто не сталкивался с такими симптомами?
Добавил через 3 часа
Похоже эту тему перестали читать :(
Создаю для себя новую.
Fisher
Сообщение Nikoz » 25 май 2009, 16:38
Fisher писал(а):Похоже эту тему перестали читать
Да нет Сергей,просто такое,впервые....На первом Сорике у меня глохла,задолбала....заменил фильтр и ...все ок. А что бы стреляла.... :shock: Даже не слышал,если бы было наше ведерко,сказал бы ,смотри зажигание,а на дизеле...... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
