Масло на патрубке после промежуточного охладителя
Re: Масло на патрубке после промежуточного охладителя
Сообщение Tulyak » 06 сен 2015, 17:30
Проверяй турбину, может масло гонит? Также смотри вентиляцию картера, оттуда тоже может попадать.Смотри сам патрубок на наличие трещин.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gena » 06 сен 2015, 19:20
Недавно поменял актюатор турбины, может с этим связано. Но остальные патрубки сухие начиная от самой турбины до того который входит в самовар, вот он и мокреет.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Gubkin » 06 сен 2015, 19:55
Gena писал(а):Недавно поменял актюатор турбины, может с этим связано
да, связь есть.
Больше наддув - больше мощность - больше картерные газы - больше масла гонит турба во впуск.
Займитесь колечками под форсами и может быть раскоксовкой
Сообщение RomaMen1 » 09 сен 2015, 18:38
Вчера обнаружил, что нижний патрубок идущий от интеркулера к железной трубе весь в грязи с маслом, решил пока просто поменять его. Кто менял подскажите с какой стороны к нему проще подлезть, сверху снять всю трубу или снизу на яме или подъемнике? и хомута родные пружинные лучше поменять на винтовые или оставить?
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2015, 19:13
RomaMen1 писал(а):с какой стороны к нему проще подлезть
Снизу удобней,однозначно. :)
RomaMen1 писал(а):хомута родные пружинные лучше поменять на винтовые или оставить?
Лучше поменять на хорошие винтовые.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
RomaMen1 писал(а):нижний патрубок идущий от интеркулера к железной трубе весь в грязи с маслом,
Это может быть результатом "травления" из под хомутов и прежде чем покупать,я бы сначала его снял,отмыл и осмотрел на предмет трещин и дыр.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Порвался нижний патрубок интеркулера
Сообщение DeniParten » 09 сен 2015, 20:01
Друзья, подскажите каталожный номер нижнего патрубка плиз?!
DeniParten
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2015, 20:08
DeniParten писал(а):подскажите каталожный номер нижнего патрубка плиз
28164-4A420
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Темы объединил.
Сообщение RomaMen1 » 11 сен 2015, 20:23
Nikolay0812 писал(а):Лучше поменять на хорошие винтовые.
а хорошие это какие? Пришел заказанный патрубок завтра буду менять, какие хомуты брать чтоб хорошо держали.
RomaMen1
Сообщение Darsen » 11 сен 2015, 22:13
RomaMen1 писал(а):а хорошие это какие?
вот такие
NORMACLAMP GBS
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение runner_Perm » 12 сен 2015, 06:59
RomaMen1 писал(а):а хорошие это какие? Пришел заказанный патрубок завтра буду менять, какие хомуты брать чтоб хорошо держали.
Предстоит та же процедура. Напиши какие сложности возникают при замене и вообще весь процесс.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение RomaMen1 » 12 сен 2015, 20:08
Поменял "я" сегодня патрубок, лень меня поборола... менял в сервисе, чот вообще желания лезть не было. Но понял точно, что не просто это сделать, знакомый работающий в этом сервисе раз пять поднимал и опускал на подъемнике машину очень неудобно подлезть, снимал всю трубу идущую во впуск, без этого было трудно снять.
про хорошие хомуты в наших магазинах автозапчастей даже не слышали, пришлось обычные ставить.
Патрубок при беглом осмотре вроде был цел, только задеревенел совсем, т.к. новый был мягонький. Откуда сифонило не совсем понятно может даже сам интеркулер, все протерли насколько смогли, буду смотреть если опять - масло грязь, придется снимать радиатор и искать аргонщика, т.к. новый интеркулер нынче капец, как дорог.
RomaMen1
Сообщение Darsen » 01 окт 2015, 19:11
Размер усиленного хомута 64-67 - так на нем написано - это для нижних патрубков,которые насаживаются на интеркуллер.
Фото для примера:
Они есть и не такие дорогие, как norma - называются просто - хомут усиленный. Я купил по 108 рублей за шт. в местном магазине "Метизы".
Darsen
Сообщение Sorik2006 » 01 окт 2015, 20:32
Darsen писал(а):называются просто - хомут усиленный
На прошлой неделе ,прикупил в :Метизах:ИзображениеИзображениеИзображение
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение ВЕЛ » 15 ноя 2015, 09:44
Вчера вечером провел ревизию нижнего шланга, который соединяет интеркуллер с металлической трубой.
Причина ревизии - заменённый на новый интеркуллер стал так же замасливаться в районе этого шланга.
Сначала расстроился, мол деньги на радиатор потрачены зря, опять маслом потеет...
Но после прочтения этой ветки вновь, закрались мысли, а не дырявый ли шланг внизу?
Подумано, сделано!
Новый патрубок не заказывал, купил пару шлангов, армированных синтетическим волокном в
магазине грузовых авто. Благо, цены смешные - 60 и 80 рублей.
Итог ревизии. Родной шланг не порван, но сильно распух от масла, и пружинные хомуты его
банально - не держат! Из под него травит по всем направлениям. Менять пока его не стал, так
как это практически бессмысленно. Нужно менять хомуты на предложенные выше. Я так намучался,
пока их назад надел, ужос! :x
И ведь что обидно - усилие на их сжатие - огромное! Как же так получается, что они не держат
воздух?
В общем, мои выводы:
1. Хомуты на наддуве лучше заменить на шарнирные усиленные.
2. Масло на интеркуллере не всегда связано с повреждением радиатора.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Smit » 24 ноя 2015, 15:34
А откуда в радиаторе масло? Турбина гонит?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
