Черный дым на TD 2,5
Черный дым
Сообщение Marsek » 27 ноя 2006, 12:21
У меня тоже из Кореи, 2002г., 80000пробега. При спокойной езде дым из выхлопной трубы идет нормальный. Но при резком нажатии на педаль газа (обычно, когда надо резко поддать) в движении из трубы вылетает черное облако. С этой проблемой заехал неделю назад в дизель-сервис. Ребята подключили компьютер, проверяли разные параметры. Потом мастер залез в воздушный фильтр, достал его и стукнул его об железный столб... Из него полетели всякие форшмаки. Потом проверил воздуховод, дотянулся до турбины, шевелил ее. После всего этого сказал, что надо менять воздушный фильтр, а турбина в порядке. После сервиса я слег с температурой на неделю. Сейчас поменяю фильтр и посмотрю какие результаты получатся. Правда, мастер сказал, что пройдет не сразу, а надо поездить.
Marsek
Сообщение Марина Ф » 27 ноя 2006, 17:01
у меня 2002 год, пробег 106000км. Симптомы схожие с Marsek. Если спокойно ехать не дымит, а если в пол надавить - облачко дыма черного. Фильтр воздушный поменяла, месяц после этого прошел. Дым похоже такой же остался. Ну может чуть поменьше. Да я у многих дизелей наблюдала такую картину. Может просто солярка не успевает сгореть :?
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Slavanis » 01 дек 2006, 13:50
Может кому полезно будет,
заезжал вчера на сервис на ул.Люблинской
Вроде как старый хозяин на нем что-то делал.
Выяснилось что на этом сервисе заглушили датчик ЕГР.
Проверили вроде датчик заглушен и нигде не подсасывает, так что видимо причина черного дыма была не в нем.
Далее предложили заменить катализатор и поставить вместо него пламегаситель - вроде того , что это полюбому будет полезно автомобилю и может в нем быть причина черного дыма (стоило это удовольствие 5000 руб)
Ну я согласился.
Все сделали часа за 3. Катализатор и вправду был весь черным г...ом забит.
Снала я вовсе никаих изменений не заметил. Потом понял, что до этого машина вообще-то очень плохо тянула, т.к. сейчас едет как-будто её лошадей 40 мощности добавили.
Дыма черного кстати тоже стало заметно меньше, вылетает черное облако только при перегазовке, когда надо "поддать". на оборотах внатяг дыма почти нет.
Сказали, что может это накопившееся сажа из глушителя будет еще какое-то время выходить.
Так что понаблюдаю недельку и буду дальше решать, что делать.
Вот.
Slavanis
Сообщение Sly » 01 дек 2006, 22:09
Slavanis писал(а):... заезжал вчера на сервис на ул.Люблинской ...
... предложили заменить катализатор и поставить вместо него пламегаситель - вроде того , что это полюбому будет полезно автомобилю и может в нем быть причина черного дыма (стоило это удовольствие 5000 руб) ...
Все сделали часа за 3. Катализатор и вправду был весь черным г...ом забит...
А не дадите ли более конкретные координаты этого сервиса? У меня, видимо, похожая проблема и выкидывать большие бабульки за новый катализатор - жаба давит. Вот и думаю - может совместить приятное с полезным :)
Sly
Сообщение Slavanis » 04 дек 2006, 10:49
да пожалуйста
Люблинская, 68
Дизель-тест
тел.3515848
Slavanis
дым
Сообщение Marsek » 08 дек 2006, 10:08
Здравствуйте!
После замены возд фильтра перестала дымить при резком нажатии на "газ". Проехал после замены километров тыщу, сразу после замены дымила. Правда, еще масло поменял. Слил корейское и залил Ultron Turbo Disel.
В прошлую субботу ставил защиту на двигатель, коробку и раздатку (3 части). Родную жестянку решил оставить в качестве защиты от пыли. Наконец-то убрал заводской пребампер (родной KIA). Никому не надо? Отдам недорого или поменяю на что-нибудь полезное.
Модераторам: Кстати, может быть сделать "барахолку"? У многих после тюнингов остаются всякие штучки, которые выбросить жалко, а хранить нет смысла. На барахолке может кому-нибудь и понадобилось бы.
Marsek
Дымит
Сообщение kma721 » 21 дек 2006, 16:33
Советую не ломать голову,а обратиться х авторизованный сервис,с дизельным Соренто шутки плохи,надо просканировать,проверить давление ТНВД
kma721
Дымит
Сообщение kma721 » 21 дек 2006, 16:36
А давление ТНВД проверяли,или это гараж какой?
kma721
Сообщение Marsek » 21 дек 2006, 17:08
To kma721
Пардон! Совет кому?
Если мне, то мужики вроде все посмотрели. Дизель-сервис. Сертификаты от Гаррет. На чайниковские вопросы отвечали спокойно, не напрягаясь.
Marsek
Сообщение Марина Ф » 05 апр 2007, 14:07
Вот и я столкнулась с проблемой. Машина начала дымить. Черный дым шлейфом тянулся за машиной. А если обороты больше 2000 дать, сзади едущие машины просто исчезают в облаке чернющего дыма. Любой КАМАЗ могу переплюнуть :D Также машина стала хуже заводиться. Почитала эту ветку форума. Решение было принято. Сегодня поехала в Дизель сервис на Люблинскую, 68
Поставили заглушку на клапан., установили пламягаситель. Машин дымить перестал. Но выявилась проблема, которая пока не решена. Имеется дырка на шланге обратки. Капает соляра. В сервисе шланга нет. Где его раздобыть? Что можете посоветовать, Форумчане?
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение FISHBONE » 05 апр 2007, 14:42
Если речь о шлангах, которые обратка с форсунок, то вот номерок 314714A001-идет в сборе на все форсунки, штоит около 2тыр, удачи..
FISHBONE
Сообщение Марина Ф » 05 апр 2007, 14:47
FISHBONE писал(а):Если речь о шлангах, которые обратка с форсунок, то вот номерок 314714A001-идет в сборе на все форсунки, штоит около 2тыр, удачи..
Да о них. Большое вам спасибо.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение FISHBONE » 05 апр 2007, 14:50
Наждаровя!!!!!!!! 8)
FISHBONE
Сообщение FRUKT » 05 апр 2007, 15:12
Marsek писал(а):Модераторам: Кстати, может быть сделать "барахолку"?
А чем эта наша барахолка http://forum.sorento.kia-club.ru/viewforum.php?f=22 не нравится? :D
FRUKT
Сообщение Marsek » 05 апр 2007, 16:30
Дык написал-то когда еще на старом форуме были, а ее не было. Теперь-то да-а! :)
Marsek
