Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя на ТО 45
Сообщение kapger » 04 мар 2012, 18:36
serlang писал(а):Меняли при помощи какого то аппарата под давлением на заведенном двигателе при открытом термостате
Аналогично в выходные заменил старый (неизвестно какой - серого цвета, от прошлого хозяина) антифриз на новый на таком же аппарате. Поменял на CoolStream Premium G12 красного цвета
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Как заменить антифриз?
Сообщение Сергей Петров » 09 мар 2012, 21:49
Что то у меня сегодня сомнения закрались. После замены помпы сервисники отдали машину, где антифриза было чуть выше Low.
Сегодня смотрю на холодной машине - намного ниже минимальной отметки. Собственно вопрос - при какой температуре антифриз должен быть между отметками Full и Low?
Я считаю холодная ОЖ должна быть в этих пределах и не опускаться ниже минимума. Я прав?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение игоряныч » 10 мар 2012, 13:41
[quote="Сергей Петров"]Собственно вопрос - при какой температуре антифриз должен быть между отметками Full и Low?[/quote]
Уровень смотрят(и доливают ОЖ) при прогретом двигателе
игоряныч
Сообщение Сергей Петров » 11 мар 2012, 08:25
При прогретом????
А не брызнет все это под давлением?
Сергей Петров
Сообщение КОРЕШ » 11 мар 2012, 09:23
Сергей Петров писал(а):При прогретом????А не брызнет все это под давлением?
Так доливают не в радиатор, а в расширительный бачок. Из него не брызнет.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Сергей Петров » 11 мар 2012, 11:17
Так, значит, если у меня антифриза на холодной машине ниже Low, а на прогретой чуть выше Low - значит все нормально?
Сергей Петров
Сообщение игоряныч » 11 мар 2012, 17:06
[quote="Сергей Петров"] а на прогретой чуть выше Low - значит все нормально?[/quote]
Да.Можешь плеснуть грамм 100-150
игоряныч
Сообщение Volodimir » 11 мар 2012, 18:16
Чуть не в тему, да простят "наблюдающие" , на покатушках 8-го марта по льду и торосам подорвал крепление патрубка от радиатора к головке и вытек почти весь антифриз ( увидел по подъему температуры). Долил 5литр. воды из под крана( другой небыло), заехал на крглосут. авто.з\ч и долил 2,5 литра 80-градусного антифриза. Теперь , что все сливать и менять или на водичка из-под крана потянет?
Volodimir
Сообщение игоряныч » 11 мар 2012, 18:33
[quote="Volodimir"] Теперь , что все сливать и менять или на водичка из-под крана потянет?[/quote]
Лично я бы поменял.Это не так долго и дорого.
игоряныч
Сообщение Volodimir » 11 мар 2012, 19:20
Вопрос задал так как задумался о преорите разбавления этиленгликоля простой водой или дистилятом! Какая разница.
Volodimir
Сообщение Сергей Петров » 11 мар 2012, 22:41
В простой воде солей дохрена - получится как накипь в чайнике на стенках трубопроводов, тем самым ухудшит теплопроводность и проходное сечение трубопроводов и т.п.
Сергей Петров
Сообщение runner_Perm » 12 мар 2012, 03:34
Сергей Петров писал(а):получится как накипь в чайнике на стенках трубопроводов
Это если залить и ездить на водопроводной воде. А если просто промыть, то откуда накипь то возьмется на холодном двигателе?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение anton_gl » 12 мар 2012, 11:30
Сергей Петров писал(а):А не брызнет все это под давлением?
Не брызнет, но горячим паром обдать может, поэтому прежде чем открыть, лучше крышку сверху тряпкой или перчаткой прикрыть. Антифриз как и любая жидкость при нагреве расширяется, поэтому и доливать нужно на прогретом двигателе. Иначе излишки антифриза (и денег) выдавит наружу.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Миша Ч » 12 мар 2012, 12:51
Сергей Петров писал(а):Собственно вопрос - при какой температуре антифриз должен быть между отметками Full и Low?
Я смотрю на холодной по нижней мерке на горячую ОЖ между мерками считаю что нормально.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Сергей Петров » 12 мар 2012, 13:48
runner_Perm писал(а):А если просто промыть, то откуда накипь то возьмется на холодном двигателе
Вопрос был про разбавить. Простая вода - это мусор в виде солей
Сергей Петров
