Втулки в колодцы форсунок
Re: Втулки в колодцы форсунок
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2017, 12:18
я понял, что отделяют, только в одном случае резиновые уплотнители нужны, а в другом не нужны. Плюс, по моему еще резиновые колечки с форсунок придется снять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Evgeni39 » 15 июн 2017, 18:10
Accent-58 писал(а):я понял, что отделяют, только в одном случае резиновые уплотнители нужны, а в другом не нужны. Плюс, по моему еще резиновые колечки с форсунок придется снять.
Уплотнители в любом случае нужны.
Колечки продавит. Без них смыла нет что-то делать, вся грязь будет в колодцах.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2017, 18:22
Флуд почистил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2017, 20:25
Evgeni39 писал(а):Колечки продавит. Без них смыла нет что-то делать, вся грязь будет в колодцах.
Я имел ввиду резиновые колечки на форсунках. Они же получаются выше отверстия?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Evgeni39 » 15 июн 2017, 20:54
Я тоже про них. Да, они в отверстии постели.
Добавлено через 2 часа 14 минут 41 секунду:
Переписка с Ильей Седовым. Выкладываю с его разрешения.
Среда, 14 июня 2017, 21:24 +02:00 от Илья Седов:
Приветствую, прочитал тему по поводу вставок в колодцы, увидел что размеры вам уже дали. Я думаю вставки надо точить их фторопласта, тогда будет норм. Или капролоктана. Чтоб при сжатии была мягкость. А так мое мнение по поводу форс, если их от масла тяжело вытащить, то если шайба прогорит в атмосферу и насухо прижгет форсу, то достать ее оттуда ну вообще очень и очень сложно будет ...
Четверг, 15 июня 2017 г., 22:40 +04:00 от Евгений:
Из фторопласта действительно будет получше, чем металл+герметик. Обжать можно и будет герметично. Спасибо.
По поводу капрона, капролона и прочих пластиков на его основе- они очень гигроскопичны, впитывают все жидкости, даже масло. Соответственно, впитав масло, сильно расширяются и могут деформировать постель. Да и рабочая температура у них низкая.
Так в случае с сухим колодцем мы хоть сможем оперативно узнать о прогаре.
Evgeni39
Сообщение Лёха Юрич » 16 июн 2017, 00:59
по поводу материала вставки согласен ( собственно изначально и предлагал что то не из металлов , но лично я для себя и фторопласт посадил бы на герметик ) , по поводу же извлечения форсунки - Илья сильно ошибается.
Мерсовская спецпаста например прекрасно защищает от прихвата форсунку даже в случае пробоя шайбы - надо только откопать саму форсунку из под толстого слоя гудрона ;)
противники вставок никак не хотят понять для чего это делается и какие плюсы дает .
и кстати , наконец то хоть тема "перегрева" форсунок в сухом колодце успокоилась :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 июн 2017, 06:58
Evgeni39 писал(а):Я тоже про них. Да, они в отверстии постели.
ну так они расположены выше отверстия. Допустим, если произойдет прорыв газов, то они пойдут туда где менее герметично, т.е. наружу или внутрь, а нам нужно добиться, чтобы 100% наружу.
Дай чертеж компаса, который нарисовал. Я дочерчу, как я думаю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sedoy_163 » 16 июн 2017, 09:35
Лех, да я не за и не против, если нужно, помогу давайте доделаем эту мульку, и закрытые и открытые колодцы имеют место быть с бошевской системой. А на счет перегрева - да пофиг открытый или закрытый колодец, теплоотдача одинакова. Кстати на счет вставок - надо подогнать просто прокладку межпостельную от евро 5 ГБЦ, в случае с/у постели чтоб непереклеивать ее можно заменить да и все
sedoy_163
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 16 июн 2017, 10:24
sedoy_163 писал(а):Лех, да я не за и не против, если нужно, помогу давайте доделаем эту мульку, и закрытые и открытые колодцы имеют место быть с бошевской системой. А на счет перегрева - да пофиг открытый или закрытый колодец, теплоотдача одинакова.
Илья , вот приятно общаться с здравомыслящим человеком , большая редкость в наше время.
Лёха Юрич
Сообщение Evgeni39 » 16 июн 2017, 11:28
Accent-58 писал(а):Дай чертеж компаса, который нарисовал. Я дочерчу, как я думаю.
Вечером выложу.
sedoy_163 писал(а):надо подогнать просто прокладку межпостельную от евро 5 ГБЦ, в случае с/у постели чтоб непереклеивать ее можно заменить да и все
22133-4A700?
Добавлено через 36 минут 45 секунд:
Лёха Юрич писал(а):по поводу материала вставки согласен ( собственно изначально и предлагал что то не из металлов , но лично я для себя и фторопласт посадил бы на герметик )
Герметик к фторопласту даст нулевую адгезию. Смысла в нем нет.
Evgeni39
Сообщение Лёха Юрич » 16 июн 2017, 12:27
Илья , мы Е5 головку не перебирали , там что просто в обычную головку воткнули изолирующую прокладку ?
Лёха Юрич
Сообщение Evgeni39 » 16 июн 2017, 18:46
В голове Е5 колодцы сделаны вровень с постелью и стоит прокладка.
Evgeni39
Сообщение Evgeni39 » 16 июн 2017, 19:00
Accent-58, вот чертеж колодца, размеры сделал по предоставленным Мухтаром.
Чертеж.zip
Evgeni39
Сообщение BlkDem » 17 июн 2017, 09:35
Олег5895483645
Настоятельно рекомендую сменить тон. В Правилах форума есть несколько пунктов, которые помогут решить проблему "базара".
Флуд снес в мусорку.
Сообщение Лёха Юрич » 17 июн 2017, 22:59
пропустил
Evgeni39 писал(а):Герметик к фторопласту даст нулевую адгезию. Смысла в нем нет.
понял , не имел много дел с фторопластом , но как то на хлыстик зимней удочки вклеивал фторопластовые пропускные кольца обычным клеем секундой , по тому и думал что прокатит.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
